Alt 29.04.2014, 19:27
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
123 Danke in 91 Beiträgen
Standard Unterbau / Kunststoffblock unter Schaltbox
Ich bin gerade dabei meine Schaltbox auszutauschen. Die alte Box wurde auf eine abgeschrägte Plastikkonsole / Unterbau aufgesetzt, damit diese etwas höher kommt und zum Fahrer geneigt ist. Leider passt die alte Konsole nicht für die neue Schaltbox und außerdem ist die schon ziemlich "ranzig". Hat jemand eine Idee, woher man einen rohen Kunststoffblock mit abgerundeten Ecken bekommen kann (siehe Bilder)? Der alte Block ist aus mehreren Schichten zusammengeklebt, was ich allerdings vermeiden möchte, da die Nähte dazu neigen zu verdrecken.
Man könnte natürlich etwas aus Holz & GFK selbst basteln. Einfacher wäre aber ein Block, den ich einfach von innen aushöhle und schräg absäge. Ach ja, die Grundmaße sind ca. 15 x 22 cm, max. Höhe 7cm.
Danke für eure Tipps!
Sascha
Name:	2014-04-29 18.44.22.jpg
Hits:	160
Größe:	60,8 KB
ID:	533173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-04-29 18.44.37.jpg
Hits:	162
Größe:	50,5 KB
Alt 29.04.2014, 19:44
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
104 Danke in 68 Beiträgen
Hallo, wenn Du 3D-Konstuktion beherrscht und mit ein Modell machen kannst, kann ich Dir auf dem 3D Drucker einen Unterbau ausdrucken.
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 29.04.2014, 22:01
Daran hatte ich auch schon gedacht. Ich hab noch nie einen 3D Druck in der Hand gehabt und die Haptik gespürt. Deswegen bin ich unsicher, ob mir das gefallen würde (und auch hält).
Sascha via Tapatalk
Alt 30.04.2014, 07:36
Also halten tuts bestimmt! Das Material ist beinhart!
Die Oberfläche ist nach dem Druck nicht perfekt, das ist schon so. Sie lässt sich jedoch entweder mit Aceton und einer Polierschwabbel relativ schön aufpolieren oder aber schleifen. Natürlich kannst Du sie auch Primern/Füllern und nachher lackieren.
Aber ich kenne Deine Ansprüche natürlich nicht genau. Wie ein Spritzguss oder ein gefrästes Teil siehts natürlich nicht aus. Aber ist halt relativ einfach herzustellen.
Judith
wie gross ist denn das Teil? Mein Druckertisch ist ca. 20 * 20 * 20 cm.
Judith
Alt 30.04.2014, 07:54
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Moin.
Um 3d zu machen brauchst du erstmal ein 3d Modell...
Dazu brauchst du jemand der das Konstruiert... hab ne odysee deswegen hinter mir!
Ergo. Mach es einfacher!
Die Form der Aufdopplung hast Du offenbar schon.
Nimm Dir ein plattenmaterial. Z.b. die Kunststoff Schneidebretter aus dem 1 Euro laden. Die sind weiss und 1 cm dick.
Kaufe 7 Stück.
Stichsaege. Einzeln aussaegen. Mit powerkleber zusammen kleben. Schraubzwinge nehmen... tadaaaa..
Zum Schluss aussen mit Schleifer plan schleifen.
Entsprechend Löcher bohren.
Mfg Daniel
Mir ist gerade aufgefallen, das der orginal Block auch aus Lagen gebaut wurde!
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alt 30.04.2014, 14:36
Ca. 22 x 15cm.
Sascha via Tapatalk
Alt 30.04.2014, 14:40
Zitat von Gladiator578 Beitrag anzeigen
Moin.
Kaufe 7 Stück.
Mfg Daniel
Ich glaube so werde ich es wohl machen. Hab auch noch 1cm Hartschaumplatten(?) zu liegen und werde mal deren Steife testen. Schöner wäre ein Block, aber zu viel Aufwand will ich auch nicht betreiben.
Sascha via Tapatalk
Alt 30.04.2014, 15:52
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Hallo Sascha,
warum das alte Teil nicht spachteln, schleifen und anschl. lackieren?
Geht doch schneller.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 30.04.2014, 15:59
Zitat von hop_rock Beitrag anzeigen
Hallo Sascha,
Weil es zu kurz ist und 2 cm länger sein müsste.
Sascha via Tapatalk
Alt 30.04.2014, 21:09
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Kunststoffblöcke gibt es in verschiedenen Maßen in der Bucht. Jemand der das entsprechend fräsen kann wird sich doch bestimmt finden.
Alt 30.04.2014, 21:16
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
So etwas baue ich für Schaltboxen regelmäßig aus Holz und beziehe es
dann (verdeckt getackert) mit passendem Kunstleder.
Gruß aus Berlin
Alt 30.04.2014, 21:21
Und sieht top aus
Welches Holz nimmst du dafür?
Gruß,Matze
Alt 30.04.2014, 21:33
Checkmate fanatic
Und sieht top aus
Je nach Art der Form, AW 100 Sperrholz und Nadelschnittholz.
Es sollte dann später wie ein Stück der Seitenverkleidung aussehen.
Gruß aus Berlin
Alt 30.04.2014, 21:41
1a Lösung.Habe auch ähnliches vor,eine Adapterplatte für die Lenkung,damit sie weiter zum Fahrer reicht.
Gruß,Matze
Alt 01.05.2014, 06:48
Super Idee. Vielleicht nehme ich aber Carbonfolie, da Leder dort optisch nicht rein passt.
Sascha via Tapatalk
Alt 01.05.2014, 07:25
Sascha via Tapatalk
Beim Sattler bekommst du auch Carbonleder,sieht auch herrlich aus.
Ist zwar etwas teurer,aber für die kleine Fläche werden die schon Reste über haben.
Gruß,Matze
Alt 01.05.2014, 09:22
Da hatte ich schon gesucht und hatte erst nichts gefunden. Beim nochmaligen durchstöbern bin ich nun auch fündig geworden. Danke!
Sascha via Tapatalk
Alt 01.05.2014, 09:24
Carbon-Leder? Soetwas gibts? Muss ich gleich mal googlen.
Sascha via Tapatalk
Alt 01.05.2014, 09:44
Sascha via Tapatalk
Ja und sieht echt gut aus.Guck mal rein,oder ruf mal durch.http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...,d.Yms&cad=rja
Gruß,Matze
Alt 17.05.2014, 14:33
Hier nun das Ergebnis...
Hits:	96
Größe:	42,1 KB
Hits:	92
Größe:	41,6 KB
Sascha via Tapatalk
Alt 18.05.2014, 13:43
Schön! und wie hast Du es nun schlussendlich gemacht?
Judith
Alt 18.05.2014, 22:46
War gar nicht so schwer. Im Baumarkt 5 Stück Sperrholzplatten a 15mm aufs Außenmaß grob zurecht sägen lassen. Danach auf einer Platte den Innenausschnitt angezeichnet, ausgesägt und als Schablone für die übrigen Platten verwendet und ebenfalls ausgeschnitten. Dann die Schichten verleimt. Mit dem noch rechteckigen Block bin ich dann zum Tischler, der dann mit einem Schleifband die Ecken abrundete und die Neigung reingeschliffen hat. Hätte man evtl. auch Zuhause mit dem Schleifgerät hinbekommen, aber mit der großen Maschine beim Profi wars einfacher. Danach zum Polsterer und mit weißem Carbonleder beziehen lassen. Bin total zufrieden.
Sascha via Tapatalk
Geändert von excess (19.05.2014 um 06:10 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
