Alt 17.04.2014, 12:32
Benutzerbild von Rhein363
Rhein363 Rhein363 ist offline
Boot: alles was schwimmt
206 Danke in 90 Beiträgen
Standard Vetus MT30 Konus von Hydraulikpumpe wechseln ?
weiß jemand ob ich den Konus von einer Vetus MT30 Hydrauliklenkung wechseln kann? Die Aufnahme am Lenkrad ist zu klein für den Konus der jetzt auf der Hydraulikpumpe sitzt.
Und da ist ja eine Inbusschraube drin, vielleicht zum wechseln ?
viele Grüße
Sebastian
Hits:	243
Größe:	85,6 KB
viele Grüße vom Rhein km 363
Alt 17.04.2014, 15:52
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.535 Danke in 5.974 Beiträgen
Ich hatte meine MT 30 mal auseinander, da war nichts zum wechseln. Allerdings hatte meine Lenkung auch keine Inbusschraube in der Welle.
Wie alt ist deine Lenkung?
Ewald
Alt 17.04.2014, 23:06
Gute Frage.
Ich vermute sie wurde zusammen mit dem Motor / Antrieb eingebaut. Dann müsste sie von 1985 sein.
Mir ist die Funktion der Inbusschraube auch nicht klar. Denn es sieht aus, als wäre das Gewinde nur im Konus. Die Schraube ist sehr lang, bestimmt 3-4 cm.
viele Grüße
Sebastian
Alt 18.04.2014, 15:01
1.060 Danke in 764 Beiträgen
dreh die Schraube mal raus-gib Öl in die Pumpe und schau ob dort was rausläuft...
Sollte was rauslaufen,könnte das eine Einstellschraube für ein Überdruckventil sein oder für die Plungerregulierung/Einstellung.
Das naheliegende wird aber eine Lenkradbefestigung für längere Naben sein-das wird bei den meisten ja nur noch so gemacht.
Die Nabe von meinem Lenkrad hab ich mit einem Stufenbohrer/Schälbohrer größer gemacht...
Glück Auf!
Gunar
Alt 18.04.2014, 22:40
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.173 Danke in 4.840 Beiträgen
Meines Erachtens kann man da nichts wechseln,es sei denn die ganze Welle.
Bei "Steuerrädern"(so heißen die auf Booten und Schiffen)Bei denen die Bohrung der Nabe zu groß oder zylindrisch waren habe ich schon geschlitzte Adapterbuchsen angefertigt bei zu kleiner Nabenbohrung muss man diese größer reiben oder bohren,das wird zu einer defizielen Angelegenheit wenn schon eine Passfedernut in der Nabe ist.Konische Bohrung und zylindrischen Wellenzapfen hats auch schon gegeben,jemand der einigermaßen begabt mit Messschieber,Drehmaschine und Bohrmaschine umgehen kann bekommt das aber immer zusammen.
gruss hein
Alt 20.04.2014, 00:18
Also der Konus von der Hydraulikpumpe ist ja zu dicke für das Steuerrad. Steuerrad auffräsen geht nicht, da nicht genug Material da ist. Das ist Druckguss mit Streben etc. und leider kein Vollmaterial..
Schade, muss ich mir was anderes einfallen lassen.
viele Grüße
Sebastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
