Alt 28.04.2014, 18:04
Benutzerbild von Herakles
Herakles Herakles ist offline
Boot: Kajütboot
Rufzeichen oder MMSI: DD6867-MMSI 2115388330
32 Danke in 17 Beiträgen
Standard Motorlager bei Mercruiser einlaminieren/einstellen
Hallo liebe Sportsfreunde.
Ich habe bei meinem alten GFK Sportboot nun das ganze alte verrottete Holz entsorgt und bin schon wieder am Neuaufbau fast fertig. Aber ich habe ein kleines Problem nun meinen V8 wieder richtig auszurichten, da in dem alten Boot schon der ein oder andere rechte Winkel vom Weg abgekommen ist. Ich habe nun die Motorlager neu einlaminiert und den Motor wieder eingebaut. Mit dem Ausrichtdorn ist auch die Flucht meiner Meinung nach OK. Aber ich weiss nicht genau wie ich die Höhe links und rechts exakt einstellen soll, da, wenn ich den Motor mit dem Lift anhebe das Stb Lager wesentlich tiefer liegt als das BB Lager. (Hat der Motor 5,7-260) evtl auf der STB Seite mehr Gewicht durch den Anlasser?)Messe ich aber an den Risern mit der Wasserwage, so müsste ich das STB Lager höher schrauben, so dass ich meiner Meinung nach wieder den Motor"im Wasser" habe. In allen Einstellungen ist die Flucht mit dem Dorn OK.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank schon mal im Voraus Wolfgang
Name:	2014-04-26 19.51.05.jpg
Hits:	181
Größe:	91,3 KB
Alt 29.04.2014, 08:46
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Wenn der Zentrierdorn flutscht,ist alles in Butter.
Alt 29.04.2014, 14:01
Boot: Kajütboot
Vielen Dank für die schnelle Antwort, aber irgendwie habe ich ein schlechtes Gewissen. Ist es nun ok oder perfekt? Wie kann es sein, dass bei dem Steuerbordhalter ca 15-20 mm Unterschied nichts ausmachen. Verspannt sich da die Antriebswelle nicht? Habe bis jetzt auch nur in einer Richtung probiert. Muss am Wochenende mal die Welle drehen und dann schauen ob das immer noch so passt. Ich hab ja hier im Forum gelesen, dass schon eine halbe Umdrehung an der Einstellschraube den Unterschied bringen kann. Stimmt das? Ich will auf keinen Fall im Urlaub- soll ja nach Kroatien gehen auf dem Meer mit abgerauchter Kupplung liegenbleiben. Wollte aber auch nicht als Torflieferant dort hin fahren! Und bis dahin ist aber noch soooooooo viel zu tun. Aber wem sage ich das? Ich habe ja Eure Restaurationen und Leiden auch mitverfolgt. Bin aber schon auf dem Weg der Besserung( Wiederaufbau)
Bis bald
Wolfgang
Name:	2014-03-01 16.50.35.jpg
Hits:	160
Größe:	122,1 KB
ID:	533123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-03-01 16.50.42.jpg
Hits:	196
Größe:	101,6 KB
Alt 29.04.2014, 17:50
Weisst du denn,ob dein Boot richtig gerade steht?
Aber auf den einen oder anderen Millimeter wird es nicht ankommen - solange nicht eine Zylinderbank in der Bilge liegt
Ich weiss,das es für Merc-Motoren Einbaumaße gibt,da schreib mal die hier ansässigen Händler an.
Es werden sich hier bestimmt noch diejenigen melden,die ihr Boot restauriert und èbenfalls mit nem`Achtender bestückt haben - wahrscheinlich meinst du es zu gut....
Wenn,wie gesagt,der Motor gut zum Transom und zum Antrieb ausgerichtet ist,kann eigentlich nicht mehr viel schiefgehen.
Alt 30.04.2014, 09:18
Boot: Kajütboot
ja das werde ich am "Tag der Arbeit" nochmals testen und das Boot versuchen mit dem Wagenheber auf dem Trailer genau ins "Wasser" zu stellen. Evtl hat sich dann die Frage schon geklärt. Doch so ein Motoreinbau mit ausrichten ist ja nicht so schnell gemacht. Auch wenn es nach dem ersten Mal schon viel einfacher ist.
Bin mir aber schon gar nicht mehr sicher, ob ich evtl beim Einlaminieren der Motorlager evtl etwas vom rechten WEg abgekommen bin.
Grüsse
Wolfgang
Alt 02.05.2014, 16:12
Boote sind selten in Waage gebaut,
da kann es schon gut hin kommen mit den 20 mm
Alt 06.05.2014, 09:08
Boot: Kajütboot
Habe am Wochenende nochmals das Boot versucht ins Wasser zu stellen und den Hänger mit dem Wagenheber anzuheben. Dabei hatte ich beim letzte mal übersehen, dass der Boden unter dem Kran nicht ganz eben war und das Boot deshalb leicht schräg stand.
Nun habe ich mit einem Balken den ich auf den Krümmern angelegt habe gemessen und so sind es nur noch 7 mm, die der Motor zum Boot auf der STB Seite tiefer liegt. Ich denke fast, dass ich das so lassen kann. Oder seid Ihr da anderer Meinung?
Name:	2014-04-26 20.31.09.jpg
Hits:	181
Größe:	112,2 KB
Alt 06.05.2014, 10:47
Ja,das kannst du jetzt ganz beruhigt so lassen.
KEIN Boot ist zu 100% in Waage....
Alt 06.05.2014, 22:18
7 mm sind so gut wie nichts
Alt 07.05.2014, 07:21
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Für n'en "Ami" ist das geradezu absolut waagrecht !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 12.05.2014, 15:53
Boot: Kajütboot
Vielen Dank für die Tipps. Da bin ich ja schon beruhigt. Nachdem ich nun den runden Geburtstag meiner Liebsten überstanden habe kann ich auch wieder daran denken weiterzubauen. Das Holz für den Boden ist nun auch schon fertig geschnitten und die Backskisten in der Kajüte sind auch schon am wachsen. Ich möchte ja doch bald mal aufs 'Wasser und die getane Arbeit geniessen. Es wird aber fürchte ich noch etwas dauern. Im Moment ist das Tanklager dran.
Name:	2014-05-03 20.22.26.jpg
Hits:	125
Größe:	74,4 KB
Alt 12.05.2014, 16:00
Boot: Kajütboot
Ich hab nun noch ne Frage an die Cracks hier. ICh habe Benzinfilter und Ölfilter gewechselt. Jedoch sind die alten Filter etwas grösser(länger)gewesen als die Neuen. Ist das nun nur eine andere Version einer Firma oder sollte das problematisch sein? Gewinde und Dichtflächen waren identisch.
Name:	2014-04-26 19.51.00.jpg
Hits:	154
Größe:	88,1 KB
Alt 12.05.2014, 22:02
wenn du Quicksilver Filter gekauft hast sollte das schon ok sein
bei Aftermaketteilen wäre ich vorsichtig, das geht schon mal schief
Alt 01.06.2014, 06:27
Boot: Kajütboot
Endlich geht es weiter, der Boden ist nun auch drin und der Motor läuft!!!!
ich will ja in 2 Wochen natürlich mit Boot Kroatien geniessen.
Name:	2014-05-29 19.03.44.jpg
Hits:	132
Größe:	56,2 KB
ID:	540845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-05-30 18.46.03.jpg
Hits:	118
Größe:	60,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
