Alt 05.05.2014, 09:32
marlies marlies ist offline
Standard Passt der Nasa Clipper Geber in die Garmin Hülse
Mein Vorbesitzer hatte ein Garmin GMI 10; NMEA2000 & 0183 verbaut, jedoch nicht mitverkauft. Ich möchte jetzt ein Nasa Clipper Log u. Lot Gerät einbauen sofern der Geber in die Durchbruchhülse passt.
Danke für die Infos
Heiner
Alt 05.05.2014, 16:47
ferroberlin ferroberlin ist offline
17 Danke in 16 Beiträgen
NEIN, der Garmin Geber ist von Airmar, also 51mm Hülse.
Der NASA Log-Geber ist deutlich dünner und auch kürzer.
Der Lotgeber ist völlig anders aufgebaut und einen Triducer von NASA gibt es nicht.
Alt 05.05.2014, 21:17
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.118 Danke in 2.183 Beiträgen
Moin Heiner,
Wie jetzt? Er hat das GMI samt Geber ausgebaut und Dich mit einem 50mm-Loch im Rumpf zurückgelassen? Oder fehlt nur die Anzeige? Dann würde ich, auch wenn's im ersten Moment finanziell erstmal weh tut, wieder ein GMI10 (oder 20) einbauen. Das kann nämlich deutlich mehr, als das Nasa Dingsbums, was ja mit Einbaukit auch schon um die 230,-€ kostet. Alternativ läßt sich der Geber vielleicht auch direkt an einen Garmin-Plotter oder -Echolot anschließen, je nachdem, was für einer nun drinsteckt.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 05.05.2014, 21:27
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Bei dem AIRMAR Sensor ist immer eine Sensoratrappe dabei die in den Durchbruch kommt wenn man den Sensor mal rausnimmt!
Sieht aus wie der Sensor nur ohne Kabel dran.
Mfg Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
