Alt 08.12.2005, 16:29
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Standard Rampa-Muffen
was haltet Ihr davon, Beschläge (z.B. Fockleitschiene bei 4cm starkem Deck) mit Rampa-Muffen z.B. im GFK-Deck zu montieren?
Oder gibt es eine andere Art von Edelstahl-Dübeln für Gewindeschrauben?
Oder hilft nur durchbolzen?
Servus
Paul
Alt 08.12.2005, 16:33
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Standard Re: Rampa-Muffen
Servus
Paul
Servus Paul,
Rampa Muffen werden Dir das Laminat Trennen in einzelne Scheiben( anheben),
ist nicht so geeignet.
Alt 08.12.2005, 16:39
Besser währe es mit solchen Muffen, von unten verkleben und oben anshraubbar
Hits:	314
Größe:	6,8 KB
Alt 08.12.2005, 16:51
Boot: Whitby 42
Hallo Goran,
danke. Was ich nicht geschrieben habe ist, dass ich die Löcher größer ausbohren und mit Epoxispachtel füllen und die Muffe einkleben wollte.
Meinst Du, das das klappen könnte? Der Mist bei mir ist, dass ich eine GFK-Innenschale und keine abnehmbare Deckenverkleidung habe.
Servus
Paul
Alt 08.12.2005, 16:54
Hall Goran,
Meinst Du, das das klappen könnte? Der Mist bie mir ist, dass ich eine GFK-Innenschale und keine abnehmbare Deckenverkleidung habe.
Servus
Paul
Hättest dann von unten keinen Gegenhalt.
Der dannn die tatsächliche Kraft aufnimmt
Alt 08.12.2005, 16:57
Boot: Whitby 42
Das ist wahrscheinlich das Problem.
Servus
Paul
Alt 08.12.2005, 16:58
Servus
Paul
Ausser es ist wie Sandwich aufgebaut, dannn kannst das Kernmaterial etwas aushölen, dannn mit Epoxyd vergiesen
Alt 08.12.2005, 17:01
Ich sehe gerade Fockleitschiene, was iss denn das
Alt 08.12.2005, 17:11
Boot: Whitby 42
Hallo Goran,
das Deck ist Balsasandwich, weshalb ich das Loch ohnehin größer bohren und den Balsakern mit Epoxi abdichten muss.
Eine Fockleitschiene ist eine auf das Deck montierte Alu-T-Schiene, auf der ein verstellbarer Block (Rolle) läuft. Dieser Block führt die Fockschot (Bedienungsleine fürs Vorsegel) zum Cockpit, wo sie auf einer Winsch belegt wird. Es kann also ganz schon Last draufkommen. Die Schiene wird alle 25 cm mit dem Deck verschraubt.
Servus
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
