Alt 05.04.2014, 20:08
SebPii SebPii ist offline
Standard Drehzahlmesser anschließen
Hallo zusammen, ich habe einen gebrauchten Honda BF 50 gekauft und nun ein Problem mit dem Anschluss des Drehzahlmessers. Könnt ihr mir sagen wo die Kabel hin müssen?
Danke schon mal im Voraus.
Sebi
Hits:	108
Größe:	70,3 KB
ID:	526904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	93,9 KB
Alt 05.04.2014, 22:14
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
schwarz-gelb an BAT +
schwarz an GND -
grau an SIG
wenn es die original Kabelfarben sind, die aus der Schaltbox kommen.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 05.04.2014, 22:22
Und wenn der Motor älter als 2005 ist, muss der Drehschalter unten auf Stellung 2 für 6 Pole, soweit es ein DZM bis 7.000 U/min. ist.
Wilfried
Alt 06.04.2014, 12:05
Danke für die Antwort. Motor ist Baujahr 2000. Warum hat es dann beim Vorgänger mit der Einstellung funktioniert?
Sebi
Alt 06.04.2014, 12:15
Sebi
Welche Stellmöglichkeiten hat der DZM?
Auf welchem Wert steht er jetzt?
Bis wohin geht der Anzeigebereich?
Funktionieren tut der auch bei einer anderen Einstellung, zeigt dann nur nicht die richtige Drehzahl an.
Wilfried
Alt 06.04.2014, 12:39
Ok. Ich werde morgen noch ein Bild von Vorne machen.
Danke
Alt 06.04.2014, 12:56
Danke
Wird dann so ähnlich aussehen:
Wilfried
Alt 06.04.2014, 14:25
Zu 99% ja Danke für die Hilfe
Alt 07.04.2014, 19:36
Drehzahlmesser funktioniert Vielen Dank für die Hilfe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
