Ich habe vor knapp 2 Jahren eine neue Schurflo Pumpe installiert.
Meine Installation sieht wie folgt aus: - Wassertank, direkt danach Absperrhahn - Schurflo Druckwasser Pumpe - T-Stück teilt auf Wasserhahn und 30 Liter Warmwasserboiler, davor 2 Liter Schurflo Druckbehälter Die Anlage ist dicht, im Betrieb tritt nirgendwo Wasser aus Im Betrieb schaltet sich die Pumpe trotzdem alle 100 bis 150 s kurz ein, baut Druck auf und schaltet wieder ab. Meiner Ansicht nach darf sich die Pumpe nach Druckaufbau bis zur nächsten Wasserentnahme gar nicht mehr einschalten. Schließe ich den Absperrhahn bei aufgebautem Druck zwischen Tank und Pumpe läuft die Pumpe auch über Stunden nicht mehr an, der Druck wird also gehalten. Meine Vermutung: die Pumpe ist nicht dicht, sie lässt den Druck in Richtung Tank entweichen. Deshalb habe ich die Pumpe ausgebaut und dem Händler zurückgebracht. Der hat sie eingeschickt, der Hersteller überprüft und stellt keinen Defekt fest. Nach Wiedereinbau zeigen sich aber genau die gleichen Symptome wieder. Was also tun? Der Händler will nicht mehr einschicken sondern empfielt den Einbau eines Rückschlagventils zwischen Pumpe und Absperrhahn. Eigentlich sollte doch aber die Pumpe schon den Rückfluss verhindern. Oder gibts noch irgendwas was ich übersehe? Danke für qualifizierte Hilfe Andreas |
Ich hatte ähnliches Problem, aber bei mir war hinter einer Verkleidung eine Schnelle leicht lose.
Das war die Ursache. Ich habe daher die komplette Leitung überprüft und nun habe ich Ruhe,
Gruß Markus |
Andreas, vielleicht nur so eine Idee ........... aber hast Du mal daran gedacht, dass der WW - Boiler ein Überdruckventil haben könnte ??
Wie gesagt, ist nur so eine Idee und weder feindselig, böswillig oder herablassend gemeint.
![]() Jovencia & Joerg von der MY "Floating Home" wünschen eine unfall- und Verlust freie Saison. Möge uns allen das Wetter auch in 2016 wohlgesonnen bleiben und uns viele schöne Stunden bei der gemeinsamen Ausübung unseres Hobbies garantieren. ![]() |
der Boiler hat ein Überdruckventil, das löst aber nicht aus, alles trocken.
wie gesagt, wird das Absperrventil zum Wassertank geschlossen, bleibt die Anlage druckdicht. Ist das Ventil offen, läuft die Pumpe nach ca 100 bis 150 s wieder an. Ist eine andere Ursache neben der möglicherweise undichten Pumpe vorstellbar? Andreas |
Also läuft das Wasser vielleicht doch zurück in den Tank, dann wäre ein Rückschlagventil ratsam.
Gruß Markus
die Nummer mit dem Rückschlagventil hört sich jeden Falls vernünftig an
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Rückschlagvent. könnte bei leerem und dann neu aufgefüllten Tank zu einem Nichtansaugen führen
![]() Wobei, ich das auch favorisieren würde, wenn es denn sinnvolle Rückschläge für den Bordgebrauch gebe ![]() Die Schlauchrückschläge verzögern allenthalben den Druckverlust, verhindern werden sie ihn ganz sicher nicht ![]() Nimm mal den Druckausgleichsbeh. raus und setze hier blind ![]() Event. füllt der sich langsam ![]() Wenn das nicht, u.U. doch irgendwo eine minimale Undichtigkeit ![]() Gerade heute in der Firma ( 40 m³ Warmwasserkreis ) eine Undichtigkeit entdeckt die nur in kaltem Zustand auftritt ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
![]() gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht ![]() hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
meine Antwort hilft zwar zunächst mal nicht, dein Problem zu lösen. Was aber in deiner Installation fehlt, ist ein Feinfilter zwischen Tank und Pumpe. Oder ist die Shurflo-Pumpe unempfindlich gegen Sandkörnchen, Rostpartikel etc. aus der Wasserleitung? Ich hab eine Flojet, bei der ist der Filter total wichtig!
Gruß von Hartmut |
Gruß * ![]() Nich dran fummeln wenn't löppt! Geändert von Sternchen (18.04.2014 um 09:02 Uhr) |
Nur wenn das Teil vom Hersteller zurück kommt und der Fehler sofort wieder da ist, dann ist das wohl fast wie sechs Richtige im Lotto, obwohl sechs Richtige besser wäre ![]() gruss dieter
Danke für die Antworten, tatsächlich ist kein Filter zwischen Hahn und Pumpe.
Viel Schlauch ist dazwischen auch nicht, ob es für Filter und Rücklaufventil reicht glaub ich eher nicht. Was für einen Filter nimmt man denn da? Bei SVB hab ich auf die Schnelle nix gefunden... Andreas |
z.B.: speziell für Shurflo die Artikel-Nr. 11488. Der Filter wird direkt an die Pumpe angebaut, da brauchst du keinen Schlauch dazwischen.
Gruß von Hartmut |
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
Mein System betreibe ich seit Jahren ohne !
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
und mein Filter ist jedes Jahr voller als voll, ich säubere ihn meist nach zwei Wochen in HR... er fängt auch die Kalkteilchen aus dem Tank ...
![]() Ich mein System auch, meines ist auch sauber ![]() Wenn Du allerdings feinen Sand oder Kalk im System hast, kann es durchaus zu obigen Störungen kommen ![]()
Gruß von Hartmut |
Wie hoch ist der Druck an der Pumpe eingestellt.
Ein kurzes anlaufen alle 2-4h ist normal. Es sind nur wie schon beschrieben nur Gummimembranventile verbaut meist 3 Stück. Ein wenig Kalk Schmutz etc verhindert wirkungsvoll jede Nachtruhe. mfg andreas |
Ein Schalter (und ein Filter) vor der Pumpe garantiert wirkungsvoll jede Nachtruhe.
Gruß von Hartmut
das Problem hab ich auch gehabt. Habe auch Pumpe gewechselt mit Filter (Jabsco) und nach einiger Zeit war das Problem wieder da. Kurzer Prozess gemacht, indem ich einen Schalter eingebaut habe. Schalter ein Pumpe läuft, bringt Wasser, -dafür ist sie ja da-, Hahn zu, Schalter aus und Ruhe ist. Amigo Bodo
Zeit ist das, was man an der Uhr abliest. |
mfg andreas
