Alt 10.04.2014, 20:18
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
Standard Überprüfung einer Klimaanlage
moin zusammen,
bei unserem Fiat Doblo streikte vor 2 Wochen die Klimaanlage. Den Fachhändler besucht.
Es wurde Kältemittel mit Prüfflüssihkeit aufgefüllt, Kosten: 65€.
Klimaanlage läuft wieder nicht. Wieder zur Fiatwerkstatt. Nun wurde fest gestellt, daß eine Leitung undicht ist. Leitung wechseln und erneutes Auffüllen mit Kältemittel ca. 340€.
Wenn wir Rohre schweißen oder Behälter werden diese Bauteile mit Überdruck und Lecksuchspray odermit der Vakuumglocke und Prilwasser auf Dichtheit geprüft.
Werden Klimaanlagen auf Dichtheit immer mit Prüfflüssigkeit geprüft, und ist das überhaupt erlaubt, weil ja das Kältemittel bestimmt nicht biologisch abbaubar ist.
Gruß Hubert
Mit Recht in die Zukunft
Alt 10.04.2014, 20:54
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hallo Hubert
Die Werkstatt hätte eventuell sofort nach einer Undichtigkeit suchen können, da schon vom Werk aus ein UV-Mittel beigefügt sein sollte.
Ansonsten ist es das übliche Prüfverfahren. Die Anlage läßt sich nicht mit was anderem befüllen, ohne Schaden zu nehmen, und auch nicht einfach unter Druck setzen.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 10.04.2014, 21:37
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.611 Danke in 3.146 Beiträgen
65 € für Klimaanlage befüllen ist ein Schnäppchenpreis, da darfst du nicht meckern. Da die Autoklimaanlagen nach 3-4 Jahren oft schon leer sind,
sucht man nicht immer gleich nach einer Undichtheit.
Ist mir im Herbst ähnlich ergangen, Klima befüllt, war nach einer Woche wieder leer da ein Ventil zuckte. Also Ventil erneuert und wieder befüllt.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 11.04.2014, 06:32
Boot: Momentan Bootlos :-(
Natürlich
Lecksuchgas und entsprechenden "Schnüffler"
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 11.04.2014, 07:53
derrico derrico ist offline
27 Danke in 21 Beiträgen
Standard Klimaanlage
Hallo.Klimaanlagen sollten abgesaugt werden und dann mit stickstoff befült werden.10-12bar sollten es sein.Danach druckabfall prüfen bzw.mit schaum abspritzen.so mache ich es und funktioniertund ist Umweltfreundlich. .mfg.enrico
Alt 11.04.2014, 08:05
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Genau so wird`s gemacht. Ich knall auch schon mal 20 bar drauf. Wenn dann immer noch nichts zu hören ist, kurz den Kompressor anschieben. Danach hört man die Undichtigkeit....meistens hinterm Armaturenbrett. Was jetzt durch den Druck nachgegeben hat war eh schon kaputt.
Jens
Alt 12.04.2014, 01:47
Mrba125 Mrba125 ist offline
Boot: Unbekannter gleiter
232 Danke in 136 Beiträgen
Uns wurde vor 2 Jahren gelehrt das man Klimaanlagen nur befüllen darf wenn man sichergestellt hat das sie dicht ist.Dies geschieht im Normalfall mit einem sogenannten Formiergas(Prüfgas) und einem Gasschnüffler.Alles andere ist unter Strafe verboten.Laut unserem dozenten an der HWK Osnabrück-Emsland sind im Raum NRW vermehrt Prüfer unterwegs die die Werkstätten daraufhin testen.
Ganz im übrigen wird sich das in Zukunft jede Werkstatt überlegen eine Klimaanlage die mit R1234YF befüllt ist,einfach mal so auf "Probe" zu befüllen.
Das neue Kältemittel kostet pro 1kg ca. 180€,macht pro Durchschnittsklimaanlage(500g) also ca. 60€ nur für das Kältemittel.
Mfg Bastian
P.s. http://www.linzing.de/gesetzeskonforme-lecksuche/
Alt 12.04.2014, 04:09
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.586 Danke in 989 Beiträgen
Mfg Bastian
au weia
Alt 12.04.2014, 07:12
na, hoffentlich habens die CO² Klimaanlagen bald auf der Strasse.
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
