Hallo an alle!
Habe heute den ersten Probelauf nach der Motorüberholung gemacht. Ist es normal, dass bei der hinten Bohrung der Pumpe etwas Wasser austritt? Oder ist der Wellendichtring fällig? Grüße Max |
Da soll nirgends Wasser austreten, ja sind wohl beide fällig
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
genau tausche beide. Hast eine Pumpe du mit oder ohne kugelgelagerte Welle?
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
ohne Kugellager Grüße Max |
Wenn die Welle noch nicht ausgelutscht ist zwei neue Wedis rein, fertig.
