Alt 02.12.2005, 08:51
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 132 Beiträgen
Standard Altes Antifouling abschaben
Hallo !
Ich muß mir demnächst mal den Unterwasserteil von meinem Böötchen vornehmen. Das alte Antifouling (selbstschleifend) wurde ich gern mit einem Schaber entfernen. Ich denke, das ist die sinnvollste Methode, wenn man es selbst machen will. Hat jemand Einwände?
Da man ja ohne vernünftiges Werkzeug gar nicht erst anfangen soll, habe ich mir vorgenommen, (mindestens) einen guten Schaber zu besorgen.
Jetzt die Frage: Kennt jemand eine Bezugsquelle für den abgebildeten Schaber? Wenn jemand weiß, wo es sowas in Berlin zu kaufen gibt, könnte wenigstens an den Versandkosten gespart werden...
Danke schonmal im Voraus,
Mike
Hits:	1128
Größe:	9,8 KB
Alt 06.12.2005, 13:53
XXXXXXX
Hi Warum nicht abbeizen?
UNBEKANNTES ALTES ANTIFOULING; ENTFERNEN
Wenn Sie das alte Antifouling entfernen wollen oder müssen, bieten wir Ihnen eine einfache Lösung: Interstrip Abbeizmittel. Interstrip greift GFK nicht an und entfernt in einem Arbeitsgang gleich mehrere Schichten. Nach dem Abbeizen kann der saubere Rumpf grundiert und mit Antifouling gestrichen werden.
Alt 06.12.2005, 14:45
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
417 Danke in 132 Beiträgen
Interstrip kann ich nicht empfehlen, war eine sehr mühsame Arbeit, würde ich einen Exzenter-Schleifer MIT Industriestaubsauger eher empfehlen.
Den Schaber werde ich auch ausprobieren spiele schon seit längerem mit der Idee.
Berichte mal wie es läuft und ein paar fotos wären auch super.
Mfg.
Sebastian
Alt 06.12.2005, 15:27
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
warum ABschleifen?
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 06.12.2005, 15:30
vindoede vindoede ist offline
Boot: Ostsee-Trawler 38 und 2.4mR
125 Danke in 70 Beiträgen
altes Antifouling komplett zu entfernen ist immer eine sch... Arbeit.
Mit einem Abzieher, wie abgebildet, geht das recht gut.
Es gehört aber etwas Übung dazu. Die ganze Veranstaltung ist je nach Bootsgrösse eine körperlich recht anstrengende Geschichte. Ein vernünftiger anschliessender Schliff ist unumgänglich.
Achtung: Bei der Kostenkalkulation wird oft das Schleifmittel vergessen. Gerade bei Weichantifoulingresten ist der Verbrauch enorm hoch.
Goggle bietet zu Sandvik den ein oder anderen Eintrag.
Alt 06.12.2005, 15:37
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.151 Danke in 1.053 Beiträgen
Gut geht ein elektrisches Spachtel (Scrabber) z.B. von Metabo oder B&D. Habsch mal gesehen und war begeistert. Die hatten das geschält wie ne Kartoffel - es war aber weiches AF und die Jungs hatte es feucht gemacht.
Trotzdem waren die hinterher blau gefärbt und fertig mit sich und der Welt.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 06.12.2005, 15:49
Benutzerbild von strathsail
strathsail strathsail ist offline
Boot: Stahlketsch
53 Danke in 38 Beiträgen
Wir machen das immer mit einem BOSCH Elektroschaber - Habe bestimmt schon 3 Stk im ebay gekauft - z.B. :
http://cgi.ebay.de/Bosch-PSE-150-Ele...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Man muß ein wenig üben, aber dann geht's wie geschmiert !!
Da hab ich noch ein paar Tips ... wenn's so weit ist, anfragen
Gerd-H. Schoppenhorst
Motto: "...sailing away with the first winds of the new day...." (frei nach I.A.)
Alt 06.12.2005, 17:22
warum ABschleifen?
Alt 06.12.2005, 18:14
Benutzerbild von nadja1979
nadja1979 nadja1979 ist offline
Boot: Pouch RZ 85-3
Rufzeichen oder MMSI: Haaalllooo
43 Danke in 28 Beiträgen
Kann man nicht auch altes AF mit VC-TAR2 überstreichen und dann neues AF drauf?
Gruß Karsten
Alt 06.12.2005, 19:20
Benutzerbild von Segelmatt
3.123 Danke in 1.355 Beiträgen
Nein, definitiv nicht, denn VC-TAR2 ist ein 2k-Epoxigrund. Mit allen 1k-Anstrichen nicht kompatibel.
Was man aber machen kann, ist anschleifen, und dann (aber auch nur bei Bedarf) einen Haftvermittler für ein beliebiges neues Antifouling auftragen. Sonst ohne Zwischenlage AF auftragen.
Grüße aus Paris
Matthias.
Alt 06.12.2005, 20:43
Da hab ich bisher noch etwas Bammel, nicht das nachher schneller Riefen drin sind, als ich spachteln kann...?
Ich denke halt, im "Handbetrieb" hat man das besser im Griff (Ist übrigens, wie oben erwähnt ein Weich-Antifouling).
Danke, darauf werde ich sicher zurückkommen.
Mike
Alt 06.12.2005, 20:51
Hallo Karsten,
Primocon geht dafür laut International
http://www.yachtpaint.com/GERMANY/pr...t.asp#CP131003
Alt 06.12.2005, 21:07
Da man ja fast die ganze Zeit über Kopf damit arbeiten müsste, stell ich mir das aber sehr anstrengend vor. Mit Staubsaugerschlauch ist das Ganze bestimmt nicht gerade handlich.
Auf die Idee mit dem Abschaben hat mich der folgende Artikel gebracht:
Unterwasser-Therapie
Abgesehen von dem Aufhänger "Osmose muß nicht sein" fand ich die Argumente für das Abschaben recht nachvollziehbar.
Bis dann,
Mike
Alt 07.12.2005, 15:33
Boot: Stahlketsch
Zitat von avivendi
warum ABschleifen?
Hat man schon einmal daran gedacht, dass sich unter dem alten Antifouling die ersten Anzeichen v. Osmose befinden könnte ??
Je nachdem wie alt das Boot ist, wäre jetzt vielleicht der Zeitpunkt gekommen, sich das mal anzusehen
Ansonsten
Alt 09.12.2005, 14:09
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Schau mal bitte hier: https://www.svb.de/pdf/s_226.pdf
Unter "Farbkratzer Ladyshave" (bescheuerter Name...)
Haben mit dem Teil unser Unterwasserschiff abgezogen. Dadurch, dass man einen Staubsauger anschließen konnte eine saubere Sache (Hatten zwar eine Plane drunter, aber die war fast sauber...da konnte nicht mal die Entenpolizei meckern, die vorbeikam und sich das erst mal genauer angesehen hat....
Haben für 38 ft einen Tag gebraucht!
Alt 09.12.2005, 15:40
Boot: Stahlketsch
Tolle Leistung !!! Kommt drauf an, wie alt das Zeug ist
... kann dann auch mal länger dauern
Staubsauger ist gut gut, Brille muß aber auch sein
Staubsauger haste leider beim Elektroschaber nicht
Gerd-H
Alt 09.12.2005, 16:26
Boot: Comfortina 42
War 7 Jahre alte.....hat aber gereicht...
Alt 21.12.2005, 20:20
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
moin moin
ich habe meine marathon24 gerade vom alten antifouling befreit.
da wo immer wasser war hat ein einfacher schaber aus dem
baumarkt genügt.im überwasserbereich habe ich mit interstrip ganz
gute erfahrungen gemacht.bevor jemand sein gelcoat abschleift,würde
ich mal folgende seite aufrufen:http://www.antifouling-shop.com/fragengerman.htm
ist ein wenig werbung dabei,aber bestimmt auch so mancher denkanstoß.
ich werde mein gelcoat jedenfalls nicht abschleifen solange ich keine
osmose habe.
Angehängte Grafiken
Alt 21.12.2005, 20:22
Boot: marathon24
hier die baustelle backbord
Angehängte Grafiken
Alt 21.12.2005, 20:25
Boot: marathon24
den antrieb habe ich auch nackig gemacht.an vielen stellen ist die farbe
bis auf"s metall weg.
Angehängte Grafiken
Alt 22.12.2005, 09:02
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
moin und hallöle,
du nimmst beim Neustreichen des Motor aber die " richtige Farbe " und nicht das Antifouling .
Alt 22.12.2005, 17:35
Boot: marathon24
hallo schiebsy
genau .ich mache nicht den fehler meines vorgängers.erst werde ich schleifen(den antrieb) und dann einen richtigen farbaufbau. zum
schluß kommt antifouling für antriebe drauf.
gruß lothar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
