Klacken beim Gang einlegen VP 270
Wenn ich den Vorwärts- oder Rückwärtsgang bei meinem Boot einlege, Volvo Penta 270,klackt es immer recht laut.Ist das normal, oder ist da was im Argen?
Wie hoch ist deine Leerlaufdrehzahl?
500 Umdrehungen
Bis zu einem gewissen Grad, ist dies Geräusch normal.
Natürlich stellt sich die Frage in welchem Zustand ist die Dämpferplatte und wird der Kupplungs- sprich Schaltungsvorgang hydraulisch , oder mechanisch , via Seilzug getätigt.
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein) |
Volvo Penta AQ 205 270er Antrieb
Über Seilzug
Überprüfe mal die Drehzahlmesser
Unabhängig davon tippe ich dann am ehesten auf ein ausgeschlagenes Kreuzgelenk, oder ein defektes Lager in der Glocke
Ok du meinst das die Leerlaufdrehzahl in Wirklichkeit höher ist,ja das kann durchaus sein,weil der Motor auch im Standgas sehr schnell fährt,also er dreht wahrscheinlich höher als mein Drehzahlmesser mir anzeigt, bei Vollgas komm ich auf ca 3300 umdrehungen,wie hoch dreht so ein Motor eigentlich?
Wenn die Drehzahl erheblich zu hoch ist, d.h. über 800-850 U/min, wirst Du den Fehler schon gefunden haben.
Ja Klasse,das wird das Problem sein,ich muss die Leerlaudrehzahl kleiner stellen,dann wird er auch nicht mehr so flott losschieben.Ich dachte immer 500 Umdrehungen im Standgas das passt schon aber der Drehzahlmesser wird wahrscheinlich falsch anzeigen er zittert auch in bestimmten Drehzahlbereichen.Vielen Dank Otto
