mercruiser 350 mag mpi Türkises Wasser in der bilge??
Hallo!
Habe mir letztens ein Boot gekauft und bin 2-3 mal Gefahren. Habe heute festgestellt, dass die bilge voll mit Türkisem Wasser war? Was könnte das sein? Ich vermute kühlflüssigkeit, denn es war nicht ölig. der Motor hat ne einkreiskühlung, wo kommt die Brühe her? Irgendwie der überlauf? Hatte den Motor kurz im Stand laufen, habe nicht gesehen dass es irgendwo rausläuft, vll erst bei höherem Speed. Hat jmd ne Idee was das Problem sein könnte? Danke im Vorraus. Gruß Schlingel |
Moin Schlingel,
Fahre die gleiche Maschine! Türkis? Mmmmh, da tippe ich auf Getriebeöl, das ist grün! In Verbindung mit Wasser würde ich sagen, türkis! Vorne rechts sitzt der Plastikbehälter mit dem Getriebeöl, hast Du den Stand kontrolliert? Gruß Thomas
Grüße vom Hamburger Jung Thomas |
Das dürfte Frostschutz sein, vom einwintern.
Der Motor leckt irgendwo. Drücke dir die Daumen, dass du keinen Frostschaden hast.
LG Christian |
Hmmm ja das Getriebeöl IST gruenlich und es stand knapp auf minimal. Aber die Brühe in der bilge war nicht ein bischen ölig und roch auch ziemlich neutral. Hmm sind mit dem Boot schon einige Male Gefahren, wieso sollte der Frostschutz vom einwintern jetzt erst rauslaufen?
Gruss |
Hallo Schlingel,
am besten den Motor mit Kühlwasser versorgen und noch mal laufen lassen, evtl. ist ja eine der Ablaßschrauben locker, außer Frostschutz gibt es eigentlich nichts im Motorraum, was türkis und nicht ölig sein dürfte
danke schonmal
Hmm der Motor zieht sich das kuehlwasser doch selber? Oder?hatte ihn heute laufen... Lief auch ohne Probleme. Wo befinden sich die ablassschrauben? Verstehe auch nicht was der Frostschutz da noch drin macht bei ner einkreiskühlung.... |
der Frostschutz kann auch ganz wo anders im Boot gewesen sein, unter dem Tank z.B. und dann hast du mal das Boot anders hin gestellt oder den Trailer vorne etwas angehoben und dadurch ist der Frostschutz unter den Motor gelaufen,
unten am Motor und unten an der Abgasanlage sind Ablassschrauben über die man den Motor entwässern kann, damit der Motor bei Frost nicht platzt
Halo Schlingel,
einfach mal die Spitze eines Fingers kurz in die türkisfarbene Brühe eintauchen und dann mittels Zunge Geschmackstest machen. Da siehst bzw. schmeckst Du dann ob es Frostschutz ist Gruß Alexander |
Moin!
Nach der ersten Fahrt ist sicher kein Frostschutz mehr in der Einkreismaschine. Ich kann mir aber noch drei weitere Möglichkeiten vorstellen. Erstens, es sind Restmengen vom einwintern in die Bilgenpumpe gelaufen und nicht aufgenommen worden, oder Du hast nen motorgeheizten Boiler der mit Ventilen noch abgeklemmt ist, aber irgendwo vor sich hin tropft. Letzte Idee wäre Frostschutz in der WC Anlage, welches ebenfalls ungewollt austritt.
Gruß Ingo |
