Frage zum Alpha one Antrieb
Habe gestern beim montieren des Unterwasserteils den oder die O-Ringe im oberen Antriebteils zerstört (da wo die Antriebswelle reinkommt). Meine Frage und Bitte lautet:
1. Wie bekomme ich die raus? 2. Und wie die neuen rein? Habe natürlich den oberen Antriebsteil demontiert. Mit Dank im voraus und ein schönes Osterfest noch. P.S. ein Bild ist angehangen. Viele Grüße Carlos 40 |
Moin Carlos
Wie ich dem Foto entnehme handelt es sich um einen Alpha One Gen.I Den Simmering solltest Du mit einem Stück abgewinkelten Metall ähnlich einem Dietrich herausgehebelt bekommen. Den neuen schlägst Du mit einem geeigneten Werkzeug (U-Scheibe und ein Stück Welle etc.) wieder flächenbündig ein. Ist keine große Aktion. Gruß Karsten |
Hallo Carsten,
habe noch ein Frage: Ist dort ein Simmering oder zwei? Habe gestern Abend das Metallteil seitlich mit dem Schraubenzieher rausgehebelt der Rest lag unten drin. Habe mal zwei Fotos eingefügt von dem was ich herausgehebelt habe. Die Metallscheibe von oben und von unten. Viele Grüße Reiner |
Da gibt es noch einen Zweiten. Der dichtet von aussen gegen die Verzahnung ab. Dieser ist nur von innen zu erreichen, dazu muss also das Oberteil zerlegt werden.
Koop een Boot werk u dood Gruß Florens |
Vielen Dank für die Antwort. Das heißt ich brauche nur den passenden Simmering von unten bündig einpressen da ja der obere nicht zerstört wurde. Wir haben die Antriebswelle ja nicht bis oben hin bekommen.
Falls jemand noch ein paar Anmerkungen hat oder ich mit meiner Annahme falsch liege möge Er sie mir doch mitteilen. Vielen Dank nochmal. Reiner (Carlos40) |
Moin Reiner
Der obere Simmering bleibt für die Antriebswelle unerreichbar, selbst wenn das UWT kpl. montiert ist. Gruß Karsten |
