Mercury 60 Elpt Efi-Ölschlieren auf Wasser
Hallo ich bin ein "Wassersportneuling" mit folgendem Problem:
Ich habe letzte Woche mein neues Boot gewässert und bei der ersten Ausfahrt festgestellt, dass ein paar wenige feine Öl- oder Benzinschleier auf der Wasseroberfläche zu sehen waren (beim Warmlaufenlassen im Standgas). Der Motor ist neu und wurde von meinem Vater letztes Jahr eingefahren. Vor meiner Tour letzte Woche hatte ich den Motor mit Spülanschluss 30 Minuten laufenlassen. Ergebnis: 1 Quadratmeter versaute Wiese (öliger Film) Was kann das Problem sein oder ist dass tolerabel? Läuft normal und ohne Probleme. Benzinleitungen dicht und unter der Motorhaube kein sonderlicher Benzingeruch oder Austrittsspuren. Kann das vom Power Trimm kommen? Motordaten: Modell: MER 1E60413KB Bezeichnung: ME- F60ELPT EFI 2012er Modell |
Sicher das es ÖL ist oder doch Benzin ?
Wenn das Ventil vom Dampfblasenabscheider nicht schließt kommt aus dem Überlauf direkt aus dem Schaft und verteilt sich im Wasser. Überlauf Ausgang unter dem Abscheider.
Keine Ahnung, ob Öl oder Benzin. Es waren ein paar kleine farbige Schlieren zu sehen...
solche Probleme kann man in aller Regel nur beobachten bis es schlimmer wird,
deine Ölspuren könnten Motoröl Getriebeöl Powertrimmöl oder Benzin sein, meistens ist es Benzin das überläuft oder vom Motor unverbrannt ausgespuckt worden ist, das passiert schon mal beim Anlassen oder Abstellen des Motors ich würde die Kraftstoffleitungen und Anschlüsse am Motor genau überprüfen evtl. tropft da ja was
