Hella Buchsen,...wie kann ich ihn nutzen?
in einem Boot was ich mir gekauft habe, wurden 2 Hella Buchsen verbaut. Dazu hatte ich ein Kabel mit 2 Steckern an den Enden. Passt zwar in die Buchse...aber wie soll ich das nutzen? Die Buchsen würde ich gerne an meine Starter oder Emotorbatterie anschließen und die Buchsen würde ich zum Laden eines Smartphones nutzen können... Ist das machbar von der Stromquelle her (oder ist das zu heftig zum Handy laden) und...was für Stecker brauche ich dann für die Buchsen? Geändert von Basti_78 (01.05.2014 um 14:58 Uhr) |
Also mit dem Kabel war jemand, na sagen wir mal seeeehr kreativ. Offenbar wurden mit dem Kabel zwei Batterien miteinander verbunden. Pfusch!
Die Buchsen entsprechen "normalen" Zigarettenanzünder Buchsen wie im Auto. Die kannst du (Sicherung nicht vergessen!) an jede 12V Batterie klemmen. Dann holst du dir einen Adapter auf USB (5 - 10 €) und schon kannst du dein Handy laden. Gruß Hubert
Universalstecker 12VPassend für alle Norm- und Zigarettenanzünderdosen ca. 12 und 20mm Durchmesser -- 12V Normstecker; Dose: ca. 12mm ; Das ist hier auf dem Bild zu sehen…… -- Zigarettenanzündersteckdose und –Stecker ca. 20mm
Grüße von Herbert
Oha, so genau hab ich nicht hingesehen. Danke für den Hinweis.
Dann fällt mir für die Buchsen auch keine gescheite Verwendungsmöglichkeit ein. Gruß Hubert
Niemand ist unnütz! Man kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen! |
Genau..der Durchmesser der Buchse ist ca. 12mm...ist also kleiner als die Buchse die man vom Auto her kennt.
Werde mal im Autozubehör gucken, och ich dafür vielleicht auch ein USB Adapter bekommen kann,....an den USB Adapter kann ich dann ja mein Ladegerät anschließen denke ich mal... @Stingray,...weißt du wo man sowas bekommen könnte? |
Außer: 12 Volt Lader: da brauchts die Zigarettenanzündersteckdose; gibt’s aber auch welche mit höherwertigen Kontakten und Verschlußdeckel.
Grüße von Herbert
Also "Normstecker" ist dann automatisch der mit dem kleinen Durchmesser, habe ich das richtig verstanden?
Ich sag mal so....würde die Buchse dann direkt an meine 105ah Batterie für den Emotor (oder an meine Starterbatterie) anschließen wollen. |
und anschließen: immer über max. 16A Sicherung! ------------ Lade-teile:…: immer Zigarettendose……. Sonst: z.B.: http://www.segelladen.de/Inhalt-Elek...er/stecker.htm
Grüße von Herbert |
Die USB Adapter gibt es auch mit Normstecker.
http://www.conrad.de/ce/de/product/8...f=searchDetail Müsstest nur schauen ob 1A Ladestrom für dein Handy reicht. Gruß Hubert
Kontaktsicherer - das kann ich bestätigen.
Der Stecker hat am +Pol ein dickeres Ende, das im Stecker seitlich von einem Federkontakt gehalten wird. Masse wird durch einen Federkontakt am Stecker hergestellt. Beim Digarettenanzünder gibt es keinen Federkontakt im Stecker, der diese Haltefunktion ausübt. Es gibt Stecker, die, wie Stingray es bereits erwähnt hatte, für beide Systeme geeignet sind. diese haben einen Ring vorne dran, der sich wie bei einem Bajonettverschluss abnehmen lässt. Oftmals ist dieser Ring rot. Diese Stecker kann ich sehr empfehlen, vor allem, wenn es um höhere Ströme geht. VG Bernd
We can be heroes, just for one day. (David Bowie) |
