Propeller dreht durch
Guten Abend,
an meinem Aussenborder Yamaha 50 PS , scheint der Propeller durchzudrehen. Sprich ich vermute das die Rutschkupplung einen weg hat. Aktuell ist ein 11 1/4 x 14 verbaut. Ich habe noch einen 10 3/4 x 16 . Kann ich diesen verwenden und was wird passieren ? Liebe Grüße |
Gibt es jemanden der Ahnung davon hat ?
Als ich das dass letztemal dachte war mit der Kupplung alles ok und der Propeller hatte vom aufsetzen ein Ding weg. Bei größerer Kraft drehte er durch... Würde ich auf jedenfall mal als 1 kontrollieren....
Bring' Markierungen auf dem Prop und der Nabe an,
verdrehen sich diese, weisst Du es sicher. 2 Zoll mehr Steigung ist eine ganze Menge, auf jedem Fall sollte die Beschleunigung schlechter werden, evtl. schafft der Motor es nichtmal auf eine vernüftige Drehzahl zu kommen.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Du kannst ihn verwenden. Die Drehzahl wird sich um 50 U/min senken unter der Voraussetzung, dass der vorherige Propeller richtig angepasst war. Probiere es aus und berichte. "Passieren" im negativen Sinne, kann definitiv nichts. Mfg Wolfi Geändert von wolfischmidt (21.04.2014 um 02:31 Uhr) |
sind wohl er 500 U/min,
kann im schlimmsten Fall auch sein, das dem Motor die Kraft fehlt und du kommst gar nicht mehr ins Gleiten
Ich würde erstmal wie von Ölfinger beschrieben den Prop testen.
Sollte er defekt sein kannst Du Deinen anderen Prop draufmachen, allerdings fürchte ich das er mit 2 Zoll mehr Steigung zu groß sein dürfte. Als Faustregel gilt ca. 200 rpm pro 1 Zoll Steigung, was bedeuten würde das Deine jetzige Drehzahl im WOT Bereich um ca. 400 - 500 rpm absinkt. Da kommt Dein Boot unten rum auch nicht mehr aus der Hüfte, sprich miese Beschleunigung und dem Motor tut es auch nicht besonders gut wenn man ihn mit einem zu großen oder zu kleinen Prop fährt. Mi 50 rpm hat sich Wolfi wohl vertan oder verschrieben. Gruß Alexander |
