230 Volt
Da ich bald mit einer Galeon 330 fly unterwegs bin und im Motorraum viel Platz ist, überlege ich einen 230 Volt Generator fest einzubauen. Am besten einer der mit Diesel läuft. Gibt es dazu Tipps bzw. Vorschläge?
Servus
Berechnung der angepeilten Stromverbraucher ergibt die Grösse des Generators, auf gute Geräuschdämmmung und gute Erreichbarkeit zwecks Wartung achten.....würde sowas von Fachfirma einbauen lassen.... Mfg Markus
Navigare Veritas Est |
1 und auch 2 Zylinder Dieselmotore sind definitiv zu laut. Agregate mit 3 Zyl. Kubota wie "Fischer- Panda die verwendet sind empfehlenswert.
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer
Hallo Raser,
leider muss ich dem Hans widersprechen. Ein 3zyl. Diesel zur Stromerzeugung für ein 11m Schiff, das finde ich "etwas" übertrieben. Nicht nur aus Gewichtsgründen auch wegen der 6-7Kw Leistung die so ein Teil hat. Man kann einen 1zyl. auch so dämpfen, dass sein Laufgeräusch nicht stört. Bei mir läuft ein 1zyl. gedrosselt auf ca. 3 Kw mit einer Ausgangsspannung von 24V und einem nachgeschalteten Wandler mit ebenfalls 3 Kw. Ich würde diese Kombination immer wieder wählen, schon alleine deswegen, weil der Diesel ohne Last nur mit etwa 2200 U/min läuft.
mfg Günter Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen! |
