Ich habe ein kleines Problem mit meinem Bosch Geschirrspüler
Modell SGI55M35EU/70 . Zuerst war er komplett out of order und und nun pumpt er ständig ab. Fehler 3A plus die 55°-65° und die 50° LED leuchtet. Salz und Klarspüler leuchten auch auf, könnte aber wirklich leer sein. Könnt ihr mir sagen was der Fehler Code zu bedeuten hat? Vielen Dank für eure Mühe.
Moin Cyrus,
hatte ein ähnliches Problem. Bei mir wurde der Fehler durch 2maligen Reset behoben. Schon getestet ?
Gruß Thomas
Am Anfang pumpt meiner auch erst ab, danach öffnet das Zulaufverntil und es wird nochmal kurz klar gespühlt.
Kann es sein, das er nicht genug wasser bekommt oder das das Ventil defekt ist ? Einfach mal das Ventil abschrauben und das Eckventil testen (bei mir war das Eckventil verstopft).
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Bei mir ist es Wasser im "Sumpf". Durch eine Undichtigkeit in der Maschine läuft Wasser in eine Auffangwanne unter der Maschine. Wenn da zuviel Wasser drin steht, löst das einen Kontakt aus und der veranlaßt die Maschine zum abpumpen. Also Frontblech weg und nachdem der Stecker gezogen ist nach Feuchte bzw. Wasser im Unterboden suchen. Das dann mittel Vakuumpumpe (nimm die, die du zum Ölwechsel auch nimmst) das Wasser raus und das liebe Teil sollte wieder seinen Dienst tun. Wenn die Intervalle zu kurz werden - Undichtigkeit suchen.
Viel Erfolg
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro
Auf www.teamhack.de gibt's Hilfe für weiße Ware aller Art.
Den Fehler 3A gibt es dort allerdings auch nur 1x und keiner hatte ne Lösung dazu..
Gruß Michael |
Möglicherweise kommen bei dir 2 Fehler zum tragen.
Wenn der permanent abpumpt wurde die Sicherheitsschaltung des Waterproof aktiviert. Heißt: Wasser in Bodenwanne wegen Undichtheit, Schalter schaltet Magnetventil ab und Ablaufpumpe auf Dauerlauf. Undichtheit kann von der versumpften Wassertasche/Wärmetauscher herrühren. In seltenen Fällen auch durch zu schwach angezogene Zulaufschläuche. Fehler 2 könnte eine Wackelkontakt des Leistungsteils/Trafo auf der Elektronik sein. Elektronik aus Schalterblende ausbauen und die vier Kontakte des Trafos auf kalte Lötstellen prüfen. Abhilfe- nachlöten (auf eigene Gefahr) oder Elektronik ersetzen, da trennen sich die Meinungen und Gemüter.
Gruß vom Oberrhein. ![]() |
Immer kompetente Antworten, danke Ralf. ![]() ![]()
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Frage: Läuft dein Bosch vielleicht unter dem 'Rückruf-Programm' = 20% Rabatt auf einen Neuen oder Reparatur der Elektronik ohne irgend eine zeitliche Begrenzung des Anspruchs.
http://www.br.de/nachrichten/bosch-s...ckruf-100.html
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/ |
Vielen Dank für deine perfekte und ausführliche Antwort.
Doppelfehler und Elektronik? Ich denke mal das sich eine Reparatur nicht lohnen wird und das gute Stück ausgetauscht werden will. Das habe ich schon vor Monaten geprüft. Leider oder zum Glück nicht.
Moin Cyrus,
![]() In der neuen Stiftung Warentest haben sie gerade Geschirrspülmaschinen getestet. Der zweiten Platz hat die Bosch SMI68M95EU gemacht. Erster Platz Miele, allerdings 500€ teurer.
Gruß Jörg ------------------------------------------------ Jeder muss an was Glauben - Ich glaub, ich geh noch einen trinken.
Danke Jörg.
![]() Wie haben die Geräte um 500 Euro abgeschnitten? ![]() ![]()
Sie haben Post.
Gruß Jörg ------------------------------------------------ Jeder muss an was Glauben - Ich glaub, ich geh noch einen trinken. |
Dankeschön
Hallo Cyrus,
Nachgang zu meiner obigen Mail: Bei mir war die Dichtung des Temperaturfühlers defekt. Centartikel. Austausch: Temperaturfühler ziehen (geht ohne Werkzeug) alte Dichtung raus, neue rein. Würde ich vllt. an deiner Stelle nochmals checken und dann erst die neue Maschine kaufen. - Nur so als Idee
Da ich eventuell einen zweiter Spüler brauche,
kaufe ich einen neuen und werden versuchen den Alten zu reparieren. Wenn das nicht klapp kommt er auf dem Müll.
Wir hatten auch das Problem mit ständigem Pumpen. Gerät war undicht, der Sumpf voll.
Neff GS, 10 Jahre alt, bei Bosch und Siemens sehen die Geräte gleich oder ähnlich aus. Bei Monteur mit Anfahrt, Reparatur und Teilen habe ich mit min. 250 -300 € gerechnet. Deshalb neues Gerät bestellt für ca. 500 und selbst umgebaut.
Gruß FriLu ![]() Wir leben nur einmal, aber diesmal machen wir alles richtig. ![]() ![]() ![]()
Cyrus,
dein Gerät ist Baujahr 06, März. Bis 10 Jahre lohnt sich die Reparatur. Nimm mal ein Endoskop und guck Dir die Wanne unten an. Hattest Du mal ne Verstopfung und oben unter dem Sieb mit nem Draht gepuhlt??? Prüfe mal die Schläuche, werden gerne mal rissig.
Wir hatten auch das selbe Problem, Jedoch mit einem erst 2,5 Jahre alten Gerät von Neff. Untere Blende abgenommen, Pumpensumpf voller Wasser und die Pumpe lief ständig. Alles trocken gemacht, die Schrauben unter dem Sieb im Gerät waren fast alles lose und dort tropfte es langsam durch. Alles nachgezogen das wars. Seit ca. 6 Monaten alles wieder ok. Versuchs doch einfach mal, dauert vielleicht einen halbe Stunde.
Gruß Chris... |
