Alt 09.04.2014, 17:47
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
55 Danke in 39 Beiträgen
Standard Cool Mate Klima orig. verbaute Klima Bayliner
hab in meinem Bayliner 2655 aus Bj.97 eine Klima von Cool Mate 5K.
Das Teil läuft läuft angeblich nur mit 115VAC. Jetzt hab ich hier im Forum mal die Suche strapaziert, einige schmeißen das Teil raus oder andere betreiben es mit einem Ringkern bzw Umwandler 220 auf 110V.
Jetzt hab ich mir das "INSTALLATION, OPERATION & MAINTENANCE MANUAL" angeschaut:
http://www.marinespecialists.com/mar...dex.htm#Wiring
Unter dem Punkt: Wiring Diagrams 8, 9 steht aber 115/60Hz or (oder) 220/50Hz, bzw 115-230VAC /50-60Hz.
Was denn nun ??
Hits:	195
Größe:	75,0 KB
ID:	527960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	76,6 KB
Grüße vom Werbellinsee
Alt 09.04.2014, 17:52
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.061 Danke in 419 Beiträgen
Ich glaube die gleiche zu haben, müsste ich aber erst gucken. Bin morgen wieder auf meinem Boot.
Meine läuft auf 110V.
Gruß Markus
Alt 09.04.2014, 18:03
Super, also hast Du einen Trafo bzw Umformer 230 auf 110 verbaut mit mindestens 3kw.
Alt 09.04.2014, 18:05
Ein Umwandler ist verbaut aber ab der 3 KW hat, kann ich dir nicht sagen.
Gruß Markus
Alt 09.04.2014, 19:25
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Ich würde mich nur auf die Angaben direkt auf den Kompressor verlassen..
Alt 10.04.2014, 14:13
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
Bei mir ist ein 3,8kw Trafo verbaut und
Damit mache ich die Kabine zum Kühl
Schrank. Meist fliegt aber die Sicherung
Am Steg raus👎
Alt 10.04.2014, 18:49
frag mich nur warum auf der Installationsanleitung was von 115-230VAC /50-60Hz steht.
Alt 10.04.2014, 20:05
alias Diesel
Bin ja nicht der Elektroprofi aber ich denke die Verkabelung für 110 oder 220 V ist die gleiche.Die Amis haben ja den Strom nicht neu erfunden.
Wichtig ist was direkt auf den Typenschildern vom Kompressor,Wasserpumpe und Gebläsemotor steht.
Alt 10.04.2014, 20:26
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
in Amerika gibt es 110V 60 HZ und 220V 50 HZ
daher gibt es oft Anlagen und Generatoren die umgestellt werden können.
Volt Zahl ist kein Problem
es gibt nur Stress mit der Herz Zahl weil man die nicht ändern kann.
also alle Motoren die in so einer Anlage eingebaut sind funktionieren dann nur noch mit halber Leistung
Klima Anlage umstellen auf 220 V ´50 HZ und eine neue Umwälzpumpe kaufen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
