Alt 26.04.2014, 19:07
bikerherby bikerherby ist offline
365 Danke in 279 Beiträgen
Standard Propeller ?
Kann mir jemand sagen welche Steigung der Prop. meines AB hat ? Kennzeichnung Michigan PM 612 cup. Der ist leider etwas ladiert und brauche Ersatz.
Martin
Alt 26.04.2014, 23:29
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
das sollte ein 10 5/8 x 12 sein,
paßt auf Mercury 30-40 PS wenn ich mich nicht irre
Alt 27.04.2014, 08:52
Danke für die Info. Der Motor war auf meinem 50 ps 4Zyl. AB bj. 85. Mein Boot ist ein Gfk Gleiter 4,8 x 1,9 m. Wel he Steigung sollte der neue Prop. haben. Ich weiss das ich erst beim fahren feststellen kann ob der Prop. ideal ist, aber dafür brauche ich halt erst einen.
Bin dankbar für jede Aussage
Gruss Martin
Alt 27.04.2014, 08:53
.....ich meine natürlich der Michigan Prop. war auf meinem 50 Ps. Mercury
Alt 27.04.2014, 13:34
Also, mir wäre schon geholfen wenn ihr mir sagen würdet welche Propellersteigung bei ähnlicher Konstelation , Gfk Gleiter ca.4,8m x 1,9m mit 50 Ps Langschafter, ihr so fahrt.
Martin
Alt 27.04.2014, 13:36
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
21.255 Danke in 6.199 Beiträgen
Du kannst Hier Deinen nötigen Prop leicht selber berechnen: http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector/#
Gruß Heinz,
Alt 27.04.2014, 14:19
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.129 Danke in 741 Beiträgen
User http://www.boote-forum.de/member.php?u=40774
bietet aktuell passende Propeller im Flohmarkt an.
MfG
Christian
Alt 27.04.2014, 22:05
wenn der Propeller bei dir vernünftig läuft, ist er auf Beschleunigung ausgelegt,
man könnte auch im Durchmesser etwas kleiner gehen und etwas mehr Steigung verwenden, wenn die Drehzahl paßt würde die Endgeschwindigkeit 5-8 Km/H steigen
Alt 28.04.2014, 08:26
Moin Ralf,
Danke für die Info. Ich kann von einem Bekannten einen 10 1/8 x 15 bekommen , sollte ich den mal testen. Desweiteren habe ich heut für kleines Geld beim Ibär einen Propeller 48-73144-17 erstanden, hmmm ist vielleicht mit 17 Zoll zuviel Steigung (sagt die Nummer auch etwas über den Durchmesser aus), oder ? Zähneanzahl passt.
Martin
Alt 28.04.2014, 20:54
ich weiß jetzt immer noch nicht wie hoch deine Enddrehzahl ist mit dem Propeller den du jetzt drauf hast,
in aller Regel sollte bei 13" oder 14" Steigung die Grenze erreicht sein
Alt 29.04.2014, 07:23
leider kann ich keine Angaben zu der Drehzahl mit dem demolierten Propeller machen. Zum einem weil der Grundberührung (beim Vorbesitzer) hatte und ziemlich deformiert ist, zum zweiten ich habe keine Drehzahlmesser installiert.
Hab den Motor gebraucht gekauft und aufgrund u.a. des defekten Propeller noch nicht getestet.
Deswegen die Frage welche Steigung sollte der Propeller haben den ich kaufen muss. Wie gesagt GFK-Gleiter 4,9m x 1,9m mit tiefem V-Kiel und 50 PS Mercury (4 Zyl., 2-Takter, Bj. 85) ist, denke ich eine nicht so ungewöhnliche Kombination.
Sicher werde ich erst nach einer Probefahrt wissen ob der 100% passt, dazu muss ich aber sicher auch einen Drehzahlmesser verbauen. Zudem weiß ich die ideale Drehzahl des Motors auch nicht, ich denke 5500-6000....kann das richtig sein ?
gruß
Martin
Alt 14.05.2014, 09:51
Habe gestern das Boot mit Motor zum Testen ins Wasser gelassen. Ich habe von einem Vereinskollegen folgenden Propeller zum probieren verbaut 48-73144-17.
Ich den das ist einer mit 17 zoll Steigung, oder ?
Ich war nicht zufrieden, das Boot kam so gerade ins Gleiten, hatte mir bei der Motorleistung mehr erwartet. Ich weiss das 50 PS für mein Boot sicher eher an der unteren Grenze ist, dennoch sind vergleichbare Boote auch mit nur 40 Ps schneller.
Ralf hatte mir ja schon zu einem Prop. mit 13-14 Zoll Steigung geraten. Ich möchte doch nach der Pobefahrt mit den angegebenen Propeller, fragen ob die zu geringe Geschwindigkeit mit der zu großen Steigung (17")zusammen hängt , bevor ich mir einen entspr. Prop kaufe. Drehzahlmesser habe ich leider keinen, denke aber gefühlsmäßig könnte da mehr gehen.
gruß
Martin
Alt 14.05.2014, 11:04
OMC-Forum-Papst
9.703 Danke in 4.027 Beiträgen
Ohne Drehzahlmesser wird das nichts.Gefühlsmâßig schâtzen bringt nichts.
mfg Andy
Alt 14.05.2014, 12:27
..die grundsätzliche Frage ist ob ein Propeller mit evtl. zu großer Steigung Ursache dafür sein kann dass das Boot schwer ins Gleiten kommt bzw. eher langsam ist
... bzw würde ein Propeller mit z.b 14 Zoll Steigung bewirken dass das Boot eben besser läuft
Martin
Alt 30.05.2014, 18:33
hab jetzt mit einem 13 Zoll getestet, das Boot läuft damit ca.45 km/h (vorher max. 26 km/h) was mir völlig ausreicht. Also war der 17 Zoll definitv zu groß, wohl eher für einen 70 PS oder ähnlich. Leider hat sich ein anderes Problem eingestellt. schaut bitte mal mein anders Thema (Außenborder springt nicht )
Danke
Martin
Alt 11.05.2015, 14:39
Lakerunner87 Lakerunner87 ist offline
habe nochmal eine Frage zu diesem Propeller. Ist der im Anhang gezeigte Propeller "MICHIGAN PM 6 I 2 Cup" der gleiche wie oben erwähnt? Welche Steigung hat dieser?
Der Propeller ist an einem Mariner Sixty Außenborder montiert.
Vielen Dank
Gruß Flo
Hits:	85
Größe:	89,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
