Funkantenne für Sportboot Binnen...
Servus an die Funkspezialisten,
Würde gerne auf meinem MOBO diese Antenne verbauen, http://www.lepper-marine.de/Navigati...W-Antenne.html die langen Spargel aus GFK gefallen mir irgendwie nicht.....mir gehts in erster Linie nur um die Anmeldung zu Schleusungen auf der Donau, d.h. Reichweite ist nicht das vordergründige Thema, Funkgerät ist ein Standard Horizon GX 2100 E http://www.repp-shop.de/Funkgeraete-...GX-2100-E.html Kann das so funktionieren? Müssen die angeschlossenen 16 m Kabel verbleiben oder kann ich das kürzen? Als Montageort dachte ich an den Bereich seitlich vor der Winschutzscheibe da ich im Sommer nur Cabriopersenning verwende die am Scheibenrahmen abschliesst? Danke für eure Meinungen Mfg Markus
Navigare Veritas Est |
Hallo Markus!
Das Kabel kannst du nicht nur kürzen du sollst es sogar kürzen. Je weniger Kabel desto weniger Verluste. Nach dem Abschneiden einen guten HF Stecker montieren und alles ist OK. (der vorhandene ist vermutlich nicht mehr verwendbar da gecrimt)
Liebe Grüße Willi
Moin Marcus,
für kurze Entfernungen reicht die Antenne. Kabel kannst Du kürzen, ordentlichen Stecker anlöten oder crimpen und gut ist. Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Je kürzer die Anrenne ist, desto leichter kann sie auch zum Beispiel von einem vorausfahrenden Frachtschiff vor einer Schleuse vollkomen abgedeckt werden.
Die abgebildete Antenne kann deswegen so kurz sein, weil sie in der Regel auf Segelbooten auf dem dort vorhandenen Mast sehr hoch angebracht werden kann. Wenn Du also diese kurze Antenne an einem langen Mast befestigen würdest... ...aber dann kannst Du auch gleich einen von diesen langen Spargeln verwenden. Gruß Rolf
Servus,
Ja das könnte sein, bin aber wohl meistens in Warteposition vor der Schleuse ohne das mich irgendwas abdeckt, will nur nicht immer zum Schleusentelefon rausklettern, falls die Funkleistung wirklich nicht ausreichen sollte habe ich den 160cm Glomex Spargel schon hier liegen, andernfalls wandert er in den Flohmarkt. Mfg Markus
Wir haben letzten Sommer im Hafen mal mit so einer Notantenne gespielt. Die ist ungefähr gleich lang. Die Kommunikation von einem Steg zum anderen war miserabel, erst als wir die Antenne mit einem Tampen an einen Bootshaken gebunden und hoch gehalten haben, ging es mit der Verständigung.
Das unterstreicht was Rolf schon schrieb, die kleinen Stummel gehören oben an den Mast eines Seglers. Für eine vernünftige Verständigung vom MoBo ist der "Spargel" erste Wahl.
Gruss Michael Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht
Hallo zusammen
Ich weiss nicht was hier alle immer mit der Sicht und dem Verdecken von Antennen für ein Problem haben. Wir sprechen bei den verwendeten Frequenzen von VHF. Dies bedingt in keiner Art und Weise eine freie Sicht zwischen Sender und Empfänger. Bei einer Sendeleistung von 30 Watt, wie gemäss Deinen Angaben das Gerät hat, sehe ich schon gar keine keine Probleme. Für Deinen Bedarf, sprich Anmeldungen bei Schleusen, was eine sehr kurze Distanz darstellt, würde gar ein Handfunkgerät ausreichen. Achte bei der Montage der Antenne einfach darauf, dass der Strahler rundum frei ist. Je nach dem kann sonst das SWR beeinflusst werden, was zu Problemen beim Gerät führen kann oder wenn der Abstand stimmt und es sich bei der "Wand" um Metall handelt eine Richtwirkung entstehen. Beim Kürzen des Kabels besteht kein Problem, einfach nicht zu kurz abschneiden. Bei den Steckern empfehle ich Dir einen PL-Stecker zum löten. Eine Anleitung findest Du unter folgendem Link : http://www.kabel-kusch.de/Montagen/U...uhf-spez-6.htm Das Kabel kannst Du dann mit einem einfachen Ohm-Meter kontrollieren. Wenn das Kabel nicht an der Antenne und am TRX angeschlossen ist, darf kein Kontakt zwischen Leiter und Abschirmung bestehen. Abschirmung - Abschirmung sowie Leiter - Leiter dürfen keine Widerstand aufweisen. Gruss Wolfi
Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.
Die Antenne muss mit der Wellenlänge der verwendeten Frequenz harmonisieren. Sprich sie muss die die richtige Länge aufweisen. Dies kann mit zwei Drähten erfolgen die genau abgelängt werden (DIPOL). Es gibt natürlich noch etliche andere Bauformen. Die Länge der einzelnen Elemente kann mittels Spulen gekürzt werden, so dass die elektrische länge wieder stimmt. Dann kommt es auch noch auf das verwendete Material an, je nach dem besteht ein unterschiedlicher Kürzungsfaktor. Wer sich hier weiterbilden möchte, kann sich den "Rothammel" zu legen. Dies ist die "Antennenbibel" der Funkamteure. Gruss Wolfi
Sendeleistung auf der Donau im Normalfall auf 1 Watt reduziert, Handfunke nicht erlaubt, ausser als Zusatzgerät zum fix Instalierten, Abstand der Antenne zur Windschutzscheibe wäre ca 30 cm.....oder vielleicht finde ich noch einen besseren Platz im Heckbereich Danke Mfg Markus
Hallo Markus,
ich hatte auch mit dem Gummiding geliebäugelt, bei dem langen Kabel und der Beschreibung war aber schnell klar, dass es für die Montage am Mast eines Seglers gedacht ist. Ich habe mich dann für dieses Modell entschieden. Mit Erfahrungen kann ich bisher nicht dienen, warte noch auf meine Frequenzzuteilung. Der PL 259 Stecker liegt bei dieser Antenne übrigens lose bei. Man muss das Kabel auf die richtige Länge kürzen und den Stecker dann befestigen (Lötkolben erforderlich).
Servus, schaut gut aus, werde wohl die nehmen, danke
Mfg Markus
Leistung im Binnenbereich, an Schleusen = 1 Watt. Eine Handfunke ist nicht erlaubt.
Gruss Michael Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht |
Da wird schon wieder einmal alles mögliche in den Mixer geworfen.
HF Leistung umschaltbar Low 1W High 25 W NF Leistung am Lautsprecher ?? Aufnahmeleistung am Netz 12V oder 24V ????
Liebe Grüße Willi |
RG 58 hat eine Dämpfung von 17 dB auf 100 Meter, ich gehe davon aus, dass Du ca. 5 Meter Kabel benötigst. Das heisst, dass das Kabel eine Dämpfung von ~0,9 dB haben wird, sprich dies ist vernachlässigbar. Wenn Du mehr als 10 Meter verwenden musst, würde ich auf ein "Aircell 7" wechseln. Insbesondere wenn Du die Sendeleistung auf 1 Watt reduzieren musst. Wenn Du beim Gerät die Leistung auf 2,5 oder 5 Watt einstellen kannst, ist RG58 auch für Längen bis 30 Meter verwendbar. Bei einer Sendeleistung am TRX von 2,5 Watt und 30 Meter Kabellänge kommen am Antennenfuss rund 1 Watt an. Ob Du am Gerät mit 1 Watt oder 5 Watt arbeitest, kommt nicht so darauf an (Kann beim Empfänger nicht festgestellt werden. Man bedenke, dass mit 1 Watt Sendeleistung und einer Antenne mit 10dB Gewinn 10 Watt ERP entstehen, respektive mit 5 Watt und einem Gesamtverlust von 6 dB nur noch 1,25 Watt ERP resultieren. Du siehst, die Sendeleistung ist sehr relativ, viel wichtiger ist die HF-Leitung und die Antenne. Die 30cm zu der Windschutzscheibe sind OK. Hier sehe ich keine Probleme. Ich würde das Gerät einbauen, das Kabel auf die richtige Länge kürzen, den Stecker sauber verlöten, die Antenne am geplanten Ort anbringen und gut ist. vy 73 de HB9TTD Wolfi
