Alt 29.11.2005, 17:48
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Standard Spülsystem für Volvo-DP
hab da mal ne Frage. Meines Wissens gibt es doch für die meisten
Z-Antriebe ein eingebautes Spülsystem für das Kühlsystem.
Irgendwie eine Art Anschluss für einen Wasserschlauch zum Spülen
mit Frischwasser.
Das bieten einige Hersteller als Extra an.
Kann mir jemand sagen wie sowas aussieht, oder wo ich ein
Foto / Zeichnung davon finde?
Vielen Dank,
Klaus
Alt 29.11.2005, 18:55
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.710 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Nochmal langsam...meinst du vielleicht "Neutr Salz"...ich verstehe nicht ganz, was du meinst..
Grüße Andi
Alt 29.11.2005, 18:57
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.565 Danke in 8.134 Beiträgen
..du meinst den Flush-Pro...
frag mal Andy, der hat noch eins herumliegen...
http://www.perko.com/flushpro/flushpro_body.html
Hits:	321
Größe:	43,1 KB
servus
dieter
Alt 29.11.2005, 19:00
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Hast du Einkreiskühlung?
Grüße Andi
Alt 29.11.2005, 19:07
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
2.989 Danke in 1.926 Beiträgen
Andy hat mittlerweile zwei
(aber immer noch rumliegen, werde sie auch nicht verbauen)
Andy
Alt 29.11.2005, 19:44
Ja genau sowas meine ich.
Ja ich hab Einkreiskühlung, wieso geht das nur mit 2-Kreis?
Taucht das was? Ich lese im Moment so viel über Einwintern, da scheint mir das doch eine feine Sache zu sein, oder wie?
Klaus
Alt 29.11.2005, 19:50
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Klaus
Hallo !
Das hat mit Einwintern weniger zu tun (auch, aber...)- eher um die Spülung nach der Fahrt im Salzwasser..
Grüße Andi
Alt 29.11.2005, 19:54
Na aber damit wirbt der Hersteller aber. Womit du spülst ist ja egal. Mit Frostschutz oder mit Frischwasser. Die Frage ist funktionierts - taucht das was?
Alt 29.11.2005, 19:57
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Funktionieren tuts sicher- Salzwasser neutralisiert man am besten mit Süsswasser..
Grüße Andi
Alt 29.11.2005, 20:06
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.556 Danke in 8.243 Beiträgen
Klärt mich mal auf, wie funtzt der flash pro
Alt 29.11.2005, 20:10
Na, jetzt wäre ich natürlich neugierig, warum Andy seine 2 nicht einbauen wird.
Das Teil wird ja in den Kühlkreislauf eingebaut und so wie ich das sehe, ist da so eine Art Feder-Ventil drin. Also nicht oben wo der Wasserschlauch dran ist, sondern im unteren vom Kühlwasser durchlaufenden Teil. Kann das im Schadensfall das Kühlsystem lahmlegen.
Ausserdem frage ich mich warum hier nicht einige Darauf umrüsten, scheint mir doch komfortabler als die Kopfhörer zu sein.
Klaus
Alt 29.11.2005, 20:11
Hallo Glumpo,
das wird in den Kühlkreislauf fest eingebaut, damit man einen Wasserschlauch anschliesen kann, um das Kühlsystem mit Frischwasser spülen zu können. Nebeneffekt, man kann auch Frostschutz durchschicken.
Klaus
Alt 29.11.2005, 20:12
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Man baut das Dingens in die Ansaugleitung vor dem Impeller ein. Hat einen Gardenaanschluss und ein Rückschlagventil in Richtung Z.
Du steckst den Schlauch im Motorraum an und läßt den Penta laufen.
Das Rückschlagventil schließt die Wasserzufuhr vom Z.
So hab ichs zumindest verstanden.
Das Neutra Salz macht im Prinzip dasselbe, nur bekommst du auf Knopfdruck statt Süsswasser eine Lösung eingespült- die natürlich sauteuer ist.
Wenn man das unbedingt will kann man auch ins Wasser steigen und Flusher anbringen. Spült dann auch mit Süsswasser..
Grüße Andi
Alt 29.11.2005, 20:15
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
Wie geht das mit Neutra salz
Alt 29.11.2005, 20:19
Und wenn das Rückschlagventil nicht mehr aufgeht, ist in einem unaufmerksamen Moment die Maschine hin!? Oder kann man das ausschliessen? - Schade, dass Andy nicht mehr online ist.
Klaus
Alt 29.11.2005, 20:21
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Kannst du genau bei Volvo nachlesen.
Du bekommst einen kleinen Tank für die Lösung, klemmst ihn wie beschrieben in die Kühlleitung. Dann noch ein Relais mit Schalter dabei.
Bevor du den Motor abstellst, drückst du den Schalter und ein Ventil schliesst die Leitung zum Z. Gleichzeitig gibt der Tank für 1 Minute (oder 2 ) die Lösung ab- thats ist.
Grüße Andi
Hits:	225
Größe:	55,5 KB
Alt 29.11.2005, 20:40
Boot: Windy 22 DC
Also ,
ich bau die Flush Pro nicht ein, da man zum Spülen Druck auf den Anschluß geben muß, was mit der Bilgenpumpenmethode auch wunderbar geht.
Ich möchte aber das das Frostschutz oder Süßwasser vom Impeller angesaugt wird, zwecks ImpellergrobKontrolle.
Das Teil ist gut, weil man auch erkennen kann, ob Wasser angesaugt wird.
Es würde auch über den Spülanschluss ansaugen, wenn man den zum Antrieb schliessen könnte. Aber dann kann man auch direkt einen Dreiwegehahn nehmen, was ich wohl machen werde.
Andy
Alt 29.11.2005, 22:19
Danke für die Info. Das mit dem 3-Wege Hahn ist auch keine schlechte Idee!
Viele Grüsse,
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
