Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 88
Alt 10.04.2014, 16:40
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Standard Landstrom ´dranlassen bei Abwesenheit?
Hallo Allerseits
Wie handhabt Ihr das mit Eurem Landstromanschluß wenn Ihr ein paar Tage nicht auf Eurem Schiff/Boot seit?
Die meisten Anderen an dem Steg wo ich liege lassen die Anschlüsse dran wie ich beobachten konnte aber ein Bekannter meinte, dass solle ich auf keinen Fall tun - wäre viel zu gefährlich?
Jetzt wüsste ich gerne, ob das wirklich gefährlich ist (allenfalls warum?) und wie Ihr das macht. Und ich rede dabei über ein paar Tage - Arbeitswoche beispielsweise
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße,
Peter
Mast- und Schotbruch!
Alt 10.04.2014, 16:46
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.364 Danke in 2.471 Beiträgen
Geht schon bei der Versicherung los. Wenn es brennt, ggf. grobe Fahrlässigkeit. Es besteht ja die Gefahr eines Kurzschluß. Geht damit weiter, daß dein Batterien ggf. dauernd geladen werden, je nachdem wie da geschalten ist.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 10.04.2014, 16:55
billi billi ist gerade online
35.195 Danke in 21.262 Beiträgen
Ich lass Den landanschluss dran. Früher hab ich die Sicherung am Landstromanschluss aus gemacht. Heute mach ich den Hauptschalter im Boot aus. das Reicht mir.
Ich kenne die Verkabelung in meinem Boot und weiss, das dort alles in Ordnung ist.
WEnn ich wegfahre mach ich auch nurr den Stecker aus em Boot und leg ihn auf meinen Ausleger. Die Sicherung mach ich nicht raus.
Wenn ich dann wiederkomme und den Stecker reinstecke ist sofort alles im Boot wieder mit Strom versorgt.
Nur wenn ich über Nacht wegfahre, nehm ich mein Kabel mit.
Alt 10.04.2014, 17:00
XXXXXXX
Zitat von HOMEOFFICE Beitrag anzeigen
Hallo Allerseits
Peter
Wenn du ein gutes Ladegerät hast, die nach der Ladung in einen sogenannten Lagerungsmodus wechselt, wenn innerhalb von 24 Stunden keine Entladung erfolgt, dann kannst du den Landstrom ruhig angeschlossen lassen.
Solltes du ein älteres Ladegerät haben, wäre ich schon vorsichtiger. Vielleicht mal in der Beschreibung blättern, was Sache ist.
Alt 10.04.2014, 17:06
uli07 uli07 ist offline
7.446 Danke in 4.556 Beiträgen
Laß ruhig dran, mehr als brennen kann der Kahn ja nicht
Gruß Uli07
Alt 10.04.2014, 17:08
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
Auch ein gutes Ladegerät kann einen Defekt bekommen und im schlimmsten Fall nicht nur die Batterien zerstören, sondern auch noch einen Brand verursachen.
Wenn irgendwelche sonstigen 230V-Netzteile am 230V-Netz dauerhaft angeschlossen sind, besteht die Möglichkeit, dass auch diese einen Defekt bekommen können.
Das geringere Risiko ist daher in jedem Fall:
Landanschluss weg und möglichst alle 12V-Geräte (somit auch das Ladegerät) von den Batterien trennen.
Wie groß man das Risiko einschätzt, wenn alles angeschlossen bleibt, ist natürlich eine individuelle Sache.
Alt 10.04.2014, 17:10
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.355 Danke in 1.611 Beiträgen
Hab mich noch nie mit dem Gedanken auch nur annähernd befast,den Landstrom rauszuziehen wenn wir nicht da sind.
Sobald wir das Boot verlassen wird Strom eingesteckt und bleibt an bis wir nächstes WE wieder da sind
Hauptschalter ist aus und es bleibt nur der Kühlschrank und Ladegerät in Betrieb.
Geht gar nicht wenn wir am Freitag zum Boot kommen und das Bier ist warm.
Aber jeder kann das für sich entscheiden,
Wozu braucht man sonst noch Landstrom ?
MfG der Bootspeti
Alt 10.04.2014, 17:13
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.194 Danke in 12.446 Beiträgen
Es kommt auf die Verkabelung an.
Ich lasse ihn dran, habe allerdings einen Hauptschalter den ich aus mache.
So ist dann nur das Ladegerät versorgt, der Rest ist tot.
Gruß 45meilen
Alt 10.04.2014, 17:27
Boot: Altena 48
Zur Ergänzung noch:
Es ist vor 4 Wochen ein neues "Mastervolt ChargeMaster 12/25, 3 Ausgänge, 90-265 Volt" verbaut worden und wenn ich sie am Landstrom lasse, sind nur der Lader und ein Kühlschrank mit 220 Volt versorgt. Die 12 Volt Installation habe ich über den Hauptschalter komplett aus.
Alt 10.04.2014, 17:28
Klare Antwort:
Wenn das Mastervoltgerät und der Kühlschrank intakt bleiben, keine Netzteile (z.B. Steckerlader) o.ä. permanent am 230V-Netz angeschlossen sind bzw auch nicht kaputt gehen, passiert nichts...
Alt 10.04.2014, 17:31
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.764 Danke in 490 Beiträgen
Bei Stahlschiffen ist ein Galvanischer-Isolator nicht verkehrt, wenn man dauernd am Landstrom hängt.
Ich habe mir so ein Teil zur Sicherheit eingebaut.
Trenne aber trotzdem den Landstrom, wenn ich längere Zeit nicht an Bord bin.
Grüße Sönke
Alt 10.04.2014, 17:49
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.856 Danke in 844 Beiträgen
Wenn der Kühlschrank was zu tun hat, bleibt Landstrom an.
Victronmulti, läd beide Batteriebänke.
Victron aus, 220 Volt auch aus.
Im Winter nur sporadisch eingesteckt.
Macht ihr zu Hause auch den Hauptschalter aus, wenn ihr euer Heim verlasst?
Robert
Alt 10.04.2014, 17:50
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
204 Danke in 94 Beiträgen
Dar Landstrom bleibt bei mir auch in Abwesenheit dran, ständig eingeschaltet ist aber nur mein Boiler auf Frostschutz. Das Batterieladegerät läuft bei mir dann über eine einfache Zeitschaltuhr und kann nach Einstellung nur max. 6 Std. aktiv werden. Dies reicht mir auch im Winter aus, da mein Boot ständig im Wasser bleibt.
Ach ja, einen Zinksaver habe ich auch installiert.
Alt 10.04.2014, 18:01
Boot: Waterland 750
Muß noch schnell dazufügen,das wir alle auf dem Boot einen Fi Schalter haben,
versteht sich wohl von selbst
mfg der Bootspeti
Alt 10.04.2014, 18:21
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Ja, wenn ich ne Woche oder länger weg bin, ist das Wasser abgestellt und der Hauptschalter aus. Ebenso ist TV und Tel. abgezogen (wg. Gewittern nur im Sommer) und die Gasflasche des Gasherds ist dann entspr. gelagert.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.04.2014, 18:41
Wohnbusfahrer
Gegenfrage: wenn du übers WE mit dem Boot unterwegs bist, drehst du zuhause die Sicherungen raus? Also, ich meine, wegen der spontanen Kurzschlüsse beispielsweise, vor denen Lalao0 warnt. Oder wegen der Brandgefahr, die uli07 als einziger Kommentar einfällt?
Alt 10.04.2014, 18:42
@Robert67:
verlasst?
Zumindest teilweise, wenn ich länger weg bin, ja.
Lädst du, wenn du dein Heim verlässt, permanent Batterien?
@Bootspeti:
haben,
...und du meinst, dass dich ein FI in jedem Fall davor schützen kann, dass defekte Geräte in Brand geraten können?
Alt 10.04.2014, 18:53
123 123 ist offline
Ja. Im Schaltkasten sind alle Stromkreise markiert, die bei längerer Abwesenheit abgestellt werden können. Vor dem Verlassen des Hauses für mehr als einen Tag gehe ich die durch und stelle die entsprechenden Leitungsschutzschalter auf Aus. Und das Wasser drehe ich am Haupthahn auch noch ab.
Alt 10.04.2014, 18:59
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
920 Danke in 502 Beiträgen
Bei mir bleibt der Strom dran, egal wie lange ich weg bin (zu Hause und am Boot)! Die kalten Getränke wurden oben schon erwähnt und das Wasser im Boiler sollte warm sein.
Batteriehauptschalter sind aus.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 10.04.2014, 19:08
Nachdem wir vor ca 3 Jahren einen erheblichen Wasserschaden gehabt hatten (Rohrbruch in der Wand), wo wir "nur" ca 1/2 Stunde zu spät kamen, wird der Hauptwasserhahn ganz bestimmt bei jedem längeren Wegbleiben geschlossen.
Wenn man da nach ca 6 Wochen Trocknung und 2 Wochen Neubau endlich wieder ein paar Räume benutzen kann, sieht man die Sicherheit einer Festinstallation definitiv etwas kritischer als vorher.
Zumindest bei allen E-Geräten mit Schaltnetzteilen (also auch Ladegeräte) ist das im Prinzip nicht viel anders:
Blind darauf verlassen, dass da schon nichts passiert, wenn ich 3 Wochen weg bin, würde ich mich nicht.
Alt 10.04.2014, 19:13
Boot: Altena 48
Noch eine Zusatzfrage ... betreffend einem "Galvanischen Isolator":
Ich habe gelesen, dass er den Zinkverbrauch (Anoden) reduziert und hier - weiter oben - auch "Zinksaver" genannt wird. Wirkt das Teil denn auch auf Aluminium-Anoden? Oder ist das nur ein Name und er schützt generell - egal was man ´drunter schraubt?
Alt 10.04.2014, 19:20
Benutzerbild von mjelsvig
mjelsvig mjelsvig ist offline
Boot: keins mehr
1.104 Danke in 231 Beiträgen
Für mich ist es gute Seemannschaft , den Landanschluss-Stecker zu ziehen, wenn ich für längere Zeit nicht auf dem Boot bin.
Gerade in kleineren Häfen hat nicht jeder Liegeplatz seine eigene Steckdose.
Ist doch nett, wenn ein Gastlieger neben Dir festmacht und nicht erst nach einem Verteiler suchen muss oder
auf der Suche nach einem freien Anschluss mit seinem Verlängerungskabel übern Steg läuft.
Ungeachtet dessen ist man damit auf der sicheren Seite in Sachen "was kann alles passieren" und viel Arbeit macht es auch nicht.
Viele Grüße Ines
Trenne dich nie von deinen Illusionen und Träumen.
Wenn sie verschwunden sind, wirst du weiter existieren, aber aufgehört haben, zu leben.“
Mark Twain
Alt 10.04.2014, 19:21
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.447 Danke in 809 Beiträgen
Also bei mir bleibt der Landanschluss die ganze Saison dran.
Wenn Du 3-4 Wochen in den Urlaub fährst, machst Du zu Hause ja auch nicht den Strom aus, oder?
Olli
Alt 10.04.2014, 19:26
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Hallo Allerseits
Peter
Landstrom habe ich immer dran.
Ich habe aber eine Zeitschaltuhr mit Umschalter
für ein/aus/Uhr vor dem Ladegerät geschaltet.
Wenn ich von Bord gehe, schalte ich auf Uhr, damit das Ladegerät
die Batterien 2 Std. pro Tag läd.
Guido
Alt 10.04.2014, 19:28
Guido
Wofür soll das gut sein?
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
