Alt 05.04.2014, 09:59
Benutzerbild von Bootsversteher
Bootsversteher Bootsversteher ist offline
Boot: Reinell 1701
18 Danke in 9 Beiträgen
Standard Trailerumbau
Da bei uns im Verein trocken geslippt wird, musste umgebaut werden, das man das Boot leicht runterrollen kann.
Ich lass mal Bilder sprechen.
Hits:	120
Größe:	148,4 KB
ID:	526731   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	138,4 KB
ID:	526732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	116,2 KB
Hits:	109
Größe:	146,4 KB
ID:	526734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	116,2 KB
ID:	526735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	123,6 KB
Hits:	108
Größe:	84,1 KB
ID:	526737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	101,2 KB
ID:	526738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	91,4 KB
Hits:	104
Größe:	126,1 KB
LG Ralf
Alt 05.04.2014, 10:02
Boot: Reinell 1701
Die alten Kielrollen werden noch durch Stoltz RP 8 ersetzt.
Das Boot lässt sich aber auch jetzt schon leicht auf dem Trailer schieben.
Bei dem leichten Gefälle im Verein, sollte es also kein Problem mehr geben.
LG Ralf
Alt 05.04.2014, 10:13
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
Na dann viel Spaß beim Prüfen des Reifendrucks an den 12 Sackkarrenrädern!
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Räder sehr oft Probleme machen mit dem Halten des Luftdrucks (Schlauch oder Ventil defekt, porös usw.). Daher meine Empfehlung, diese gegen pannensichere Räder aus PU zu tauschen.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 05.04.2014, 10:40
Boot: Reinell 1701
Wird schon schief gehen.^^
Die 8 Räder oben, waren schon letztes Jahr im Einsatz ohne Probleme.
Ich hatte nur die Wippe hinten nur mit Kielrollen angebaut.
Das hatte nicht funktioniert.
Zuviel Last beim rausholen.
Das sollte nun mit 4 Räder in der Wippe + Kielrolle hoffentlich gehen.
LG Ralf
Alt 09.04.2014, 21:40
Boot: Reinell 1701
So, neue Kielrollen sind nun auch verbaut.
Hits:	85
Größe:	117,0 KB
LG Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
