Alt 01.05.2014, 15:34
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Bavaria 808 TC
944 Danke in 547 Beiträgen
Standard Ankerwinde defekt: Kontakt ab - und jetzt?
habe eine Lofrans Ankerwinde, die nur in die Richtung down, aber nicht Richtung up dreht. Beim Motor hat schon jemand fachmännisch mit Kabelbinder versucht, den losen Kontakt zu überlisten, geht aber nicht.
Kann man den Motor wohl noch retten, geht das zu löten? Wer macht so etwas?Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	49,2 KB
Heiko
Heiko
Alt 01.05.2014, 17:43
Benutzerbild von Pitbiker
Pitbiker Pitbiker ist offline
Boot: 15er Jollen-Kreuzer
29 Danke in 22 Beiträgen
.....kann man denn den Kontaktdraht innen noch sehen, u. evt. mit Pinzette oder ähnlichem, rausfriemeln?. Denn dann liesse sich noch etwas machen. Wie sieht's denn vorn aus?, kann man die Kappe abschrauben?. Mach doch mal bitte ein Foto von hinten u. vorn. Und wie sieht denn die abgerissene Kontaktfläche innen aus?; kannst Du da etwas sehen?. Denn normalerweise, kommt der Draht ja von der Umwickelung...., u. wie sieht denn die Kontaktfläche an der Schraube aus?. Ist die Schraube aus Messing?
Mfg. Peter
.....dem Astronauten, dessen Nabelschnur zum Mutterschiff mitten im All gerissen war, blieb nur noch ein tröstender Gedanke......, der Weg ist das Ziel...
Alt 01.05.2014, 18:06
XXXXXXX
Mfg. Peter
Hi, den Motor kann man ganz zerlegen. Wenn es der TE nicht selbst schafft, den Motor zu einem Elektromechaniker bringen, und dann gleich auch die Bürsten tauschen.
Alt 01.05.2014, 20:01
Das Schraubenende ist abgebrochen und im Gehäuse sieht man das Gegenstück, in der Lötstelle gebrochen, würde ich sagen.
Zerlegen kann man ihn wohl, Schrauben sind am Ende und auch am Gehäuse, mache gleich mal Fotos.
Wenn ich den Motor zerlege, womit löte ich das, geht eine normale Lötstation?
Heiko
Heiko
Alt 01.05.2014, 20:33
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Könnte sein das da noch ein Stück Gewinde drin ist dann must du es rausdrehen und eunen neuen Bolzen setzen. Solltest du löten müssen wird bei dem Durchmesser des Bolzens eine normale Lötstation nicht ausreichen die bringt zu wenig Wärme.
Gruß Rüdiger
Alt 01.05.2014, 21:29
Ich werde den Deckel mal öffnen, aber so einfach, einfach den Rest Gewinde raus und das war's? Wäre schön...
Hits:	135
Größe:	43,3 KB
Heiko
Heiko
Alt 01.05.2014, 21:30
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.042 Danke in 1.017 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Heiko
das kannst du mangels Leistung der Lötstation vergessen
So wie der Bolzen aussieht, wurde der durch zu kräftiges anziehen abgedreht.
Bring das Teil zu einer Ankerwicklerei, die können es wieder fit machen.
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 01.05.2014, 21:31
Ankerwickelei = Boschdienst?
Heiko
Heiko
Alt 01.05.2014, 21:37
XXXXXXX
Heiko
Nennen sich meist Elektromechaniker
Alt 01.05.2014, 21:46
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
Heiko
Die können das auch.
Viele Grüße Dieter
Alt 01.05.2014, 22:01
Wann brauchst du den Motor denn?
Wenn du ein wenig Zeit hast schick ihn mir und in 14 Tagen hast du ihn wieder.
Gruß Rüdiger
Alt 01.05.2014, 23:32
Boot: Doriff 666
Heiko
Boschdienst = Teiletauscher
ich war vor ca. 4 Jahren mit einem ähnlichen Problem mal bei denen, ich wurde angeschaut als wenn ich von einem anderen Stern käme.
Dabei habe ich dann erfahren, dass bei der HWK Saarland nicht mehr gelehrt wird, wie eine Lima zerlegt, überholt und wieder zusammen gebaut wird.
Was wird das nur wenn die Alten mal in Rente sind
Bernhard
Alt 02.05.2014, 12:36
Danke, ich schau mal und melde mich!
Heiko
Heiko
Alt 02.05.2014, 12:41
Aussage vom Boschdienst: Nicht reparabel. Angebot für einen neuen Motor: Fehlanzeige[emoji15][emoji85]
Ein Elektrofachbetrieb: ca 200,00+ Euro, vielleicht weniger, aber nicht unter 100,00+ Immerhin konnte er mir einen neuen für 330,00 Euro incl. anbieten.
haha.
Heiko
Heiko
Alt 02.05.2014, 18:02
XXXXXXX
haha.
Heiko
Der Motor von Lofrans kostet auch 390 Euro, ich würde einen Elektrobastler suchen.
Alt 02.05.2014, 18:09
Onnlein Onnlein ist offline
Boot: Aloa 21
129 Danke in 75 Beiträgen
Lötkolben 80-100 Watt, wie schon empfohlen bei der Gelegenheit direkt die Bürsten tauschen ( wenn der Motor eh schon offen ist )!
Der Aufwand ist recht gering, sollte keine Stunde Arbeit sein!!
Gruß Markus
Alt 02.05.2014, 18:13
Täuberich Täuberich ist offline
1.628 Danke in 641 Beiträgen
ich hab für sowas einen super Tipp:
www.wjahn.de
sensationell der Laden! Der macht sowas perfekt und recht preiswert.
Alt 02.05.2014, 19:06
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmm.... was willst mit einem 80-100W Lötkolben???
Erstmal zerlegen, und sehen WAS da wirklich drin zu machen ist.
evtl. reichts ja, den Schrauben-Überrest auszubohren, ein neues Gewinde Schneiden, und einen Stehbolzen reindrehen!!!!!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 03.05.2014, 22:57
So, selbst ist der Mann, ich habe den Motor zerlegt und den Kontakt wieder hergestellt. Ich habe den abgebrochenen Bolzen ersetzt, jetzt funktioniert die Ankerwinde wieder!Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	47,6 KB
Heiko
Heiko
Alt 10.06.2014, 11:34
Hier noch die Erklärung wie es genau gemacht habe: ich habe einen Bolzen M6 genommen und den mit der Eisensäge eingesägt, so dass ein circa sechs - sieben mm tiefer Schlitz entstand. Anschließend habe ich eine Mutter genommen dieser auf die Hälfte der Stärke heruntergefeilt und dann von außen durch das Motorgehäuse geschoben, die Mutter angeschraubt, dann von außen eine Mutter und anschließend in den Schlitz den Kontakt des Motors eingelötet. Der alte Bolzen ist bei mir so abgerissen, dass ich den "Fuß" loslöten könnte, sodass der Motoranschluss sofort in den gesägten Schlitz passte. Materialkosten gegen Null Aufwand eine Stunde.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	30,9 KB
Heiko
Heiko
Alt 10.06.2014, 23:44
Guenther13 Guenther13 ist offline
Boot: Shetland Family Four
Rufzeichen oder MMSI: DH 9142 - 211186450
114 Danke in 69 Beiträgen
Bravo Heiko
Gruß Günther
Alt 10.06.2014, 23:49
Hoffentlich hilft es SY Wild Thing auch, der hat darum gebeten.
Heiko
Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
