Alt 30.11.2005, 09:06
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.033 Danke in 1.942 Beiträgen
Standard Autotönungsefolie auf Plexiglas - geht das?
ich habe an meiner kleinen Draco zwei Scheiben aus Plexiglas. Diese haben bereits die kleinen Spannungsrisse und die Scheibe sieht nicht mehr ganz so dolle aus. Ausbauen wollte ich Sie zumindest noch nicht. Nun meine Frage Kann ich Autotönungsfolie auf Plexiglas kleben oder sind durch Hitzeeinwirkung Schäden zu befürchten. wer hat Erfahrungen und kann helfen????
Andy
Alt 30.11.2005, 10:04
sailor99 sailor99 ist offline
19 Danke in 12 Beiträgen
ich hab mich vor einiger Zeit mit demselben Thema beschäftigt.
Eine Tönfolie für Plexi oder PC konnte ich nirgendwo finden - ich
hab wirklich lange und eingehend gesucht. Alle Hersteller meinten
daß die auf Dauer nicht halten wird.
Bernd
Alt 30.11.2005, 10:26
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Würde dir abraten. Könnte schöne Blasen geben. Warum tauscht du nicht gleich mit getöntem Plexiglas?
Grüße Andi
Alt 30.11.2005, 10:27
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.588 Danke in 2.559 Beiträgen
liegt wohl daran, dass sich die Folie und das Plexi bei Temperaturschwankungen unterschiedliche stark ausdehnen bzw zusammenziehen. Die Folie bekommt dann Risse wie bei einem Marmordekor.
ps. ich benötige ca 15 Streifen 100x15 cm aus Plexi / transparenten Kunstoff.
2,5 mm Stärke müssten reichen. Ich muss eine Treppe die nach hinten offen ist Welpen/Hunde sicher machen.
Der Baumarkt hat die passenden Platten in 200x100x2,5 will sie mir aber nicht zurechtschneiden. Mit der Stichsäge gibt das wohl mehr ne Achterbahn als gerade Stücke.
Gruß Olli
Alt 30.11.2005, 10:30
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Wenn du selber schneiden willst, leg einfach eine Hilfslatte mit Zwingen an und gut iss.
Besser ist natürlich im Baumarkt zuschneiden lassen- auch wegen Transport, oder?
Grüße Andi
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
dann solltest du einfach seitliche führungen (leisten) für den stichsägetisch anbringen. hub so regulieren, dass das material nicht schmilzt, und den rest besorgst du mit dem bandschleifer.(kanten brechen)
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 30.11.2005, 11:20
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Über Scheibentönung bitte auch hier lesen:
http://www.boote-forum.de/viewtopic....=toenungsfolie
Alt 01.12.2005, 10:29
Benutzerbild von onlinemed
onlinemed onlinemed ist offline
Neben den Folien gibt es doch auch die Tönungssprays, also ich habe an meinen alten Golf 2 die Rücklichter weil die auch so ausgebleicht waren eingesprüht (leider ist das in Deutschland nicht so ganz "legal") und die sind auch aus Kunststoff, des funzte wirklich supi gut und ich bin als Studi fast 7 Jahre mit den krassen schwarzen Rückleuchten rumgekurft.......nie ne blase,risse oder sowas gehabt........und der arme Golf war von Lappland bis Tunesien überall, so als studi hat man(n) ja ne menge Zeit....
ähhh bei dem spray muss ich sagen ich habe das von einem Freund aufsprühen lassen der bei VW als Lackierer arbeitet, der hat das mit ner Profispritzpistole gemacht, das sah sowas von gut aus...unglaublich, aus der Spraydose selbst ist es aber sehr sehr schwierig, das nur als Tipp....
Alt 03.12.2005, 07:41
Benutzerbild von Dieter M.
Dieter M. Dieter M. ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
ich habe mal eine dünne Plexiglasscheibe bei uns am Campingplatz an unserem Klohäuschen mit Folie beklebt.
Ich habe die billigste Folie genommen, die es bei ATU gab.
Hat super funktioniert und die Temperaturschwankungen, habe der Folie auch nix ausgemacht.
Ich würde das immer wieder so machen!
Meine Plexiglasscheibe war auch nicht verkrazt oder so.
Aber verkrazte Plexiglasscheiben bekommt man auch wieder hin, wie ich schon in einem anderen Beitrag von mir beschrieben habe.
Dieter
Geht nicht gibts nicht!!!
Geht alles!!!
http://dieter.hat-gar-keine-homepage.de/
Alt 03.12.2005, 16:22
Boot: Windy 22 DC
Die Scheibe hat Spannungsrisse durch dei Sonne, ist nicht verkratzt!!!!
Werde es mal mit Folie probieren, schlimmstenfalls kommen die Scheiben raus.
Andy
Alt 04.12.2005, 09:10
es kann aber durch die Spannungsrisse zu Blasenbildung unter der Folie kommen!
Aber versuchen kann man es.
Berichte mal darüber.
Dieter
Geht alles!!!
Alt 05.03.2006, 00:05
Benutzerbild von 7.4MAG
7.4MAG 7.4MAG ist offline
Boot: BAJA Hammer
159 Danke in 115 Beiträgen
hallo die scheiben haben keine spannungsrisse sondern der kleber an der folie entzieht den scheiben den weichmacher und dadurch entstehen die risse
die blasen kommen dann von ganz alleine das hält meistens nur ein jahr
natürlich altern kunststoffscheiben auch von alleine und bekommen risse aber die folie beschleunigt das noch
Speed changes you
Ronny
Alt 05.03.2006, 09:41
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Zitat von windy0386
Die Scheibe hat Spannungsrisse durch die Sonne, ist nicht verkratzt!!!!
Dies muss nicht unbedingt nur durch Sonne passieren. Plexiglas ist nicht alkoholbeständig, im Fensterputz ist oft welches drin.
Vorbeugung: Fensterputzmittel verstecken.
Alt 02.04.2006, 19:30
Benutzerbild von JohnnyW.
JohnnyW. JohnnyW. ist offline
Boot: schnelle und langsame
Rufzeichen oder MMSI: olli oder Kampe
879 Danke in 272 Beiträgen
Hallo !
Habe auch ,, billige´´ Folie genommen bei einem Kumpel am Boot....
Die Plexi-Scheiben waren auch nicht mehr die neuesten..
Vorher schön poliert und drauf damit!
Man kann natürlich das Ergebnis nicht mit einer Scheibe am Auto vergleichen... aber selbst nach zwei Jahren Dauerliegerplatz... ist da nichts gerissen oder hat Blasen geschlagen!
Hits:	560
Größe:	33,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
