Alt 05.04.2014, 17:56
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Standard VDO Ruderlage Doppelanzeige
ich habe eine Doppelanlage mit 2 Anzeigegeräten (Viewline). Während das am Innensteuerstand stets korrekt anzeigte hat das achtere immer zwei Strich nach Backbord gezeigt, nun nach dem Auswintern zeigt es fast Halbruderlage an wenn das Ruderblatt mittig steht. Leider habe ich keinen Schaltplan vom Geber (2-Poliges Kabel geht da ab), nur von den Anzeigegeräten.
Ich habe erst alle Anschlüsse am fehlerhaften Gerät überprüft, Kontaktspray beim 8fach Stecker am Gerät benutzt, die Anschluss-Stecker an die abgehenden Kabel neu gekrimpt - kein Erfolg. Anschließend habe ich ein neues Gerät bestellt - das zeigte den gleichen falschen Wert an. Danach den Kabelbaum mit 8fach-Stecker erneuert - alles wie gehabt. Leider kommt ich an das andere Gerät nicht heran. Die Werft hat da ein Meisterstück vollbracht im Sinne von "Bei uns sehen Sie keine Schrauben" und man muss das halbe Boot demontieren um an die Instrumente des Innensteuerstandes heranzukommen - sonst könnte ich mal Spannungen messen und vergleichen.
Ein Schaltplan einer Doppelanlage würde mir schon helfen klarer zu sehen, im Netz habe ich den bisher nicht finden können, auch nicht bei vdo.
Kann jemand helfen, hat jemand eine Idee???
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 07.04.2014, 08:07
zikki zikki ist offline
120 Danke in 95 Beiträgen
Bitte sehr...
Ups...warten...muss noch in pdf wandeln...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf SKMBT_C35114040708060.pdf (1,90 MB, 221x aufgerufen)
Alt 07.04.2014, 09:59
Vielen Dank - hast Du Ahnung von der Installation? So wie ich das hier sehe müsste es eigentlich egal sein ob Gerät Nr. 2 angeschlossen ist oder nicht. Wenn ich bei mir aber die Anzeige im Außensteuerstand abklemme verändert sich die Anzeige im Innensteuerstand. Keine Ahnung wie die Werft das Gerät dort angeschlossen hat, der Verlauf der Kabel ist auch nicht so ohne Weiteres nachvollziehbar und an das Gerät innen komme ich eben nicht dran.
Ich werde gleich das 2. Gerät mal mit externen Kabeln mit dem Geber verbinden...
Auf jeden Fall vielen Dank für den Schaltplan
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 07.04.2014, 12:15
Da es sich um einen Geber mit Widerstandswerten handelt, müssen für eine korrekte Anzeige beide Anzeigen angeschlossen sein. Anders funktioniert es nicht.
Zur Info: Die Anzeigen haben eine Anzeigeungenauigkeit von 3,6 Winkelgraden (bei einem 90 Grad Messwerk) , d.h. die Wahrscheinlichkeit, das beide Anzeigen die gleiche Zeigerstellung haben ist nicht besonders hoch.
Alt 07.04.2014, 19:10
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Du könntest in die Geberleitung eines Gerätes mal eine Widerstandsdekade einschleifen und damit testen, ob du damit auf gleiche Werte kommst.
Wenn ja, dann auf der Dekade den Wert ablesen und den entsprechenden Widerstand einschleifen.
Alt 07.04.2014, 19:49
Widerstandsdekade - hört sich kompliziert an.
Nach dem Schaltbild sind beide Anzeigen parallel an den Geber geschaltet. Da sollte es eigentlich egal sein ob zwei oder ein Anzeigegerät angeschlossen ist/sind.
Die Werft hatte darüber hinaus das Geber-Minus an Masse gelegt, das ist auch auf einer älteren Schaltskizze von VDO (gleicher Geber und Anzeigen mit einzelnen, diskreten Anschlüssen) so eingezeichnet und nachvollziehbar. Im Klartext: Anzeigegeräte und Geber haben Masse, und vom Geber führt die eine Sensorleitung zum Sensor-Plus der Anzeigegeräte, die andere ist eben mit Masse verbunden. Kann sein, dass die Werft den Anzeiger des Innensteuerstandes mit dem Minus dieser Leitung versorgt und er deshalb aussteigt wenn das andere Gerät abgeklemmt wird - werde ich morgen ausprobieren.
Ansonsten ist das doch eigentlich eine primitive Schaltung: Der Widerstand des Gebers ändert sich und die Sensorleitung überträgt diesen Wert an die Anzeigeinstrumente. Fertig. Eigentlich....
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 07.04.2014, 21:41
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.800 Danke in 836 Beiträgen
Mmh
Den VDO Geber gibt es für ein oder zwei Anzeigegeräte.
Da wird wohl bei nur einem Anzeiger der falsche (doppelte?) Wert ankomme.
Oder sehe ich da was falsch?
Robert
Alt 08.04.2014, 08:20
Stimmt...es gibt 2 Geber...wenn man also, ich wiederhole mich da, an den Geber für eine Doppelanlage nur eine Anzeige anschliesst, bekommt diese falsche (nämlich fast die halben) Werte und kann daher nicht korrekt anzeigen.
Alt 08.04.2014, 13:21
Boot: Mobo
Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht.
Das ist einfach ein Gerät, bei dem man verschiedene Widerstandswerte durchschalten kann. Siehe hier:
Wie schon oben geschrieben, das schleifst du in die Geberleitung und drehst solange rum bis du die die selbe Einstellung hast wie das zweite Gerät. Verstehst.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
