Alt 08.12.2005, 01:40
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Standard Propeller-Frage und merkwürdiger Ring (Bilder)
Hallo Zusammen...
Kann jemand etwas mit dieser Nummer (Bild Nr. 3) anfangen, die so auf meinem Propeller steht???
Kann vielleicht jemand etwas zum Durchmesser und zur Steigung sagen???
Und kann mir jemand verraten, was das für ein Teil (Bild Nr. 1 und 2) ist und wie dieses befestigt wird... Dieser Ring hängt momentan nur lose über den Antrieb...Kann es sich dabei vielleicht um eine Opferanode handeln???
Ich bedanke mich schonmal für Eure Hilfe....
Gruss Dieter
Hits:	857
Größe:	39,1 KB
ID:	19317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	853
Größe:	43,7 KB
ID:	19318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	870
Größe:	43,5 KB
Alt 08.12.2005, 09:38
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
sieht mir mehr nach einer Abdeckung aus (im Spalt siehst du die Schraubenlöcher zum Antrieb) die sich gelöst hat. Oder fehlt bei Dir die Druckplatte hinter dem Prop und hat die Ablösung verursacht?? Diese klebt gerne am Prop wenn man ihn abmontiert und geht sofort auf Tiefe (meist dann unbemerkt).
Über die Kennung kann ich nichts sagen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.12.2005, 09:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ist der Ring nicht eine Anode.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.12.2005, 09:50
Könnte auch sein. Aber ich vermisse die Schrauben (Klemmschraube auf der anderen Seite??)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.12.2005, 10:03
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Dieter,
ist das ein Volvo 280? Dann ist das die Anode - und war diese hier:
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 08.12.2005, 10:37
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
der Ring ist die Anode.
Es fehlen wohl die beiden Schrauben zur Befestigung.
Die Prop-Größe steht innen rund um die Nabe als SN. Nummer
und/oder als Größenbezeichnung.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 08.12.2005, 10:50
Von der anderen Seite sieht der Ring genauso aus... Keine Schrauben zu entdecken...
Das ist ein Volvo Penta 290.
Aber ich glaube nicht, dass der Ring diese Löcher hat, wie sie auf Deinem Bild zu sehen sind...
@ Cyrus:
Du bist doch der Prop-Spezi...
Sagt Dir die Nummer nichts, die auf dem Propeller steht???
Ich vermute, dass der Propeller zu groß ist und ich würde gerne mal einen kleineren ausprobieren... Dazu wäre es aber von Vorteil, wenn ich die Größe des alten Props kennen würde...
Außer der Nummer sind aber leider keine weiteren Daten zu finden...
Nächstes Problem: Der Propeller ist linksdrehend, was die Suche nach einem Neuen sicherlich auch nicht einfacher macht...
Fragen über Fragen....
Gruss Dieter
Alt 08.12.2005, 10:54
Die meisten Volvo Single Props sind linksdrehend.
Wo ist da das Problem?
Don P
Alt 08.12.2005, 11:32
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Nimm doch erst einmal deinen Prop runter. Dann wirst Du die richtigen Nummern entdecken und dann wird sich Dir auch erschließen was der Ring ist. Siehe Bild der Anode.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 08.12.2005, 12:19
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
an der Nummer scheinst du deinen Propeller identifizieren zu können.
schau mal hier
http://www.shipstore.com/search?search=C+851138
MUE
Alt 08.12.2005, 14:54
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Nimm den Prop runter, dann wirst Du die Löcher für die Schrauben sehen.
Leider sind bei Dir keine drinn !???
Oder sie sind abgegammelt. würde sagen Glück gehabt !
MfG Michael
PS siehe Bild das ist die richtige Anode !!!
Angehängte Grafiken
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 08.12.2005, 15:49
Benutzerbild von Niphargus
Niphargus Niphargus ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Dieter,
ein Mechaniker hat mir mal erzahlt, dass an der Stelle, wo auf Deinem Prop die Nummer ist, üblicherweise bei einer Reparatur die Werknummer des Reparaturbetriebes eingeschlagen wird. Ich hab hier nen Prop liegen, der an ähnlicher Stelle zwei Nummern eingeschlagen hat, die sind allerdings nur vierstellig.
Die Teilenummer und ggF. auch Dimensionen findest Du wie hier schon geschrieben wurde im Bereich an der Nabe.
Was mich stutzig mach ist, dass unter der Nummer 851138 folgender Propeller im Volvo Ersatzteilkatalog zu finden ist:
14X21" lange Nabe high speed
-Thomas-
Alt 08.12.2005, 18:19
Zitat von Niphargus
Hallo Dieter,
-Thomas-
Hallo !
Das ist keine Rep. Nr., das ist eine Michigan Nr !
MfG Michael
Alt 08.12.2005, 20:39
Hallo !
Dann ist es wohl wie oben geschrieben, ein 14 x 21 Michigan in Lizenz von Volvo verbaut und angeboten !
MfG Michael
Alt 09.12.2005, 07:30
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist gerade online
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
965 Danke in 527 Beiträgen
Das ist kein Mich.
Das ist die Volvo Original-Nummer, und dahinter verbirgt sich ein 14 LH 21 mit langer Nabe.
Urs
Alt 09.12.2005, 17:21
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.930 Danke in 1.779 Beiträgen
soll ich auch noch sagen daß es eine Ringanode ist?
Ciao
Barracuda
Alt 09.12.2005, 17:29
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
[offtopic]
Aprospos Propeller: Wir sagen ja immer Alu-Propeller. Woraus ist so ein Propeller wirklich normalerweise?
Ich möchte einen alten Yamaha- Propeller als Versuchskaninchen benutzen.
Welches Material verwende ich um etwas aufzuschweissen?
Danke Andi
Alt 10.12.2005, 00:13
Zitat von 1WO
Hallo !
[offtopic]
Danke Andi
Hallo !
Alu !
MfG Michael
Alt 10.12.2005, 12:59
Axel MU Axel MU ist offline
So sollte es bei Dir unter dem Prop zumindest ausehen.
Alles was schlechter aussieht ist definitiv nicht i.O.
Axel
Hits:	338
Größe:	94,6 KB
ID:	19369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	39,4 KB
ID:	19370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	84,5 KB
Alt 10.12.2005, 13:01
Die Aufnahmen sind ebenfalls von einem AQ290.
Alter des Antriebs ca. 17 Jahre, Anoden neu.
Axel
Alt 11.12.2005, 10:54
Klasse....
Ihr habt mir sehr weitergeholfen... Ich denke, dass ich damit etwas anfangen kann....
Ist das wirklich so??? Ich habe immer den Eindruck gehabt, dass die meisten Props rechtsdrehend sind...
Kann ich mich da so täuschen???
Vielen Dank und Gruss...
Dieter
Alt 11.12.2005, 11:05
Zitat von White Flag
Klasse....
Dieter
Hallo !
Ist bei Volvo eh egal, hat man in ein paar Minuten umgebaut !
MfG Michael
Alt 19.12.2005, 06:58
Benutzerbild von Nova21
Nova21 Nova21 ist offline
Klasse....
Dieter
Hallo !
MfG Michael
bei den 280 und 290 VolvoPenta Trieben kann man die Drehrichtung ganz einfach umstellen (Abdeckung oberhalb des Abgaskanal enrfernen). Bei dem Ring handelt es sich eindeutig um eine Opferanode, die aber eigentlich oben und unten verschraubt sein sollte.
Was für nen Motor hast Du denn, ich glaube nämlich, das die 14 x 21 Variante nicht unbedingt die beste ist (langsam). Ich fahre auf meiner 21' Nova nen 15x19 Longhub (fürs Wasserski) habe aber auch schon 14x21 und 15x21 ausprobiert, wobei der 15x21 am schnellsten lief, Startverhalten war trotzdem noch gut.
Richie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
