Alt 29.04.2014, 19:14
banejo banejo ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
Standard Schaltprobleme Alpha One
Hallo Boote-forum,
nachdem ich hier schon öfter nützliche Infos gefunden habe muss ich nun dochmal direkt eine Frage stellen, weil ich bei unserem aktuellen Problem einfach nicht weiterkomme. Ich schätze dass ich hier den passenden Rat finde
Es geht um nen Alpha One an nem 130PS Mercruiser.
Die Kiste kuppelt einfach nicht sauber ein. Es gibt oft ein ratschen, so als ob man zu langsam einkuppelt. Es hört sich echt nicht gesund an. Natürlich neigt man dann auch gerne dazu mit etwas zuviel Schwung einzukuppeln so dass man auch direkt Gas gibt.
Kann mir jemand sagen wie dis Kupplung genau funktioniert? Bzw. vllt kennt ja jemand das Problem oder hat nen Tipp.
Kann sowas an der Schaltbox liegen und evtl nur eine Einstellungssache sein oder ist da was ausgelutscht?
Besten Dank für sämtliche Hinweise!!!
Alt 29.04.2014, 19:51
MichaB. MichaB. ist offline
545 Danke in 349 Beiträgen
Alpha one musst zügig schalten dann ratsch auch nix. Wenn doch, ist der Schaltzug falsch eingestellt. Mußt mal suchen, irgendwo im Forum gibt's ne Anleitung dazu.
Alt 29.04.2014, 20:02
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.247 Danke in 9.039 Beiträgen
Jo. Standgas zu hoch. Schaltung nicht richtig eingestellt. Gehe mal über die Suche.
Micha
Alt 29.04.2014, 20:12
Rallepalle Rallepalle ist offline
86 Danke in 39 Beiträgen
Schaltzüge ausgeleiert ist auch mal gerne.
Je nachdem wie Alt die sind.
Gruß Ralf
Alt 29.04.2014, 20:18
Benutzerbild von Eclipse197
1.848 Danke in 941 Beiträgen
Wenn dein Standgas stimmt, lasse den Schaltzug wechseln, auch ein Alpha One lässt sich fast ganz geräuschlos schalten. Am Abschaltkontakt rumfummeln würde ich lassen, wenn es auch immer wieder gerne gemacht wird.
Rudi
Alt 29.04.2014, 22:32
Danke schonmal für die Antworten.
Es ließ sich mal sehr gut schalten, langsam wurde es dann aber immer schlimmer und hakeliger.
Es war erst nur im Rückwärtsgang, mittlerweile auch wenn es vorwärts gehen soll.
Standgas passt eigentlich (ca 900 u/min).
Der Abschaltkontakt spielt doch nur beim Auskuppeln eine Rolle, oder? Auskuppeln geht problemlos.
Ich habe die Anleitung zum Einstellen gefunden. Morgen werde ich mal zum Boot fahren und mir das ganze nochmal genauer anschauen.
Alt 29.04.2014, 22:38
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
900rpm sind erstmal gut 150 zu viel.
Nimm die Drehzahl runter und schalte schnell.
Wenn es dann immer noch knirscht wie sau und das nachstellen nix bringt wechsel den Schaltzug von der Wippe in den Antrieb.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 29.04.2014, 22:48
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ja, richtig! Leerlauf immer so niedrig wie möglich.
Du solltest mal die Züge per Hand auf Leichtgängigkeit prüfen, d.h. am Schaltterminal abschrauben und drücken/ziehen.
Alt 01.05.2014, 14:22
So, ich war gestern mal am Boot.
Ich hab das Standgas auf 750 (laut DZM) runter gedreht. Aber auch wenn ich es noch weiter runter drehe ändert das nichts an meinem Problem. Es ist immernoch Zufall ob die Kiste sauber einkuppelt oder ob es ratscht wie blöde.
Die Züge sehen alle ordentlich aus und laufen auch sauber. Nach der Einstellanleitung die ich hier im Forum gefunden habe ist sie auch perfekt eingestellt.
Zugegebenermaßen kenne ich mich mit dem Alpha One noch nicht so aus, bislang lief der ja immer problemlos.
Kann es sein dass die Schaltung im Unterwasserteil einfach ausgenudelt ist? Die Kiste hat ordentlich Betriebsstunden runter.
Wir haben noch einen alten Unterwasserteil rumfliegen der irgendwann mal getauscht wurde weil leck gefahren. Das Innenleben müsste aber noch i.O. sein. Könnte man das Innenleben des Unterwasserteils tauschen, oder ist das unmöglich?
Naja, vllt hat ja noch jemand nen Ratschlag... ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Alt 01.05.2014, 18:23
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Hi vieleicht hilft das ja etwas.
Bob
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Shifter Cable.pdf (120,2 KB, 215x aufgerufen)
Alt 01.05.2014, 19:52
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Moin Bob
Warum stellst Du denn nicht gleich die deutschsprachige Version ein die Du selber doch auch gesucht hast?
Hier noch einmal für die Freaks der Deutschen Muttersprache.
Gruß Karsten
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltkabel_Einstellung_Alpha one & genII.pdf (345,6 KB, 255x aufgerufen)
Alt 01.05.2014, 19:54
Danke, die Anleitung hatte ich bereits gefunden und bin nach ihr vorgegangen
Alt 02.05.2014, 00:33
Das mit dem Standgas ist schon mal OK gewesen, nur jetzt würde ich den Schaltzug zum Antrieb wechseln.
Da es etwas Aufwand ist wird es nicht gerne gemacht, aber der Schaltzug ist bestimmt schon leicht aufgequollen und klemmt daher ein wenig.
Wenn der Schaltzug gewechselt wird, kannst Du evtl. die Bälge überprüfen und ggf. wechseln.
Rudi
Alt 22.05.2014, 11:09
So,
unser Problem ist behoben und da dachte ich mir ich schreibe hier nochmal schnell wie es ausging:
Alles Einstellen etc. hat nicht geholfen, also ging unser Verdacht weiter dahin, dass die Schaltung selbst einfach ausgenudelt ist (1200 Betriebsstunden, viel Wakeboarden etc.).
Wie gesagt hatten wir noch nen alten Unterwasserteil rumfliegen (max. 50 Betriebsstunden) der zwar nen ordentliches Loch im Gehäuse hat, bei dem das Innenleben aber eigentlich unversehrt sein müsste.
Also hat unser Bootsschrauber den auseinandergefummelt und die für uns wichtigen Teile sahen alle ganz gut aus.
Also los ging es: den aktuellen Unterwasserteil ab (im Getriebeöl waren schon ordentlich Metallspäne drin) und auseinaderbauen.
Bei den entscheidenden Teilen war dann das Problem schnell zu erkennen. Die Zähne im inneren der Umlenkzahnräder, die ineinander greifen um die Zahnräder beim Schalten zusammenzuziehen waren ordentlich rund (siehe angehängtes Bild).
Die Zahnräder von dem alten Antrieb hingegen sahen aus wie neu.
Also die alten Zahnräder in den aktuellen Antrieb, alles wieder zusammengefummelt, getestet und ab ins Wasser. Und siehe da, es schaltet sich wieder butterweich.
Jetzt mal schauen ob das ganze dauerhaft hält.
Ohne den mächtigen Einsatz von unserem Bootsschrauber-Profi wäre das wohl nicht so problemlos gelaufen, aber wie es aussieht haben wir da eine günstige Alternative dazu gefunden uns nen komplette Unterwasserteil neu zu kaufen.
Nun, ich bedanke mich für die Hinweise und vllt kann das ja doch dem ein oder anderen nochmal weiterhelfen.
War auf jeden Fall spannen bei dem Antrieb auch mal das Innenleben genauer zu sehen.
Beste Grüße
Hits:	101
Größe:	61,8 KB
Alt 22.05.2014, 18:43
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Wer ist denn der empfehlenswerte Mann?
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
