Hallo!!
Mein Mariner 25 HP Kurzschaft hat kein" Leerlauf "und macht auf der Neutralstellung am Schalthebel komische Geräusche(metallisch).Vorwärts/Rückwärtsgang funktioniert gut.Motor läuft auch ruhig. Die Schraube dreht sich im Leerlauf kann man aber mit der Hand anhalten!! Wer hat einen Rat???Kann man den Leerlauf am Getriebe einstellen Gruß Axel |
die Schaltung kann man einstellen, wenn du dir die Schaltmechanik am Motor mal genau ansiehst, wirst du die Einstellschraube finden, am besten so einstellen daß man kein schleifen hören kann wenn man bei Motor aus im Leerlauf am Propeller dreht
den Leerlauf und das Gemisch kann man auch einstellen, unter dem Link kannst du dir die Ex.Zeichnungen ansehen, da findest du alles http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Hallo!!
Meinst du eine Schraube direkt am Motor oder die Schraube am Langgewinde des Schaltbowdenzug???? Darf sich die Schraube im Leerlauf überhaupt leicht drehen??? Grüße |
