Volvo Penta Duoprop
Hallo Bootsfreunde habe gestern bei meinem Volvo Penta AQ 290 DP das Getriebeöl gewechselt wozu ich beide Schrauben abnehmen musste um an die Ablassschraube zu kommen, jetzt habe ich die Schrauben wieder Montiert Boot zu Wasser gelassen und muss feststellen damit es nicht mehr so ein ruhigen geradeauslauf hat und das Lenkrad auch komischerweise etwas schief ist im Gegensatz zu vorher.
daher meine Frage: Müssen die Schrauben in einem bestimmten winkel zueinander stehen bzw. muss man da auf etwas achten? Mfg |
Ja
die erste Schraube darf nur bei Neumond, die zweite nur bei Vollmond montiert werden Nee, im Ernst, was soll die Frage die verdrehen sich doch im Betrieb permanent zueinander Solange Du nicht die vordere und hintere vertauschst, ist alles gut Sofern Du das richtige Öl verwendet hast
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
und warum man bei einem DP290 die Schrauben abnehmen muss, erschließt sich mir nicht.
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Ja leider sitzt die ablassschraube hinter dem letzten prop hatte vorher nen normalen sx da war sie auch aussen gewesen.
aber danke dir 45meilen für die antw. |
Also wenn die Ablassschraube hinter den Props sitzt,
würde ich mal behaupten es geht um einen SX... Auch wenn die sich gegeneinander verdrehen, kann man die Propeller in verschiedenen Positionen, relativ zueinander anbauen; so, das sich die Blätter hinter dem UWT überschneiden, oder eben nicht. Ich finde jetzt leider nur diesen Thread , bin aber der Meinung, hier mal eine Anleitung von Volvo gesehen zu haben.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
eben, denn beim 290er sitzt sie unten - frei zugänglich.
komisch möchte sagen das bei mir aq drauf stand, vom aussehen her ist es so gesehen ein sx
das ist defintiv k e i n AQ 290 DP
hier eine Übersicht: http://www.boote-forum.de/showpost.p...01&postcount=7
