Alt 06.04.2014, 20:41
Benutzerbild von Felix W.
Felix W. Felix W. ist offline
Boot: BW-Sturmboot / 75PS Mercury
20 Danke in 4 Beiträgen
Standard Propeller noch fahrbar???
habe immer noch den Propeller vom Kauf auf dem Motor drauf, dieser siht jedoch etwas mitgenommen aus.
Nun würde ich gerne wissen ob diese Schraube noch fahrbar ist, oder ob ich mir mit einer Unwucht den Motor kaputt mache?
Muss aber dazusagen, das mir Topspeed und Antritt rel. egal sind, ist ein Angelboot!
Zudem wüsste ich gerne was für ein Prop drauf ist, habe bis auf die 5-stellige Nummer keine Anhaltspunkte gefunden.
Gruß Felix
Hits:	179
Größe:	85,7 KB
ID:	527159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	90,0 KB
ID:	527162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	105,6 KB
Alt 06.04.2014, 20:52
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Hey Felix,
ich würde den Propeller nicht weiter fahren, denn mir wäre die Gafahr zu groß das ich durch eine Unwucht mehr am Motor kaputt mache
Wenn du keine andere Nummer auf deinem Propeller sichtbar stehen hast !? dann löse mal die Mutter samt Andruckscheibe vorne, denn dahinter wird die Nummer sein ist bei mir jedenfalls so.
Gruß Thor
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 06.04.2014, 21:54
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
770 Danke in 338 Beiträgen
schick den Propeller nach Gröver Propeller in Köln:
http://www.groever-propeller.de/
Die bringen den für überschaubares Geld in Neuzustand.
Mit freundlichen Grüßen
Alt 06.04.2014, 22:36
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Mit dem Prop kannst du fahren aber bitte langsam und nur bis zur nächsten Slipstelle oder Kran.
Da du das scheinbar schon geschafft hast würde ich ihn tauschen oder instandsetzen lassen, die folgekosten sind höher wie ein neuer Prop.
Alt 06.04.2014, 22:43
Chriss Chross Chriss Chross ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21 SL; Mercruiser 4,3 Lx
27 Danke in 22 Beiträgen
Kann mich der Meinung meiner Vorredner nur anschließen. Bitte baldmöglichst wechseln.
Die Unwucht durch den defekten Prop ist nicht zu unterschätzen.
Bis Dann
und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
Christian
Alt 07.04.2014, 19:52
erstmal ein großes Dankeschön an euch!
Ich hab den Prop jetzt demontiert, konnte aber beim besten Willen keine weitere Nummer finden, weder auf der Innen- als auch auf der Außenseite.
Lediglich eine einzelne 9 steht im Zentrum (siehe Bild)
Nun würde ich gerne trotzdem gerne wissen welchen prop ich brauch, lediglich, dass er 13 zoll hat ist mir bekannt! Aber Steigung, keine Ahnung?
Soll auf einen 75ps Mercury 2takt BJ ca. Ende ´80, Anfang ´90.
Boot ist ein BW- Sturmboot mit insgesamt ca. 600kg.
könnt ihr mir nochmal helfen?
Hits:	122
Größe:	75,3 KB
Alt 08.04.2014, 00:12
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
auf der Rückseite der Nabe sollte eine Nummer stehen, die Nummer muß man schon mal mit Schleifpapier freilegen
so kann man nur schätzen
in den Ex Zeichnungen sind manchmal Propeller angegeben, da mußt du dir nur deinen Motor raus suchen
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
