Alt 30.04.2014, 17:07
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Standard Duscharmatur/Thermostat
Ich möchte meine Duscharmatur im Boot durch so einen Thermostatmischer ersetzen.
Leider hat die aktuelle Mischbatterie nur 110 mm Wandanschlüsse, normal sind ja 150 mm zwischen den Wandanschlüssen.
Find bei Googel nichts, daher meine Frage, wer kennt einen Hersteller mit diesem Sondermaß.
Solche S-Adapter möchte ich nicht verwenden!
Gruß Hubert
Alt 30.04.2014, 17:27
klausim klausim ist offline
2.555 Danke in 1.209 Beiträgen
Hi Hubert,
da wirst Du dir nen Wolf suchen...so was gibt es auf dem deutschen Markt nicht.
ich würde eine Armatur mit Anschlussmass 150mm wählen und zum verdecken der Anschlüsse eine VA Platte mit 1 -2 mm Stärke auf die gesamte Fläche kleben, dann fällt das nicht so auf.
Klaus
Alt 01.05.2014, 07:06
Moin Klaus,
ich verstehe nicht so recht wie Du das meinst. Die Wandanschlüsse kann ich nicht ändern, müßte also diese Winkeladapter verwnden und die stehen dann ja einige Zentimeter von der Wand ab.
Gruß Hubert
Alt 01.05.2014, 09:14
Moin Hubert,
Bitte die ganze Wandverkleidung abnehmen, dann die Anschlüsse auf 15 cm stichmaß Ändern. (Wandanschlüsse kann man ändern)
Dadurch bekommt die Wand ein zusätzliches Loch.
Damit das nicht auffällt machst du auf diese Seite eine komplette dünne Edelstahlplatte (als Beispiel)
Somit fällt es nicht mehr Auf, das wesentliche Änderungen stattgefunden haben.
Berlin ist mir nur zu weit weg, sonst würde ich es dir machen.
Klaus
Alt 01.05.2014, 19:09
Hallo Klaus,
diese Lösung wollte ich eigentlich vermeiden, da ich keine Ahnung habe, wie es hinter den Fliesen aussieht.
Hast aber vermutlich recht, wird wohl nichts anderes übrig bleiben.
Sind alles gelötete Kupferrohre und da werd ich halt schon ein ordentliches Loch machen müssen um die neue Halterung wieder vernünftig zu löten.
Danke und Gruß Hubert
Alt 02.05.2014, 08:01
Ruf einen Fachmann.
Heute wird nichts mehr gelötet, sondern nur gepresst.
Wenn du dir ein gefliestes Bad hast, dann sieht es auch bei Reparaturen sehr gut aus, wenn man anschließend mit farbigem Glas arbeitet. Ein Glaser kann dir die ganze Wand auf Maß zubereiten, dann siehst du nicht mehr, das gearbeitet wurde.
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
