Alt 07.04.2014, 10:37
Theesener Theesener ist offline
Boot: Deerberg Beryll II Bj. 1982?
158 Danke in 47 Beiträgen
Standard Meßshunt 100Ah oder 200Ah
Moin zusammen,
ich möchte mir einen Batteriemonitor anschaffen, der meine 300Ah Verbraucher und meine 90 Ah-Starterbatterie überwacht.
Wonahch bemisst sich die Größe des jeweiligen Meßshunts? Battereiebankgröße oder maximale Entnahme in AH?
NASA Clipper BM-1 oder BM-2?
Danke für einen kleinen Hinweis.
Carsten
Alt 07.04.2014, 11:00
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Theesener Beitrag anzeigen
(..) Wonahch bemisst sich die Größe des jeweiligen Meßshunts? Battereiebankgröße oder maximale Entnahme in AH? (..)
Weder noch. Ausschlaggebend sind die maximale Entnahme in A und der Messbereich des Messgerätes. Der Shut wandelt nur per Ohmschem Gesetz (R = U / I) den Strom in eine Spannung, die gemessen wird.
Beste Grüße
John
Alt 07.04.2014, 11:02
Na, dann dürfte ich mit 100 AH wohl mehr als auf der sicheren Seite sein... vielen Dank.
Carsten
Alt 07.04.2014, 11:06
Boot: Hellwig Milos
Carsten
Ich verstehe nicht, was Du mit Ah = Ampere * Stunden willst, wenn es um die Messung eines Stromes geht.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (07.04.2014 um 11:19 Uhr)
Alt 07.04.2014, 11:15
JohnB: das überflüssige "h" schneke ich Dir. Danke für Deine erste Antwort, die vollkommen gereicht hätte.
Carsten
Alt 07.04.2014, 11:20
Boot: Hellwig Milos
JohnB: das überflüssige "h" schneke ich Dir. (..)
Brauch ich nicht; habe eine Tastatur, deren "h" sich mehrfach nutzen läßt.
Beste Grüße
John
Alt 07.04.2014, 18:40
Der neue BM-1 hat eine extra Spannungsanzeige für die Starterbatterie. Für unter 150€ nicht schlecht.
Ansonsten auch mal den BM von Victron ins Auge fassen, der hat auch gleich einen 500A-Shunt dabei, kann trotzdem die Stromstärke besser auflösen und hat einen niedrigeren Widerstand im Stromkreis.
Beim Victron kann man mehr einstellen, für (zahlreiche) Alarme steht z.B. auch ein Relaisausgang zur Verfügung. Die Anzeigegröße ist aber etwas dürftig. Dafür benötigt das Gerät wenig Platz und die Verkabelung scheint einfacher zu sein.
Der Philippi BM ist definitiv besser als die beiden anderen (aber letztendlich auch doppelt so teuer), weil der die reale Batteriekapazität selbstständig ermitteln kann.
Die real noch vorhandene Maximalkapazität der Batterie ist ein entscheidender Wert bei einem BM.
Bei den anderen BM ist dieser Wert i.d.R. vom Gefühl des Nutzers abhängig und daher normalerweise zu optimistisch angesetzt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
