Alt 20.04.2014, 02:24
123X1 123X1 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Das Neptune 100 und die GPS Frage
Guten Tag Euch allen,
ich stelle mal wieder diese Frage hier weil ich nicht mehr weiter weiss.
Folgendes erstmal als Hintergrundinformation:
Ich bin ein Kapität eines Kleinfahrzeuges mit KFZ-Batterie und einem Motor mit Lichtmaschine sowie einem kleinen Geldbeutel.
Die Frage ist die ich mir stelle:
Wie kann ich kostengünstig welchen GPS-Empfänger anschliessen ?
Bei e**y kann ich nur Sofort-Kaufangebote wahrnehmen wo eine E-Mailadresse als Kontaktmöglichkeit angegeben wurde.
Bietet jemand gebrauchte Ware hier an ?
Vielen Dank Euch.
Gruss,
Stephan
Alt 20.04.2014, 03:57
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Einsatzzweck bzw Fahrgebiet wäre interessant, oder suchst du nur einen GPS Empfänger für dein Neptune 100 Funkgerät?gps plotter gibts neu auch schon recht günstig
Zb http://www.svb.de/de/seatec-kartenpl...-6-nav-6i.html
Alternativ tuts wohl auch ein Smartphone bzw Tablet PC ,soferne schon vorhanden und die App von Navionics....
http://www.testberichte.de/p/navioni...stbericht.html
Günstiger wird es wohl nicht werden, ausser du findest irgendwo ein gebrauchtes Schnäppchen......
Hier gibts auch noch was zu lesen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=54028
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Geändert von Markus.Gaugl (20.04.2014 um 05:50 Uhr)
Alt 20.04.2014, 14:26
Ich will damit erreichen dass an das Funkgerät die GPs-Daten gesendet werden.
Die Frage ist welche GPS-Empfänger ich dafür nutzen kann ?
Gibt es eine Kompatibelliste ?
Alt 20.04.2014, 22:32
disli disli ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Halllo Stephan,
hab selbst diese Funke und speise die Gps-Position über eine GPS-Maus ein.
Gibt´s schon für kleines Geld, so um die 20Euro, neu.
In der Bedienungsanleitung Deiner Funke ist´s auch aufgeführt. Acht aber bei der Maus auf den für Deine Funke passenden Anschluß-Stecker.
Dieter
Geändert von disli (20.04.2014 um 22:38 Uhr)
Alt 21.04.2014, 11:04
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Stephan,
ich hatte an meinem Neptune (ohne 100) zuerst eine Bastellösung, die aber nicht sicher funktionierte. Hab mir dann die passende GPS-Maus von Alan gekauft, GPS-200. Damit funktioniert alles reibungslos und schnell. Inzwischen wird die GR-213 von Holux für dieses Gerät angeboten. Wichtig: mit PS-2 Stecker. Ich hab die paar Euronen Mehrausgabe nicht bereut, ist ja auch ein wichtiger Sicherheitsaspekt.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 21.04.2014, 12:25
N juten Tag,
danke zunächst für die Antworten.
Die Frage die ich noch dazu habe ist wo bekommt man die Mäuse für wenig Geld ?
Alt 21.04.2014, 12:32
N juten Tag,
Hallo Stephan,
schau bei E-Bay nach Gps-Maus mit Sirf3 und achte darauf, daß Du einen Ps2 Anschluß bekommst. Dann ist die ganze Geschichte Steckerfertig.
In Deiner Bedienungsanleitung wird die Holux 213 empfohlen, kostetein wenig mehr. Ich habe eine No-name und seit Jahren keine Probleme damit.
Handbuch für die Funke hast Du?
Wenn nicht schick mir ´ne PN, dann kann ich´s Dir als PDF rüberschicken.
Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
