Der richtige Knoten zum Einbinden von Fendern
welchen Knoten nehme ich korrekter Weise um das Fenderauge in die Fenderleine einzubinden ...
Nur zum Verständnis: Ich meine nicht den Knoten (Weblein) zum Befestigen der Fenderleine an der Reling. Danke. |
Ich habs mit dem Auge des Palsteks gemacht.
Find ich am praktischsten
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Wenn es ordentlich sein soll heißt das Zauberwort: Spleisen!!
Gr4uß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Stimmt, Ulli.
Ich will aber auf die schnelle die alten Leinen nutzen. |
Genau ! Wenn du geschlagenes Tauwerk hast, kann ich Dir das gerne machen.
Sonst entweder ein Auge mit einem vernähten Takling, oder eben einen Palstek. Gruß Hubert
Hi Hubert,
auch ne Idee. Dann komme ich demnächst mal rüber. Ostern? |
Ja, Ostern sind wir da. Wenn nicht wieder was dazwischen kommt.
Gruß Hubert
http://www.czierpka.de/wassersport/t...weistrang.html LG Wolfgang
Dann würde ich einen Palstek rein machen.
@Wolfgang:
Du meinst den Zweistrang-Bändselknoten ? Der sieht cool aus. |
Habe Palsteks bei mir. Denke aber drüber nach Henkersknoten zu machen.
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...QEwAg&dur=7980
Gruß, Frank |
Ich habe den Never-Open-Again Knoten genommen
http://www.samby.de/segeln/knoten-gordingstek.htm
***PetriHeil wünscht Kai***
Blöde Frage mal: Gibt es Fenderleinen, die ohne eingespleisstes Auge geliefert werden?
Matthias |
@Matthias
Ja. Sonst müssten sie ja schon dran sein. Aber ... Zitat:
Spierenstich würde ich nehmen.
http://tv.yacht.de/video/Der-Spieren...b12d2c90b5e8a1
Hallo Klaus + all!
Wenn man etwas anbinden will, muss man sich erst mal überlegen, ob eine Schlinge oder eine feste Schlaufe zweckmäßig ist. Der einfache Palstek gibt nur eine feste Schlaufe her, über die Größe der Schlaufe lässt sich aber prima die Fenderhöhe regulieren - will heißen, an der Reling bampelt weniger nicht benötigte Leine. Ist aber die Leine eh gerade so ausreichend in der Länge, dann wird am Ende eine Schlinge benötigt - genau so auch, wenn wie weiter oben eine Kausch fest "umschlungen" werden soll. Die "Liste der Knoten" in Wicki zeigt einige leicht verständliche Beispiele für Schlingen und Schlaufen und erläutert vor allem die einzelnen Anwendungen sehr gut.
Gruß Wilfried Geändert von Kielholer (15.04.2014 um 13:48 Uhr)
Seid eh und je nehme ich nen Palstek.
Gruß Guido |
Schliefe sieht einfach am besten aus, mach noch einen Schlag, damit sie sich nicht so einfach löst
Hallo Wilfried,
die Knoten zu binden ist nicht mein Problem. Einen Palstek habe ich "blind" drauf und die anderen genannten bekomme ich mit bildlicher Anleitung auch hin. Meine Frage bezog sich mehr darauf, was "traditionell" genommen wird, bzw. ob es "einen richtigen" Knoten dafür gibt. Wie ich sehe, sind aber hierbei auch die Geschmäcker verschieden bzw. deine Ausführungen zu Schlaufen und Schlingen sind auch nachvollziehbar. Wobei das von Ulli genannte Spleisen wohl die eleganteste Lösung ist. |
ich denke doch das spleißen die traditionelle ist und bleibt auch nicht so schnell "hängen" wie ein knoten.
wird wohl durch das benutzen von fallen und fertigkeiten ausser mode gekommen sein, ähnlich bei festmachern. jeder wie er kann und mag Geändert von forseti (15.04.2014 um 20:58 Uhr) Grund: zusatz |
Der von Frieslandfahrer und mir genannte Zweistrang-Bändselknoten oder Spierenstich (ist das selbe) hat den Vorteil daß er sich zusammenzieht und auch eleganter aussieht. Der Nachteil ist, er läßt sich nach Zug nicht mehr so leicht öffnen wenn du das festgehaltene nicht rausnehmen kannst.
Auch wenn es keiner mehr wissen will: Nach seemännischer Tradition gehören Fender- und Festmacheraugen gespleißt, hat auch was mit der bei Knoten verringerten Bruchlast der Tampen zu tun
Gruß Ulli
Die Bruchlast halte ich beim Fender für unwichtig. Meine Fender sind auch angespleißt ..... |
