Alt 09.04.2014, 11:28
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
686 Danke in 296 Beiträgen
Standard Schlauchlänge bei Kompressor-Horn
Hallo Forum,
nachdem mein Elektrohorn das zeitliche gesegnet hat und ich dank dem gelernt habe, das die Dinger alle nicht viel taugen, habe ich mir ein Kompressor-Horn angeschafft.
Das Horn soll wie bisher, auf dem Vordeck montiert werden. Den Kompressor würde ich aber gerne wettergeschützt unter Deck verbauen.
Dies würde jedoch eine Schlauchlänge von ca. 1,0 m bedeuten. Nach Montageanleitung soll die Schlauchlänge jedoch möglichst kurz gehalten werden.
Hat von Euch schon jemand Erfahrungen gesammelt mit längeren Schlauchverbindungen?
Oder welche Lösungen habt Ihr gefunden, um den Kompressor wettergeschützt in der Nähe der Hörner zu verbauen?
Danke schon mal im voraus.
Christoph
Alt 09.04.2014, 11:42
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Hallo Christoph,
stehe auch vor der Anschaffung eines neuen Hornes, darf ich mal fragen, was Du gekauft hast?
Gruß Hubert
Alt 09.04.2014, 12:32
Hallo Hubert,
ich habe hier gekauft: www.valkmotive.de
Komisch, mein Modell ist heute bei denen nicht mehr auf der Homepage.
War aber auch im Angebot, vielleicht ist es ja ausverkauft?
Hier ein anderer Link zu meinem Modell: http://www.amazon.com/Wolo-418-Power.../dp/B00029XHVS (PaidLink)
Christoph
Alt 09.04.2014, 13:11
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.697 Danke in 921 Beiträgen
Standard Kompressor einbauen!
Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das die Schlauchlänge relativ egal ist. Von Natur aus, sind diese Kompressormotoren sehr laut. Daher habe ich meinen in die hinterste Ecke des Motorraumes eingebaut um das Geräusch zu minimieren. Das Horn sitzt auf dem Geräteträger oben drauf. Das Bedeutet, ich habe mindestens 5-6 Meter Luftschlauch verlegt. Das Horn spricht absolut spontan und ohne Verzögerung in voller Lautstärke an, und ich höre den Kompressor kaum noch. Das wird auch bei 10 Metern Schlauch noch so sein. Viele machen den Fehler so einen Kompressor ohne Relais anzuschließen so das zu wenig Strom zu Verfügung steht bzw. der Verlust zu gross ist und das Horn durch mangelnde Pumpleistung dann träge wird.
Deine Befürchtungen hatte ich allerdings früher auch, bis ich es so eingebaut habe und das Ergebnis hören konnte.
Mein Kompressor saß früher im freien direkt neben dem Horn, das war absolut keine Lösung.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 09.04.2014, 17:23
Danke für Deinen Erfahrungsbericht,
dann werde ich auch Luftschlauch nachkaufen und den Kompressor unter Deck einbauen.
Was meinst Du damit das die Kompressoren laut sind?
Doch nur bei Betätigung des Horns oder?
Und dann sollten doch die Hörner den Kompressor übertönen oder?
Christoph
Alt 09.04.2014, 21:47
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
208 Danke in 106 Beiträgen
Also meine LKW-Tröte aufm Dach übertönt den Kompressor locker, auch wenn der wirklich ganz schön ruppelt. Aber so oft benutzt man das Ding ja eigentlich auch nicht.
Ansonsten wäre es evtl Empfehlenswert bei langen Leitungen was starres zu nutzen anstelle der obligatorischen Gummischläuche.
Bei mir hab ich ca. 1,5m Gummischlauch liegen und bin völlig zufrieden. SPringt spontan an und hab keinen "Druckverlust".
Ansonsten wichtig das Ding zu "entkoppeln". Also auf Gummi lagern um Schwingungen nicht auf den RUmpf zu übertragen.
Alt 09.04.2014, 23:10
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
929 Danke in 557 Beiträgen
Hallo Christoph,
bei mir sind es ca. 5 bis 6 m zwischen Kompressor und Signalhorn
Detlef
Alt 10.04.2014, 01:33
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
ich habe mir gerade eine 2er Kompressorfanfahre von
AWN für 199€ gekauft.
Der Kompressor hat knapp unter 1 Bar.
Die Schlauchlänge war aber bei uns ca. 2,5m.
So hörte sich das auch an. Einfach lächerlich.
Also habe ich mir einen ähnlichen Kompressor zugelegt.
Dieser baut aber 4-6Bar auf. Kostet aber leider 115€
Doch es hat sich gelohnt. Jetzt sind wir unüberhörbar
Guido
Alt 10.04.2014, 19:12
Hier guck mal:
http://www.svb.de/de/doppelton-kompressorfanfare.html
Das Teil hab ich
Alt 10.04.2014, 19:31
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
431 Danke in 183 Beiträgen
Ich hab auch eine LKW Fanfare auf dem Deck montiert und direkt unter der Fanfare aber "unter Deck" den Kompressor. Verbunden hab ich das ganze mit einer selbst gebördelten Bremsleitung aus der KFZ Reparatur. Die gibt's als Meterware. Als Alternative kann ich dir auch Druckluftschläuche von einer LKW Bremsanlage empfehlen. Die sind flexibel und halten ordentlich was aus.
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 10.04.2014, 21:42
Zitat von Wiskimike Beitrag anzeigen
Das ist der Kompressor, welchen ich nachgekauft habe. Hammer Teil.
Ich wollte aber keine Hupe, die 61cm lang ist.
Sieht nicht so toll auf unserem Geräteträger aus.
Die von AWN sind kürzer.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
