Alt 07.04.2014, 20:39
Benutzerbild von Hoagie
Hoagie Hoagie ist offline
Boot: De Groot Palma 34 Kruiser
187 Danke in 68 Beiträgen
Standard Einspritzpumpe OM 321 ölen
ich würde mich freuen wenn mir jemand von Euch sagen könnte wo ich meine Einpritzpumpe ölen muß ? Ich hab hier mal einige Bilder.
Wir starten Samstag die Überführung unseres Bootes und bis dahin hätte ich die gerne geölt
Es ist eine Bosch und vom Schild kann ich lesen 10U16416 und PES6A 70 mehr kann ich leider nicht erkennen.
Danke für Eure Hilfe
Hoagie
In der Theorie sind Theorie und Praxis gleich, in der Praxis jedoch nicht.
Geändert von Hoagie (07.04.2014 um 21:21 Uhr)
Alt 07.04.2014, 20:43
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Am hinteren Ende ist ein Ölmessstab.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 07.04.2014, 20:45
Helle
M.Y.Franziska
Ist der auf den Bildern zu sehen ?
cu
Hoagie
Alt 07.04.2014, 20:49
Hier noch ein Bild der Pumpe von hinten
cu
Hoagie
Auf dem 3., wenn ich mich nicht irre.
Leider ist's vor lauter Werbung nur kurz zu sehen.
(Besser hängst du Bilder direkt an deinen Beitrag)
Helle
M.Y.Franziska
Alt 07.04.2014, 20:50
Der große rote Meßstab ist für das Motoröl.
Meinst Du den ?
cu
Hoagie
p.s. Mit einem Ad-Blocker gibt es auch keine Werbung und die Bilder können dort in voller Auflösung angesehen werden.
Alt 07.04.2014, 21:05
Sorry,
ich find ihn auch nicht!
An meiner Pumpe ist der am hinteren Ende.
Helle
M.Y.Franziska
Hits:	844
Größe:	32,6 KB
Alt 07.04.2014, 21:11
Da bei mir alles nicht so aussieht wie ich es in der Anleitung gesehen habe, hab ich auch nichts los geschraubt. Dann werde ich bevor ich fahre den Deckel mal raus schrauben und schauen ob da vielleicht ein Peilstab dran ist.
Ist Deine Pumpe auch von einem OM 321 ? Die sieht ja ganz anders aus.
cu
Hoagie
Alt 07.04.2014, 21:25
Nee, das ist ein OM312, aber die Pumpen sind vom Prinzip her ähnlich.
Manchmal gibts auch nur eine Überlauföffnung mit Verschlussschraube.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 07.04.2014, 21:32
Bisher hab ich mich nicht getraut etwas zu lösen aber jetzt werde ich den dicken "Stopfen" lösen und mal hinein gucken. Was kann passieren wenn ich einfach einen Schluck nachfülle ?
cu
Hoagie
Geändert von Hoagie (07.04.2014 um 21:41 Uhr)
Alt 23.05.2014, 10:46
Benutzerbild von Klaas
Klaas Klaas ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger 11 X 3,40, 80PS OM312-Unimogmotor
142 Danke in 71 Beiträgen
Standard ESP OM312 ölen
Hallo Hoagie, hast Du inzwischen gefunden, wo das Öl nachgefüllt werden muss? Ich bin leider erst jetzt auf Deinen Beitrag gestossen? Ich habe auch einen OM312 mit Bosch ESP und RQV-Regler. Bei mir hat die ESP einen kleinen Ölmessstab, über den man auch nachfüllt. Ich konnte auf Deinen Fotos keinen Messstab sehen? Liegt, wenn man von oben drauf schaut direkt neben der Diesel-Handpumpe der ESP an dem dem Regler gegenüberliegenden Ende der ESP. Die große Öffnung, auf dem einzelnen Bild, die Du offensichtlich öffnen wolltest, gehört nicht zur ESP, sondern zum Regler. Es gibt übrigens je nach Alter und Bauart alle Varianten. Klappöler am Regler und Ölmessstab am der ESP, nur Ölmessstab an der ESP (darüber wird dann auch der Regler versorgt) oder Ölkreislauf der ESP und des Reglers sind mit dem Motorölkreislauf verbunden. Es gibt einen im Forum, der hat 2 OM312 im Boot, jeden mit einer anderen Schmiervariante. Grüße Klaus
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber sinnlos.
Alt 25.05.2014, 21:38
Hallo Klaus,
ich bin da noch gar nicht so richtig weiter gekommen.
Auf meinem 2. Bild sieht man die Ausbuchtung in der der Peilstab steckt wenn es einen gibt. Ich glaube, daß die Schraube daneben ist eine Überlauföffnung ist. Aber ich traue mich nicht die einfach raus zu drehen, nicht daß ich was verstelle und etwas kaputt geht.
cu
Hoagie
Alt 27.05.2014, 17:01
Standard OM 321 ESP schmieren
Hallo Hoagie,
da hast Du recht, da blickt man nicht recht durch, ich wäre auch erst mal vorsichtig.
Ein Tipp noch, es gibt in der Unimog-Community und der Allrad-LKW-Gemeinschaft absolute Spezialisten, sowohl was diese "alten Motoren", als auch die ESPs und Regler betrifft.
Ich habe von dort schon sehr fachkundige Anregungen und Vorschläge erhalten. Vielleicht meldest Du Dich da mal an, kostet ja nichts. Dann dieses besagte Bild dazu, ich denke, da wird sich dann schon einer melden, der was von dieser ESP versteht.
Grüße und viel Glück
Klaus
Alt 29.05.2014, 08:40
Benutzerbild von Tokapi
Tokapi Tokapi ist offline
462 Danke in 148 Beiträgen
Moin!
So steht es in der Betriebsanleitung:
Hits:	476
Größe:	45,1 KB
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst - nicht den Kopf hängen lassen!
Alt 29.05.2014, 08:46
Interessanterweise scheinst du weder Klappöler noch Messstab zu haben.
Hier sollte der Boschdienst Rat wissen.
Tokapi
Alt 31.05.2014, 12:58
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Moin.
Lt. Bosch technische Unterweisung sind die ESP's der Baureihe
A mit dem Motor Ölkreislauf verbunden.
War bei meinem OM 352 jedenfalls so.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 01.06.2014, 19:40
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Moin.
Hermann
Hallo Hermann,
sollten dann nicht Ölleitungen an die ESP gehen ?
cu
Hoagie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
