Alt 14.04.2014, 21:27
kajot kajot ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Rollreff
ich möchte an meiner Jolle ein Rollreff nachrüsten.
Unter anderen habe ich mir auch die Trommel und Top-Wirbel von Barton angesehen. Auf den Bildern schaut es so aus, als ob die Gabel des Wirbels länger wäre als z.B. bei RWO. Würde in die Gabel vom Durchmesser her noch eine Scheibe für ein Fall (Draht?) passen?
Mein Vorhaben:
Rollreff in's Vorstag. Oben also Wirbel, Umlenkrolle für's Fall, Vorstag.
Entsprechend unten Vorstag, Fock, Talje.
Konrad
Alt 15.04.2014, 04:38
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 764 Beiträgen
moin.
Schau mal bei Bartels, Typ B:
http://www.bartels.eu/fileadmin/bart...og_resized.pdf.
Meinst Du sowas?
Ist zum Reffen aber nicht so gut geeignet. Eher zum Wegrollen.
Da scheuern bei eingerolltem Segel die Stagreiter im Segel.
Gut für den Segelmacher
Mit freundlichem Gruß Götz
Geändert von Götz (15.04.2014 um 11:36 Uhr)
Alt 15.04.2014, 10:53
Hallo Götz,
das mit dem Reff war Quatsch, ich meinte schon nur ein Rollfock. Ich segle relativ oft alleine und wollte es mir damit etwas leichter machen.
Ich habe mal Bilder eingefügt, mit denen ich verdeutlichen will, um was es mir geht:
Der Rechte Wirbel ist relativ preisgünstig zu haben. Der linke Wirbel ist da schon in einer ganz anderen Klasse.
Aber das wäre das, was ich brauche.
Jetzt erscheint mir die Gabel des rechten Wirbels (Barton) auf dem Bild lang genug, so dass in die Gabel vom Durchmesser her noch eine Scheibe für das Fockfall und z.b. ein (gekürzter) Wantenversteller für das Fock passen würde. Die Frage wäre nun, ob jemand weiss, wieviel Platz vom Bolzen zum oberen Ende der Gabel ist?
Konrad
Alt 15.04.2014, 11:50
moin.
Das Problem bei den "günstigen" Fockrollern/Wirbeln ist das Lager.
Ich habe auch noch son Barton-Teil rumliegen.
Wenn belastet, sind sie nur noch schwer zu drehen.
Wenn Du da eine Scheibe reinsetzt, planst Du da ja irgendwas mit dichtzuholen.
Schätze, das funktioniert nicht, oder nur sehr schlecht.
Alt 15.04.2014, 13:48
Benutzerbild von kraehe
kraehe kraehe ist offline
1.057 Danke in 462 Beiträgen
Moin Konrad,
Jolle und Rollreff - passt das zusammen?
Ich würde eher mit ner Flaggenleine einen Fockniederholer basteln. Das kostet fast nichts. Du hast weiterhin ne gut stehende Stagreiterfock. Bekommst das Segel einfach von der Plicht aus geborgen.
Und vor allem musst Du keine neue Fock kaufen, weil eine Rollfock doch glaube ich anders geschnitten ist, oder Götz, was sagst Du dazu?
ciao,Michael
Alt 16.04.2014, 19:42
ciao,Michael
Ehrlich?
Keine Ahnung
Da müsste ich mal meinen Zuschneider fragen.
Alt 16.04.2014, 22:49
@kraehe (Michael)
Hörst du immer nach dem ersten Satz das lesen auf?
@Goetz
Danke für den Kommentar
@kajot
falsches Forum
Alt 17.04.2014, 07:29
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.815 Danke in 2.526 Beiträgen
@kajot
Hallo Konrad, kennst Du diesen Eigenbau?
http://navigatorjoel.blogspot.de/201...-under-40.html
Vielleicht ist das ja etwas für Dich.
Gruß, Jörg!
Alt 17.04.2014, 08:02
@kraehe + Goetz
Nachdem ich nun noch ein wenig gegoogled habe,
muss ich mich wohl bei euch beiden entschuldigen.
Ich habe gedacht, das mit der Flaggenleine und dem Fockniederholer wäre Veräppelung. Hatte ich vorher noch nie gehört.
Das geht aber bei mir vermutlich nicht, weil ich nur diese kleinen Kunststoff-Stagreiter habe.
@erposs
Ja, das habe ich schon gesehen. Der Vorschlag mit dem Angel-Wirbel ist schon ganz schön mutig. Der Roller gefällt mir eigentlich ganz gut. Nur das mit dem Sperrholz nicht.
Alt 17.04.2014, 08:31
Ich habe auch noch so was gefunden:
Da braucht mir die Rolle aber zu viel Platz.
Man könnte aber auch zwei preisgünstige Wirbel nehmen, je einen oben und einen unten ins Vorstag. Unten dann noch einen Wantenversteller oder Wantenspanner, darüber eine Vierlochscheibe (Beilagscheibe mit 4 Löchern im Rand), daran dann das Vorstag nach oben. Und über den Wantenversteller dann irgendeine Spule schieben.
Was dennoch bleibt ist die Scheibe für das Fockfall ...
BTW:
In UK kostet der schwarze Wirbel oben etwa 20 - 25 GBP, also unter 30 Euro. Bei uns der Gleiche 43 Euro.
Geändert von kajot (17.04.2014 um 08:42 Uhr)
Alt 17.04.2014, 09:45
BTW:
So hab ich gemeint:
Alt 17.04.2014, 09:52
So hab ich gemeint:
Die Spule (große Angelspule?) könnte man durch den Wantenversteller verschrauben.
Hits:	1356
Größe:	28,4 KB
Alt 17.04.2014, 12:25
Standard Wirbel
moin kajot,
ruf doch einfach mal bei Lindemann an: 040-211197-0 und erkundige Dich nach den Maßen. Deinen Bartonwirbel gibt es dort unter der Nr. BT 42336.
Lt Katalog beträgt die Länge 35 mm, die Bruchlast 1108 kg, ein nicht genau benannter Durchmesser ist 4 mm.
Das Teil wird als "Spinnaker-Wirbel" bezeichnet.
Da Dir scheinbar das Lager wurscht ist, könntest Du auch einfach einen Wirbelschäkel verwenden. Auch da gibt es Gute und Billigware.
Alternativ zu einer Scheibe könntest Du auch ein "HighLoad Auge" einsetzen.
Die sind gerade mächtig in, werden in Barberholern etc. gefahren.
Alt 17.04.2014, 13:53
... Der Vorschlag mit dem Angel-Wirbel ist schon ganz schön mutig....
Wenn ich das mit meinen miesen Englischkenntnissen richtig interpretiere, soll der Wirbel nachträglich kugelgelagert werden. Anstelle der Sperrholztrommel könnte man auch eine kleine Trommel für Schweißdraht nehmen.
Ich will für meinen Kutter endlich auch mal die Segel nähen und die Rollfock danach gestalten...nur die Zeit fehlt mir...
Gruß, Jörg!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
