Lagerbuchse Steuergabel
Wie hier zu lesen, hat mir Panna einen neuen Kopf für die Steuergabel angefertigt, und da die ja schon mal ausgebaut war, dachte ich, beim Einbau setzt du gleich neue Buchsen mit ein.
Die alten Buchsen waren fast festgewachsen da drin, aber man konnte sie vorsichtig herausklopfen, natürlich gehen die dabei kaputt (siehe Foto 2) Die neuen Plastik-Buchsen einsetzen, dachte ich wäre ein klacks....denkste... die untere Buchse geht hart, aber gut in die Aussparung und sitzt perfekt, die obere Buchse ist nicht dazu zu bewegen sich einsetzen zu lassen. Selbst nachdem ichsie mit Schleifpapier etwas "verdünnt" habe, mehr als 30% geht nicht, dann geht selbst mit Klopfen (große Nuss) nicht zu machen. Natürlich ist sie jetzt schon ausgebrochen (auf Foto 2 die ganz linke vorne). Gibt es da verschiedene, aber nach der Explo ist es die richtige. War hier nicht einmal jemand, der Metallbuchsen gedreht hat, die gut passen ? Ich kann den Beitrag nicht finden.
niemand der das Problem kennt, und niemand der den Thread kennt ?
Aber einer der einen kennt der soetwas anfertigen kann wenn er genaue Maße bekommt.
Gruß Rüdiger |
du überraschst mich immer wieder...
werde mal den alten Einsatz genau ausmessen ...!!
wenn die Maße stimmen, kann man mit einer kleinen Dremel-Fräse das Metall etwas anfasen dann sollte besser rein reingehen
Schlagen ist immer kacke. Bekommst du sie nicht eingezogen ?
Hier könnte mein Name stehen!!! |
hab ich schon überlegt, wie und mit was? .... mir ist da noch nichts eingefallen.... (morgen bekomme ich nochmals neue Kunststoff-Buchsen)
Große Unterlegscheibe und mit ner Gewindestange
gute Idee - einen Versuch ist es wert.... mal sehen ob ich da was in der richtigen Größe auftreiben und zusammenbasteln kann...
Muss ja nix rundes sein, kannst ja auch ein Flacheisen mit Loch nehmen.
Auch mal einen(genauen)Messschieber zur Hand nehmen und nachmessen wie sich die Durchmesser zu einander verhalten bevor man Gewalt ausübt.Es kann durchaus sein,dass das Aluminium durch Korosion etwas zusammengewachsen ist. gruss hein |
Mit ner Reibahle etwas sauber machen und die Buchse vorm einsetzen abkühlen.
Gruß Thomas |
die alte Buchse (schwer rausgegangen) ist genauso von den Maßen wie die neue .... es scheint also wirklich so, dass hier was geschrumpft ist... ich werde am WoEnde das Gegenstück nochmal mit feinem Schleifpapier gut reinigen und dann Panna`s Methode versuchen.
Danke für die Hilfestellung, falls jemand noch was einfällt, dann posten!
