Hallo, ich habe hier schon viel gelesen, bin jedoch eher verwirrt als schlauer geworden.
Habe eine Larson mit kleinen Fehlern im Kielbereich, ich wollte diese ein wenig abschleifen unde dann mit Epoxyd Harz langsam dicker Streichen. Geht das nun oder muß ich Topcoat nehmen ? Zudem würde ich gerne das alte Antifouling loswerden, und ein selbstpolierendes auftragen. Welche mittel benötige ich hierfür? Ist das Antifouling auch ein Osmoseschutz? Es handelt sich um ein älteres Larson Boot Bj. 1996 18 ft. (5,8 m). Welche Mengen benötige ich. |
Antifouling ist kein Osmoseschutz
Gruß Chrstoph |
wenn Du Schäden am Rumpf hast so kann man kleine Stellen säubern, lose Partikel entfernen, schleifen und spachtels. Dann sollte als Osmoseschutz an diesen Stellen Osmoseschutz neu aufgetragen werden und dann kommt Anitfouling. Wenn Du den Rümpf komplett abschleifst, trägst Du Osmoseschutz wie Geshield oder so auf und dann Antifouling. Ich habe gerade Coppercoat gestrichen - in der Hoffnung erst mal 10 Jahre Ruhe vor Antifouling zu haben
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
wenn Du alles (inkl. fundierter Beratung) aus einer Hand beziehen möchtest: melde Dich doch ´mal! Gruß Michael
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT: Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings Technik - Beratung - Material ![]() https://www.timeout.de/ service@timeout.de |
Danke erst einmal an alle, ich hatte ein gutes Telefonat.
Habe die defekte Stelle mit Epoxyd ausgebessert, und dann großflächig mit Epoxyd gestrichen. Laut Aussage soll dies fast für die Ewigkeit sein. Hat jemand erfahrung mit Epoxyd ? |
Das Forum hat 50.406 User.
Geschätzt die Hälfte hat schon mit Epoxy gearbeitet - also 25.000 Mal "Ja".
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Danke, hat es denn bei den 25000 auch langfristig gehalten ?
20000 mal ja.
mit lieben Grüssen aus Wien - Peter |
NA COOL, dann stehen die Chancen 20000 : 25000 somit kann man kürzen und ich erhalte 20:25, das sind dann 4/5 . Dies beruhigt
![]() Danke !!!!(Hab noch nit so viel erfahrung mit dem GFK) |
