Scartstecker mit Kabelausgang zur falschen Seite
beim Anschluß meines (etwas älteren) 12 Volt Fernsehgeräts über Scartkabel an den Sat-Receiver habe ich folgendes Problem: Die Scartsteckdose ist seitlich so in den Flachbildschirm eingebaut, daß das Kabel vom Scartstecker nach oben zeigt und der Stecker nicht fest genug im Gerät steckt, um das Kabel auf Dauer hochzuhalten. (Sieht auch blöd aus.) Nun habe ich festgestellt, daß alle Scartstecker, die ich im Netz gefunden habe, den Kabelausgang immer zur selben Seite haben. Es gibt zwar auch Stecker mit Kabel senkrecht nach hinten - habe ich schon gekauft - aber die kann man zum Kabeleinziehen nicht zerlegen. Wer kennt zerlegbare Scartstecker mit wechselbarer seitlicher Kabelausgangsrichtung? Gruß Rolf |
Macht man das Plastikgedöns um den Stecker ab, richtet man das Kabel daran so aus wie man es haben will, nimmt so ein schönes Gerät hier
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41P15F7E65L.jpg fixiert das Ganze mit dem Heißkleber und wenn der nun erkaltet ist, hat man einen schönen stabilen Stecker, vorausgesetzt man hat den Kleber auch dementsprechend heiß verarbeitet angebracht, hält dann ewig und noch wasserdicht, ob das nun schön oder weniger schön aussieht, liegt an den eigenen Gestaltungfähigkeiten gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE Geändert von diri (19.04.2014 um 21:16 Uhr) |
Dann lös das doch so....
http://www.amazon.de/Hama-43178-Vide...t+kabel+gerade (PaidLink) und http://www.amazon.de/mumbi-SCART-AV-...=scart+adapter (PaidLink)
Gruß vom Oberrhein.
Versuche doch mal das "Plastikgedöns" des Steckers um 90 Grad gedreht zu montieren, müsste eigentlich einwandfrei gehen......
Jürgen
Slow down, you move too fast....... |
nicht umsonst hat ne voll beschaltetes Scartkabel mehr als 3 Drähte und bietet mehrere Übertragungsmöglichkeiten, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
gruss dieter
viertel Stunde und fertig,
gruss dieter
