Alt 04.05.2014, 16:55
Benutzerbild von Exhauster
7.845 Danke in 4.136 Beiträgen
Standard Parsun 15 Zylinderkopfdichtung
Habe gerade einen der oben genannten Kanditaten in Behandlung.
Letztes Jahr gekauft und ca. 30 Betriebsstunden. Motoröl ist voll Wasser.
Zyko abgebaut und das Rätsel war schnell gelöst. Ungefähr 1cm Zylinderkopfdichtung fehlen.
Beim überprüfen der Dichtfläche des Kopfes ist eine Unebenheit im Tragbild festzustellen.
Meine Frage jetzt an Parsunbesitzer oder Schrauberkollegen. Hatte jemand schon einmal solch einen Schaden?
Defekte Kopfdichtungen kenne ich zu genüge aber das gleich solche Teile fehlen war mir neu.
Ich möchte hier keine Pro und Contra Parsun Diskussion lostreten und mir ist auch bewusst das der Kunde noch Garantie vom Händler hat. Aber zum letzten Punkt möchte ich mich hier lieber nicht äussern.
Vielleicht kann jemand mit fachdienlichen Kommentaren weiterhelfen.
Gruß Karsten
Hits:	300
Größe:	128,4 KB
ID:	534439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	95,8 KB
ID:	534440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	97,0 KB
Hits:	310
Größe:	90,8 KB
Alt 04.05.2014, 18:05
Benutzerbild von rottweiler
1.448 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Karsten !
Das kann eigentlich nur auf Unvermögen bei der Montage hinweisen !
lg Frank
Alt 04.05.2014, 18:57
Mir macht allerdings auch das Fräsbild der Zykooberfläche Kopfweh. Das bekomm ich mit einer guten Flachfeile besser hin.
Gruß Karsten
Alt 04.05.2014, 19:03
Salty Dog Salty Dog ist offline
137 Danke in 85 Beiträgen
Hast du mal mit dem Haarwinkel geprüft ob der Zylinderkopf auch wirklich plan ist? Nicht daß die Dichtung sich aufgelöst hat weil es durchgeblasen hat.
Möglicherweise bei der Montage die Schrauben nicht mit dem richtigen Drehmoment und/oder nicht in der richtigen Reihenfolge angezogen, oder Motor ist zu heiß gelaufen und hat sich verzogen, das wäre der schlimmste Fall.
15 PS ist ja normalerweise auch kein Motor der so ausgereizt wäre daß dort extreme Bedingungen herrschten, kleine Aussenborder sind in der Regel eher unkaputtbar. Ich schließe mich der Meinung von Frank an - Pfusch beim Bau.
Alt 04.05.2014, 19:13
Hatte deshalb ja im Schadensbereich Tuschierpaste aufgetragen und mit einem Haarlineal abgezogen.
Das Tragbild ist ne glatte 6. Kopf muss auf jeden Fall geplant werden.
Gruß Karsten
Alt 04.05.2014, 19:28
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
289 Danke in 188 Beiträgen
Hallo Karsten,
naja, auch Mercury kocht nur mit Wasser. Mein 15 er verlor schon von der ersten Stunde
an ÖL ( ist mir beim warten an der Schleuse aufgefallen ) wurde dann erst nach dem 3.Werkstatt Besuch abgestellt ( Motor wurde komplett zerlegt,eine Dichtung soll Schuld gewesen sein ).
Wurde auf Garantie abgewickelt ,Trotzdem blöd wenn die Sonne scheint,und der Motor
steht 8 Wochen in der Werkstatt.
Du bist aber schon auf dem richtigen Weg, Kopf planen lasen, neue Dichtung drauf,
dann sollte alles wieder in Ordnung sein.
Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Alt 04.05.2014, 19:34
Moin Rainer
Da gebe ich Dir Recht. Alle Hersteller kochen nur mit Wasser. Deshalb hatte ich ja ausdrücklich geschrieben das ich hier keine Diskussionen über Parsun lostreten möchte.
Diese Probleme haben sogar namenhafte Autohersteller. Die lassen sogar die Karren beim Kunden per Transport abholen weil sie Angst haben das sie unterwegs abbrennen.
Gruß Karsten
Alt 05.05.2014, 06:33
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Hallo Karsten !
Ist das auf dem einem Zylinder (Bild 1), Ölkohle ?
Sieht auf dem Bild jedenfalls so aus
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 06.05.2014, 05:06
Moin Alfons
Ja, das ist Ölkohle.
Hatte mich auch gewundert. So etwas gehört bei einem Viertakter und den paar Betriebsstunden überhaupt nicht dort hin.
Denke mal der Motor hat vom ersten Tag an nicht vernünftig gelaufen.
Gruß Karsten
Alt 06.05.2014, 11:53
teuchmc teuchmc ist offline
234 Danke in 153 Beiträgen
Moin Karsten!Hoffentlich ist der Kopf nicht komplett im Eimer.Nicht das da zuviel geplant werden muß.Hatten das Problem bei meinen seligen Sierra-DOHC gehabt.Ein Zehntel mehr und der Kopf wäre "raus"gewesen.Was hast Du für ein Gefühl bei der Fläche vom Block?
Schönen Tag weiterhin.Uwe
Alt 06.05.2014, 14:39
Au Mann, das sieht ja aus, als wären entweder die Schaftdichtungen des Zylinders im Arsc., oder aber ein,oder beide Ventile sind nicht vernünftig eingeschliffen worden,bzw. das Ein-oder Auslassventil hat von Hause aus ein Ding weg
Wenn es möglich ist, tausch den Motor auf Garantie um !
Lg Alfons
Alt 14.05.2014, 18:05
Kurzer Zwischenstand. Kopf wird geplant und Ersatzteile sind bestellt.
Endbericht folgt wenn das Teil dann hoffentlich wieder vernünftig läuft.
Gruß Karsten
Alt 14.05.2014, 18:12
Hallo Karsten !
Daß wird schon werden!
lg Frank
Alt 24.05.2014, 18:37
Für alle die es interessiert.
Motor läuft wieder und kein Wasser mehr im Öl.
Kopf wurde geplant. Die Dichtfläche am Block war okay.
Ersatzteile wurden über den Parsunimporteur in Holland direkt bezogen.
Lieferung erfolgte reibungslos und sehr schnell. Dies bzgl. ein sehr gut für Parsun!
Gruß Karsten
Hits:	204
Größe:	76,1 KB
Alt 22.10.2017, 17:47
Benutzerbild von Thunder20001
Thunder20001 Thunder20001 ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw 525 Mercury Racing Glastron Carlson CV 23
140 Danke in 79 Beiträgen
Hallo Karsten
ich habe auch ein problem mit einem 15ner Parsun .Ein Club Kolegen aus unserem Hafen hat den Motor einfach zerlegt angeblich soll Benzin im Öl gewesen sein.
Jetzt hat mich der Eigner gefragt ob ich helfen kann und mich der sache mal annehme.
Hast du evtl ein Werkstadthandbuch für Drehmomente usw ein Konakt zu Ersatzteilen brauche ich auch Kopfdichtung uns Seilstarteinheit müssen neu
Gruss an alle Thomas
Alt 22.10.2017, 18:08
Moin Thomas
Teile habe ich direkt vom Importeur aus Holland erhalten. Anzugsdrehmomente waren die vom Lizensbau des alten Yamahas. Schaue morgen nach ob ich die noch habe.
Loendersloot Watersport
Postbus 123
1860 AC Bergen (NH)
T: +31(0)251-860241
F: +31(0)251-860259
info@loendersloot-watersport.nl
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 22.10.2017, 18:11
Super danke
Alt 22.10.2017, 18:15
Partsliste gibt es hier:
www.parsun.eu/aussenborder/Ersatzteile
Gruß Karsten
Alt 22.10.2017, 18:32
gibt es ein Werkstadthandbuch in Deutsch
Alt 22.10.2017, 18:39
Die Manuals von Yamaha(Parsun) sind mehrsprachig incl. Deutsch.
Nur schwer ran zu kommen. Evtl. können die Holländer ja was beschaffen.
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
