Alt 22.04.2014, 15:17
Mikro Mikro ist offline
Boot: Regal Ventura 8.3 / Lotos 1
213 Danke in 98 Beiträgen
Standard Undichtigkeit am DP290
Hallo Zusammen,
beim wässern am Mittwoch hatt es bei mir am Antrieb geplätschert. Als Schuldiger wurde der Anschluss vom Antrieb zum Kühlwasserschlauch des Motors ausgemacht. Also Boot wieder raus , Schlauch ab und das gute Stück vom Antrieb abgeschraubt. Dabei is das Plasteteil ziemlich schnell zerbröselt was vermuten lässt das es schon vorher ein Ding weg hatte. Ein neues Teil ist bereits bestellt und könnte mit etwas Glück morgen da sein. Hat jemand schonmal das selbe Problem gehabt?
Heute habe ich das letzte Stück von dem Plasteanschluss aus dem Antriebsstück gepopelt und dabei gesehen das im Antrieb ja Schlauch steckt, muss dieser gewechselt werden? Wie weit geht der rein?
Vielen Danke für eure Tips
Gruß Stephan
Hits:	155
Größe:	155,8 KB
Alt 22.04.2014, 17:12
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.013 Danke in 1.935 Beiträgen
Der Schlauch ist dein Kühlwasseranschluss zum Z.
Dieser kann jetzt gewechselt werden und ich rate dazu. Die meisten warten damit, da es recht schwer dran zu kommen ist.
Der Schlauch hat eine Verdickung die durch das Plastikteil gegen die Spiegelplatte gedrückt wird und dann dichtet.
Alt 22.04.2014, 19:14
Hallo Andy,
danke für die Antwort auch wenn ich gehofft hab das ich da nicht ran muss aber gut nun is es eh ab. Hast n tip wie ich den da rausbekomme? ich war schon stolz die restplaste da rauszubekommen. wie du schon sagst, es ist nicht grad die beste Stelle
Alt 22.04.2014, 19:34
Boot: Windy 22 DC
Schlauch am Antrieb am Wasseransaugstück lösen (Schlauchschelle) und dann nach innen ins Boot drücken (ziehen)
Alt 25.05.2014, 14:57
hi Leute,
der neue schlauch is nun da und das neue Anschlusstück auch. Jetzt is die große Frage wie es wieder zusammenpasst. Muss nun erst der Schlauch wieder in Position und dann der Plasteanschluss drau oder erst das Plastestück in den Schlauch und beides zusammen in die entsprechende Öffnung. Zugegebener Maßen hab ich beides schon probiert und und beides ging nicht^^ habt ihr noch ne Idee oder n Trick? Man kommt ja auch nicht vernünftig ran.
Gruß Stephan
Hits:	101
Größe:	130,2 KB
ID:	539494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	89,1 KB
ID:	539495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	79,8 KB
Alt 25.05.2014, 16:59
Boot: Windy 22 DC
Erst das kleine Stück mit Schlauch rein. Dann das andere anschrauben. Ist Fummelskram
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
