hallo,
kann ich beim bf 40 die getriebedichtungen selber wechseln. die zwei wellendichtungen und die schaltwellendichtung ? braucht man die speziellen werkzeuge für die dichtungen ? werkstatthandbuch ist vorhanden . danke gruß frank |
ich habe das einmal beim BF 45 gemacht. Völlig problemlos und ohne Spezialwerkzeug.Die Sache ist selbsterklärend wenn man die alten Dichtunegen abmontiert. Da ich damals den Überwurf an der Schraubenwelle nicht abbekommen hatte,habe ich die beiden alten Simmeringe angebhort und eine Schraube eingedreht, an der ich dann sie Simmeringe gezugeh hatte,Die neuen Simmeringe bekommt man dann ohne Probleme wieder rein. Merke Dir aber wie rum die alten Simmeringe drin waren. Gruss Micha |
hi hört sich gut an .
habe das handbuch gerade nicht zur hand ,ist aber ein werkzeug für die propellerwelle und für die simmerringe.. zeitlich sollte das doch in2-3 stunden erledigt sein ? |
was meinst du mit überwurf
