Hallo Freunde
![]() da ich mein Boot nun grundsaniert habe, sind logischerweise auch die alten Scheiben rausgeflogen (Schwarze Plexiglas) Diese sollen nun Makrolon Scheiben weichen. Da ich keine Rahmen habe, Fassung oder sonstige Gummis, sieht mein vorhaben so aus, das ich die scheibe nach Muster erneut ausschneiden werde, Löcher bohre (2mm größer als wie die Schraube ist damit die scheibe arbeiten kann) Silikon Versiegelung und dann einen Alu Rahmen rum baue. ;) Anders weis ich mir nicht zu helfen, da ich noch nie in meinen Leben ein Fenster irgendwo mit einer Fassung eingesetzt habe ![]() Nun meine Frage, ich habe gelesen das man Makrolon mit einer Stichsäge oder Flex schneiden kann? Was ist besser und vor allem welches Sägeblatt für die Stichsäge? für Tipps bin ich dankbar. Grüße Patrick p.s. SuFu habe ich benutzt aber keine angaben zum Sägeblatt erhalten ![]() oder halt überlesen ![]() |
Stichsäge mit Metallsägeblatt geht prima, Flex geht definitiv nicht. Das wir heiß und fängt an zu schmelzen.
Grüße Mario ![]() www.arche-stendal.de www.facebook.com/arche.stendal/ Jack London: Die Aufgabe des Menschen ist zu Leben, nicht zu existieren. Ich verschwende meine Tage nicht mit dem Versuch sie zu verlängern, Ich nutze meine Zeit
Makrolon habe ich mit einem feinen Metallsägeblatt mit niedriger Hubzahl gesägt. Die Schnittfläche mit einem Kreppband abkleben und nicht zu viel Druck/Vorschub, dann ist das keine Hexerei.
Natürlich darauf achten, dass das Metrial gut aufliegt. Gruß Hubert
alles klar, habe alles stärke 4mm gewählt, ist das ok?
dummerweise habe ich nun Klare Makrolon scheiben gekauft, hat das Nachteile ? danke für eure antworten ![]() |
Dafür habe ich eine Styroporplatte drunter gelegt und einfach mit durchgesägt.
Das garantier eine 100%ige satte Auflage ohne Risiko.
Grüße Mario ![]() www.arche-stendal.de www.facebook.com/arche.stendal/ Jack London: Die Aufgabe des Menschen ist zu Leben, nicht zu existieren. Ich verschwende meine Tage nicht mit dem Versuch sie zu verlängern, Ich nutze meine Zeit |
Mittleres Wechselzahnstichsägenblatt..., leichter Pendelhub und ich schmiere noch mit Schneidöl...geht durch wie Butter.
Eddi |
Da ist doch bestimmt eine Schutzfolie auf dem Glas, oder?
Die würde ich bis zum Schluß auf jeden Fall drauf lassen. Ich würde das Makrolon event. mit einer Handkreissäge schneiden, idealerweise mit einer Führungsschiene. Die Kanten kannst du dann mit einem Handhobel etwas entgraten. Ich weiß nicht, wie das Makrolon auf Silikon reagiert, nicht das es anläuft. Das würde ich vorher ausprobieren, unf ggfls. auf eine Polymermasse zurückgreifen. Gruß Uwe
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162 |
ich habe meine Scheiben, 10mm, auf der Kreissäge zugeschnitten.
Die Scheiben sind verklebt (SIKA) und nicht verschraubt. Vorher habe ich einen Rand, wo später der Kleber hinkommt, abgeklebt, mit Schmirgel aufgraut, dann mit einem Spachtel eine dünne Schicht Kleber aufgetragen, noch im frischen Zustand das Krepp wieder entfernt,so hat man später einen schönen gleichmäßigen Rand ohne Fransen und Luftblasen Vor dem ankleben erneut genau an dem schwarzen Rand abkleben. Gruß Eddi |
Tach auch, du willst doch nicht wirklich mit Silikon kleben........?????????????
Wenn sich jemand meinem Boot mit Silikon nähert wird er erschossen..... gruß Chico
habe das Makrolon auch mit der Stichsäge ausgeschnitten. Alte Scheibenform auf das noch folierte Makrolon übertragen. Wenig Vorschub... (wie oben schon beschrieben). Dann wurden die Scheiben mit Tönungsfolie überzogen. Solltest Du etwas abdichten wollen, nimm kein Silikon, da es auf Dauer nicht hält und irgendwann auch Scheixxe aussieht. Sikaflex ist da das Mittel der Wahl. Anbei die alten und die neu gesägten und folierten und dann eingebauten Scheiben. Neue Dichtungen habe ich damals extra bestellt, um die Fenster nicht nur allein mit Sika abdichten zu müssen. Wenn man sucht, findet man schier unmögliche Dichtungsprofile. Frei nach dem Motto: Alles geht. Nichts muss. Viel Erfolg! ![]() |
Moin Moin, Danke für eure Beiträge!
Naja ich habe ein Boot was irgendwie niemand zuordnen kann. Ich habe wie schon beschrieben noch nie ein Fenster eingesetzt, ich weis nichtmal wo ich einen passenden gummi herbekommen soll. geschweige denn wie ich das richtige mass finde ;) Dann kommt der einbau hinzu, die Vorgänger haben die alten scheiben auch nur aufgeschraubt und verklebt. wer diese nun zuschneide, anschrauben und mit skiaflex verkleben damit sie dicht sind und einen aluschiene um die scheiben verbauen. anders weis ich es leider nicht zu machen ![]() Ok statt Silikon werde ich Sikaflex nehmen. Bei mir handelt es sicht um die Frontscheibe und seitenscheiben. Ich mach heute nachmittag mal Fotos vom Boot. grüße |
Hi!
Ich habe letztes Jahr bei meinem Waarschip auch neue Makrolon Scheiben eingesetzt. Ich habe Simson Construction Adhesive genommen (so was ähnliches wie Sikaflex). Sägen ging mit der Japansäge von Aldi problemlos. Geglättet habe ich etwas mit der Flex, wobei das dann heiß wird und schmilzt. Also nicht so der Knüller. Ich glaube, ich habe dann geschliffen. Was Käse war, war die Scheibe einzukleben. Ich habe versucht, das überschüssige Zeug innen zu entfernen, was nicht gut funktioniert hat. Beim nächsten Mal werde ich die Wulst innen stehen lassen und sie einmal entfernen, wenn sie hart ist. Mal sehen, ob das besser geht. Viele Grüße blondini
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) |
Dichtungen in Berlin? Gummikontor.
Und wenn sich jemand meinem Boot mit Sika nähert, wird er erschossen. An dem Punkt nehme ich Dekalin. |
Makralon ist ein sehr wiederstands fähiges Material, kannst du sogar bis ca 6mm problemlos abkanten. Entgraden kannst du am besten mit einem scharfkantigen Blech bzw einem Messer. Du musst allerdings höllisch sorgsam sein beim reinigen der Scheiben, da das Material von der Oberfläche sehr weich ist. |
In der Palstek war mal ein interessanter Artikel über das Einkleben von Kunststoffscheiben. Du mußt darauf achten das deine Klebestelle nicht zu dünn wird.
In dem Artikel hat der Autor zuerst einen Wulst von dem Kleber auf ein Brettchen aufgetragen und aushärten lassen. Dann gleichmäßig dünne Scheiben davon geschnitten die in der Verklebung als Abstandshalter dienten. Ich fand das eine gute Idee!
Gruß Holger ![]() ![]() Meine Baustelle DE23. ![]() "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky)
Hallo Patrick, ich habe für meine Scheiben spezielle Plexiglas/Makrolon - Sägeblätter von BOSCH für die Stichsäge geholt. Kosten nicht die Welt und sind wirklich super. Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos..... ![]() |
mittelgrobes stichsägenblatt pendelhub und los .
wer es genau haben will ,klebt die alte scheibe mit doppelseitigen klebeband auf die neue sägt grob aus und fährt an der alten mit einer oberfräse mit anlaufring entlang . |
okay danke für die Anregungen,
habe vieles mitgenommen und hoffe die Makrolon Platten kommen die Tage an damit ich anfangen kann zu basteln ![]() Wetter war zu mies heute um was am Boot zu machen. Bilder Folgen noch, wieso ich es als einfachste Methode sehe die scheiben einzukleben. Grüße Patrick |
Ich würde die alte Scheibe als Vorlage nehmen, neue Scheibe drauf, und mit der oberfräse ( fräser mit Anlaufring ) zufräsen. Habe Makrolon auf der cnc schon gefräst, klappte Super.
Mfg. Harry |
Hi!
Eins fällt mir noch ein. Damals habe ich etwas rumgegooglet und kam darauf, dass es irgendeinen Primer gibt, damit das Zeug schön hält. Das war mir zu umständlich und zu teuer. Ich habe es riskiert und die Makrolonscheibe im Klebebereich angeschliffen und dann drangeklebt und geschraubt. Bis jetzt hielt es dicht. Viele Grüße blondini
Der Primer sollte ein sogenannter Schwarzprimer sein. Der verhindert UV-Einstrahlung und verbessert die Haftung gerade bei problematischen Untergründen.
Am besten klebt man einen umlaufenden 2 - 3 cm breiten Streifen mit Linierband ab. Kreppbänder sind ungeeignet, da sie vom Primer unterlaufen werden. Den 2-3 cm-Streifen dann gleichmäßig einmalig und in einem Zug mit einem Wollwischer mit Primer bestreichen. 15 Minuten warten und währenddessen ein 5x5 mm selbstklebendes Neoprenband aussen und innen am Rand des Primerstreifens aufkleben. Das Neoprenband stellt das optimale Tiefenmaß sicher, verhindert gleichzeitig ein herausquellen des Klebers und bildet innen u. aussen einen schönen gleichmäßigen Abschluß. Scheibenkleber mit Kartuschenpresse und V - förmig 12-14 mm hoch ausgeschnittener Spitze gleichmäßig auftragen. Scheibe einkleben, andrücken und mit Klebeband fixieren. Nach 2 Stunden Fixierung entfernen. Das Ganze hält unbegrenzt, ist dicht und sieht aus wie die Scheiben bei PKW's. Gibt's alles von Liquy Moly bei Stahlgrubers. yello Geändert von yello (10.04.2014 um 21:35 Uhr) Grund: Korrektur
Hi Leute,
bei Kunststoff allgemein immer eher ein grobes Sägeblatt wie ein feines und bei einer Stichsäge mit Pendelvorschub arbeiten. Bei einem feinen Sägeblatt entsteht zu viel Reibung und dadurch eine zu hohe Temp. Die geschnittenen Kanten bebommt man mit Wärme glatt. Man kann einen Heißluftfön nehmen, aber auch eine Schweißflamme (Atzetylen/Sauerstoff). Das hört sich verrückt an, geht aber sehr gut. Mit einer Flamme einmal ganz kurz über die Schnittkannte und die "Rauheiten" verschmilzen zu einer glatten Oberfläche. Gruß Achim
Danke Bert |
Hi yello ! Noch eine Frage:
Wo bitte wird das Neoprenband positioniert? Habe ich nicht verstanden. Wird damit die Kleber-Raupe sozusagen eingedeicht ? Dank+Gruss, Jürgen. Geändert von haffsegler (11.04.2014 um 13:24 Uhr) |
