wie Banane an Schlauchboot befestigen?
ich habe eine gebrauchte Banane gekauft die ich gerne mit meinem Schlauchboot verbinden möchte. Ich habe am Spiegel vom Schlauchi links und rechts vom Motor jeweils 2 Löcher, die für die Slipräder gedacht sind und an der Banane eine Leine befestigt. Wie verbinde ich nun sicher und ohne das mir der Motor in die Quere kommt, die Banane mit dem Schlauchboot? Viele Grüße, Max |
mit einem Zug Dreick,
das ist eine Leine mit 2 Karabinern die links und rechts in die Ösen oben am Spiegel eingehängt werden, auf der Leine läuft eine Rolle mit einer Öse, in die Öse kommt die Leine von deiner Banane, das Zugdreieck gibt es in 2 größen, nimm lieber die etwas stärkere Version wenn du auch Erwachsene ziehen möchtest, die kleine Version geht dann schnell kaputt
ok danke, habe mal gegoogelt...ich nehme mal an ihr meint sowas:
ich bräuchte dann nur noch 2 Ringschrauben für die Löcher im Spiegel und verbinde dann die Leine von der Banane mit dem Loch in dem "Pfeil" ? |
Falls nicht, würde ich an die Halterung vom AB gehen. Gruß Uwe
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162
ok und wie kann ich das feststellen? Es ist ein Zodiac Cadet 310S mit Holzspiegel und es hängt noch ein 15 PS Johnson dran.
Welche Halterungen am AB meinst du? |
Hast du ein Bild von deinem Spiegel und den Gewindegängen?
Gehen die Schrauben duch, sodaß man diese auf der Innenseite mit einer großen Scheibe befestigen könnte? Ich hatte ein Seil zwischen Halterung und Oberkante Spiegel durchgezogen. Mit der Halterung meine ich die diese hier:
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162 Geändert von brother-uwe (21.04.2014 um 20:55 Uhr)
Ob ein Holzspiegel diese Belastungen aushält, müssen die Schlauchboot-Experten beantworten. Ich sehe das etwas kritisch.
Vielleicht liege ich auch falsch, und es ist überhaupt kein Problem. Ich hatte meine Variante damals so gemacht, da mein Boot keine Wasserskizugöse oder dergleichen am Heck hatte. Da war mir die Lösung am AB am sichersten, ohne das ich groß Basteln musste. Gruß Uwe
wenn der Spiegel nicht vergammelt ist hält er die Belastung locker aus
Leg das Ding in die Obstschale und gut is!
Sorry, der musste sein! |
das ist die etwas größere Ausführung
mit 15PS ne Banane ziehen
Gruss Gerd Zeit heilt nicht die Wunden....man gewöhnt sich nur an den Schmerz..... Wer driftet... braucht kein Kurvenlicht! Boot polieren aber richtig [URL="http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149796[/URL]
meint ihr 15 PS reicht nicht aus für die Banane mit max. 2 Personen hinten drauf?
unten habe ich noch ein paar Bilder gemacht von meinem Spiegel, jeweils von vorne und von hinten. |
wenn du mit Personen kleine Kinder meinst sollte es gerade so eben gehen, wobei ich mit gehen noch nicht Gleitfahrt meine, das dürfte schwierig werden
in den oberen Löcher in deinem Spiegel waren vermutlich früher mal die Ösen drin da würde ich wieder dran gehen, dein Schlauchboot dürfte auf den Schläuchen ja auch noch Ösen oder Halterungen haben, evtl. kannst du ja dran gehen
Hallo Max,
kommt drauf an, wieviel Spaß Du haben willst. Mit den 15 PS wird sich das Gespann sicher fortbewegen, aber nicht gerade in flotter Gleitfahrt. Häng die Banane lieber an Deine Fletcher, mit den Zodiac wird daß sicher sehr angestrengt. Viele Grüße Stefan
Schraub die 15PS lieber direkt an die Banane
hi Stefan,
danke für die Antwort, aber die Fletcher kann ich im Moment nicht bewegen da sie nur auf einen Hafentrailer steht, aber das ist eine andere Geschichte. Ich möchte mein Schlauchboot im Juni mit an den Attersee nehmen und dachte die Banane wäre bestimmt eine witzige Idee, allerdings haben wir einen 4 jährigen Sohn...ob man den wirklich schon da drauf setzen sollte, auch wenn er von Mama festgehalten wird? Ansonsten fährt nur sie oder ich... |
Hallo Max,
na ja, gib mal bei youtube "Tubing in Dalmatien vor Sukosan" ein. Für Mama hinten drauf zum festhalten reichen die 15 PS wahrscheinlich locker aus, für alles weitere würde ich warten bis der Co-Pilot 8 Jahre auf der Uhr hat und schwimmt wie ein Fisch. Aber dann...... Viele Grüße Stefan PS: Wasserskiwesten sind hier absolute Pflicht..... |
ok aber das Video ist wohl nicht mit meiner 15PS Gurke vergleichbar
...nee, natürlich nicht. Vorne arbeitete ein 75er Mercury Optimax. Ich denke, Mama und Nachwuchs langsam durch das Wasser ziehen sollte mit den 15 PS schon gehen, bei 4 Jahren ist das vielleicht auch der ideale Einstieg in unser Hobby .
Für alles andere ist dann aber mehr Power notwendig . Viele Grüße Stefan |
Im Juni dürfte es am Attersee für einen 4 jährigen noch recht kalt sein! Da wirst für den Sohnemann einen Neopren brauchen (ggf. sogar für die Mama). Aber da hast Dich sicher schon informiert. Für alle anderen Wassertemperatur Attersee |
