Hallo, ich habe mir ein älteres shetland boot gekauft,an dem ist ein 85Ps Yamaha Aussenbord Motor dran. Nur leider weiss ich nicht ob er funktioniert! Boot mit Motor steht jetzt schon ca. 2Jahre auf nem Trailer.
Würde ihn gerne mal testen,leider ist auch am Kabelbaum,der zur Schaltbox geht nicht mehr alles so wie es sein sollte, einige Kabel durchgeschnitten. Kann mir vielleicht Jemand weiterhelfen, vielleicht mit ner kleinen Anleitung wie ich den Motor mal testen könnte ob er überhaupt noch läuft. Danke. |
ich will keinen Klugscheisser machen, aber es ist doch eher mutig, ohne Ahnung so ein Objekt zu kaufen. Erst mal alles wieder anschliessen.Vermutlich ist es ein AET85. Die Schwimmerkammern unten aufmachen und den alten Sprit rauslassen. Frischer Sprit rein, das Getriebeunterteil tief in eine Regentonne voll Wasser und starten. Bei den Alteren ist leider sehr oft die CDI am Ende. Er springt dann zwar an, aber er dreht unter Last max ca 2500/min. Gruss Micha |
welche Funktion die Leitungen im Kabelbaum haben kann man über die Farben raus finden
du kannst den Motor an Land laufen lassen, du mußt nur für Kühlwasser sorgen, entweder über Spülohren oder in einer Tonne die tief genug ist
Schau einmal, da hab ich im Beitrag #34 einen Schaltplan eingestellt.
http://www.boote-forum.de/showthread...=yamaha&page=2 |
Danke erstmal für eure Antworten,da ich leider immer nur am Wochenende Zeit habe ,kann es immer etwas dauern bis ich antworte. Werd mir mal den Schaltplan anschauen und versuchen die elektrik in ordnung zu bringen. danke. mfg
