Hallo alle zusammen....Kann mir einer weiter Helfen?Ich benötige einen Schaltplan/Stromlaufplan für eine Mercruiser Trimmpumpe.Ich habe bei meinem Motorwechsel bei den Relais irgendwie einen Fehler gemacht und nun lässt er sich nur Runter aber nicht Hoch fahren....Danke schon mal
mit der Volvo Info aus dem WHB kann ich dir aushelfen, da die Pumpen ja identisch sind, hilft es dir vielleicht weiter.
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]()
Dank dir aber ich bin noch immer verwirt...
Ich habe an dem Relai für Hoch trimmen 4 Anschlüsse 30 Batterie+ 85 86 87 Und die anderen? Habe dann noch diese kabel die an das Relai müssen Blauens Kabel an der Trimmpumpe(da muss dann mal + hingeschalten werden) Masse für die Trimmpumpe +Vom Schalter kommen wenn der Schalter betätigt wird |
Danke für deine Hilfe...Ich habe es jetzt hinbekommen....für die Nachwelt....Mercruiser Pumpe
Braunes Belai für Hoch 30 Batterie+ 85 +vom Trimmschalter kommend 86 Masse 87 Blaues Kabel zur Pumpe schaltet beim betätigen des Trimmschalters + damit die Pumpe läuft Danke noch mal
