Alt 04.04.2014, 12:03
peter.merten peter.merten ist offline
Standard Problem mit Yamaha 60FET
Guten Tag,
wir haben auf unserem Boot folgende Maschine:
Yamaha 60FET
2 Takter
60PS
3 Zylinder
Typ: 6H2 L 350424
Seit einigen Monat passiert folgendes:
Fahren wir mehr als 1500 Umdrehungen schlägt die Maschine kurz einmal hoch. Aussetzer der Maschine kann man nicht hören.
Wir haben folgendes getan:
1. Hydrauliköl Powertrim gewechselt.
2. Kerzen gewechselt
3. Aditiv für 2-Takter rein (das hatte zur Wirkung das die Schläge abgenommen haben) jetzt bei ca. 4000
Die Maschine wir von uns immer gewartet. Kein schlechtes 2-taktöl, frischer Sprit, keine schmutzigen Tanks.
Hat jemand eine Idee woher das ganze kommen kann.
Vielen Dank
Peter
Alt 04.04.2014, 12:44
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Guten Tag,
was meinen Sie denn mit "hochschlagen"? der Motor kippt hoch?
Der Eduard
Alt 04.04.2014, 13:05
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Zitat von schewardnadse Beitrag anzeigen
Guten Tag,
Der Eduard
Das würde mich auch interressieren, denn PT hat ja nix mit dem Motor ansich zu tun....
Greetz
Christian
Alt 04.04.2014, 14:20
Standard Hochschlagen
Also der Motor geht ca. 6cm hoch und direkt wieder runter.
Ich hoffe ich habe es gut beschrieben.
Alt 04.04.2014, 14:28
Dann liegts aber nur am Powertrim.......
Du schreibst der Motor schlägt hoch ?
Wirklich schlagartig oder fährt er hoch und runter.. ?
Schlagartig kann ja eigentlich nicht sein, ansonsten macht das PT keine Probleme ?
Greetz
Alt 04.04.2014, 14:31
Das mit dem Additiv kann nur Zufall sein, das kann damit nix zu tun haben, auch dei Kerzen haben rein garnix mit dem PT zu schaffen....
Alt 04.04.2014, 15:25
Standard Antwort
Also wirklich schlagartig.
Nicht als wenn man den Trimm betätigt.
also so: fahrt - schlägt hoch - direkt runter - dauer je nach last 1-3 Sekunden.
Alt 04.04.2014, 15:26
Ja mit dem Aditiv sehe auch als Zufall an.
Alt 04.04.2014, 15:34
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.303 Danke in 638 Beiträgen
ihr habt doch das Öl gewechselt. Ist dort evtl. noch sehr viel Luft in der Anlage ?!
Alt 04.04.2014, 15:37
Wir ordentlich entlüftetet. Ein bischen Spiel hat der PT trotzdem. Vor dem Ölwechsel war das gleiche, ich dachte ich hätte das geschrieben.
Alt 04.04.2014, 16:07
rafinn rafinn ist offline
Boot: Finnmaster 530
31 Danke in 28 Beiträgen
Standard Yam
Das kann dann ja nur ein Elektr.Problem des Trimms sein,alle Leitungen vom Trimm prüfen Relais, Kontakte
Alt 04.04.2014, 16:22
ok das tue ich mal.
Sonst wusste ich nicht was es sein kann.
Danke.
Alt 05.04.2014, 14:36
Der Motor kann doch nicht schneller hochschlagen als das Powertrim überhaupt schafft.....
Greetz
Alt 06.04.2014, 09:01
elektrik geprüft, die ist in Ordnung.
Andere Idee:
Bei Vorwärtsfahrt wird doch der Schaft gegen den Spiegel gezogen?
Wenn ich einen Aussetzer (Zylinder) hätte bleibt doch kurzzeitig die Schraube stehen?
Der Schaft wird in diesem Moment nicht an den Spiegel gezogen?
Dann könnte es doch so sein, dass die Maschine kurzzeitig über das Spiel vom PT nachgibt.
Das würde so aussehen als wenn der Maschinenkopf hochschlägt.
Lüuft die Schruabe wieder zieht der Schaft zum Spiegel.
Das ganze dauert nur wenige Sekunden.
Kann so etwas auch passieren.
Gestern beim testen hatten wir den Eindruck.
Peter
Alt 06.04.2014, 09:35
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
Ob der Moter sauber läuft oder aussetzter hat, sollte man aber schon merken/hören!
Alt 06.04.2014, 09:58
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
hallo peter
sieh mal nach was dein schaltgestänge macht wenn der fehler auftritt.
könnte sein,dass dein vorwärtsgangrad u.die rutschkupplung(clutch)
nicht mehr 100% eingreifen bzw.die eingriffsfläche abgerundet ist.
mfg heli
Alt 06.04.2014, 10:33
3.045 Danke in 1.693 Beiträgen
ein durchrutschender Propeller wäre eine mögliche Ursache. Einfach 2 Markierungen am Propeller anbringen: eine auf der Nabe, eine auf der Mutter/Welle. Fahren...und wenn der Motor wieder "hochgeschlagen" ist mal guckden ob die Markierungen noch fluchten.
-the mechanic-
Alt 06.04.2014, 10:53
ok. Danke für die vielen Antworten.
Nächste Woche werde ich den Sachen nachgehen.
Dann melde ich mich wieder.
Peter
Alt 06.04.2014, 11:25
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
245 Danke in 170 Beiträgen
Ein zu knapp eingestellter Schaltzug könnte es auch sein. Der Gang springt kurzzeitig raus und dann wieder rein. Zusätzlich muss wohl Luft im PT sein, sonst würde er nicht hoch schlagen können. Kannst Du den Motor von Hand nach hinten kippen/ziehen?
Schonen Gruß
Michi
Gesendet von meinem Lenovo A3000-H mit Tapatalk
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
